方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 12531-1990食用菌水分检测 |
本标准规定了食用菌水分的测定方法,本标准适用于食用菌水分含量测定。深圳冠亚食用菌水分仪针对食用菌行业和生产需要研发了针对低密度食用菌的一款水分检测仪,根据低密度产品蓬松占空间的实际情况,可调试测试空间高度:3cm,5cm,10cm。一台冠亚食用菌仪器既能检测普高密度的样品也可以检测低密度的样品,含糖分的样品一样适合!
食用菌含水率检测的方法:
一、准备工作
1. 仪器置放于稳定的水平台面上
2. 掀开加热系统,放入三角架、样品盘。
3. 连接电源,开机。
二、样品检测
1、设定温度。
2、取样,取出样品盘,铺平。
3、合上加热系统,等称重稳定。
4、接着按(测试)键。仪器工作。
5、测量完毕按(显示)键,记录数据。
6、换另一样品盘,按(清除)键。(置零),等待下一次测量。
弹性体TPU水分标准及水分测试方案
辣条水分活度标准及测试方法
食品水分活度仪标准,您真的了解吗?
