方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析>水分 |
参考标准 | GB/T 6435-2006 |
检测步骤简便,测试数据精准,和国标法做了实验参照对比,数据基本吻合。在生产过程中可取代传统检测法,从而提高生产效率和检测稳定性和精准性。在各大饲料生产企业和研发单位得到验证和认可。
一、冠亚饲料水分仪
A、工作原理
引用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚饲料水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
B、饲料快速水分仪使用注意事项
1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
C、SFY-6D饲料水分仪操作步骤,以麸皮为实验样品
第一步:麸皮平铺在样品盘上,按测试键开始工作。
第二步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。
第三步:测定结束,麸皮测试完毕颜色稍显焦黄但并不影响测试结果,仪器显示最终水分。
D、仪器法与国标法(GB/T 6435-2006)比较
E、结论:取平均值,SFY-6D饲料水分仪测试平均数据为12.69%,烘箱测试平均数据为12.71%。测试数据说明,SFY-6D水分测定仪检测结果与国家标准有良好的一致性,并且有良好的重复性。
二、麸皮饲料简介
麸皮是小麦加工加工面粉后得到的副产品。多数麸皮主要是用作饲料,
1、其中的各种成分:
水分13以下,粗蛋白14以上,粗纤维9以下,粗灰分6以下,这样不易掺假!
CA>0.14,P<0.99
赖氨酸0.58
苏氨酸0.47
蛋氨酸0.23
胱氨酸0.31
酸价<或=30
六六六PPM<或=0.05
味道:特有的香甜风味。、,无酸败味,无腐味,无结块,无发热无霉变,无虫蛀,无其它异味。
颜色:新鲜一致,浅褐色或红褐色
细度......
杂质......
2、麸皮品控要求
新鲜(色泽,气味),水份,掺假,蛋白,灰分
3、麸皮中常发现掺有滑石粉、稻谷糠等,掺入量一般为8-10%。一般检验是将手插入一堆麸皮中然后抽出,如果手指上粘有 白色粉末,且不易抖落则说明掺有滑石粉;如易抖落则是残余面粉;再用手抓起一把麸皮使劲攥,如果麸皮成团,则为纯正 麸皮;而攥时手有涨的感觉,则掺有稻谷糠;如攥在手掌心有较滑的感觉,则说明掺有滑石粉。不过有时还可能掺沸石粉之类的东西。
4、麸皮的功效:
母猪料中添加麸皮、豆皮的作用是:其中性洗涤纤维较高,刺激胃肠蠕动,加速肠道内容物排空,而且麸皮含有较高硫酸盐,增加肠道渗透压,预防便秘。
5、另外,目前随着市场、经济效益的推动,麸皮已被进行多层次的开发与利用,深加工潜力大、门路多比如:可用于食用、也可作为药用。食用麸皮纤维 有多种食疗保健作用,可做食品的添加剂,广泛用于面包、饼干等的制作,也可直接食用。为小麦最外层的表皮,小麦被磨面机加工后,变成面粉和麸皮两部分,麸皮就是小麦的外皮,多数当作饲料使用,如:喂猪。但也可掺在高筋白面粉中制作高纤维麸皮面包。 小麦加工面粉后剩下的皮称为麸皮.
麸皮的其他作用,内服可健脾和胃,外用炒热和醋外敷可治疗软组织损伤.
6部分使用冠亚饲料水分仪的单位:
通威集团
正大集团
九州大地集团
温氏集团
澳华饲料
阜丰集团
大北农集团
本香集团
内蒙古农业大学
西北农业大学
弹性体TPU水分标准及水分测试方案
辣条水分活度标准及测试方法
食品水分活度仪标准,您真的了解吗?
