各种干果水分仪标准
水分含量标准
坚果水分要求是根据产品原料种类及制作工艺进行划分的。在GB/T 22165-2022《坚果与籽类食品质量通则》中指出,烘炒类西瓜籽水分要控制在13.5%以内,烘炒类其他坚果籽类食品及油榨类的坚果籽类食品的水分则被要求控制在5%以内;而其他类型的混合坚果则要把水分控制在15%以内,即食生干类松籽的水分要求不超过16%,即食生干类其他坚果的水分要控制在6%以内,即食生干豆类制品的水分不能超过14%,而即食生干类的其他籽类水分则要求不能超出12%的范围。
【深圳冠亚】干果水分仪几乎适用于各种坚果、炒货、粮食、谷物、海鲜干制品、食用菌干货、中药材的含水率测试。坚果水分含量测试仪在核桃、榛子、腰果、杏仁、松子、开心果、巴旦木、夏威夷果、鲍鱼果、板栗、银杏、芡实、莲子、菱角、南瓜籽、西瓜籽、碧根果、蚕豆及玉米、小麦、花生、大豆、山茶籽、油茶籽、蔬菜种子、高粱、燕麦、青稞等坚果炒货及粮食含水率测定。
 冠亚干果水分仪技术指标:
1、称重范围:0.01g-60.00g
2、水分测定范围:0.01%-100%
3、固含量测定范围:100-0.01%
4、一种工业产品的水分检测设备
5、测试模式:快速
6、称重系统:MRH
7、样品最小质量:0.01g
8、加热温度范围:环境温度-180
9、加热源:分子源
10、水分/固含量精度:0.01%
11、显示:彩色7寸液晶触摸屏
12、温度窗口:实时显示当下环境温度
13、砝码;F1级别
14、通讯接口(选配):RS232(打印)
15、样品盘:标准
16、显示参数:
水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率.1℃),设定温度(分辨率1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒)
17、操作模式:全屏幕触控式
18、校准模式:外校
19、试样温度:-40℃-50℃;
20、工作环境温度:5℃-50℃;相对湿度:≤80%RΗ;
21、净重:4.5Kg
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 冠亚水分仪 动态 各种干果水分仪标准
