方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB 1351-2008 |
每到麦收时节,夏粮收获的进展都牵动着政府和百姓的心,关乎着国计民生。每到这个季节,夏粮质量上的把控和入库储藏方法也是老生常谈的话题。那么,在夏粮收购、存储过程中,对于质量上的把控,有什么好的方法呢?本文以小麦为例,浅谈夏粮的质量和储藏技巧及方法。
夏粮质量与储存的方法和标准
每年的农历五月是夏粮丰收的季节,金黄的麦田稻田和青山绿水相映,成为一道独特的风景线。每到麦收时节,夏粮收获的进展都牵动着政府和百姓的心,关乎着国计民生。每到这个季节,夏粮质量上的把控和入库储藏方法也是老生常谈的话题。那么,在夏粮收购、存储过程中,对于质量上的把控,有什么好的方法呢?本文以小麦为例,浅谈夏粮的质量和储藏技巧及方法。
小麦质量
首先,从小麦的质量标准说起。
根据GB 1351-2008所述,影响小麦质量的因素主要有以下几点:容重、不完善粒、杂质、水分、色泽、气味、硬度。这些因素的具体标准及检测方法如下:
根据GB 1351-2008所述,小麦的质量标准主要有以下几点:容重、不完善粒、杂质、水分、色泽、气味、硬度。具体标准及检测方法如下:
1、容重:小麦籽粒在单位容积内的质量,以克每升(G/L)表示,可使用小麦容重器来检测该指标。容重等级分为5级,1级≥790;2级≥770;3级≥750;4级≥730;5级≥710。
2、不完善粒:受到损伤但尚有使用价值的小麦颗粒,包括虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生芽粒和生霉粒,一般按照GB/T 5494-2008,采取人工抽样筛选来判定该指标。
3、杂质:除小麦粒以外的其他物质,包括筛下物、无机杂质和有机杂质,一般按照国标GB/T 5494-2008,采取仪器筛选和人工筛选相结合的方法来检测。
4、水分:水分是影响小麦粒的收购、储存的重要因素之一,在某种程度上,小麦水分是收购商贩判定价格的主要因素,一般采用快速水分测量仪来测量。
(图为某企业在使用冠亚牌WL-01LS型粮食水分仪)
5、色泽、气味:一批小麦固有的综合颜色、色泽和气味,一般是人工根据小麦应用的色泽和气味进行判定正常或不正常。
6、硬度:小麦籽粒抵抗外力作用下发生变形和破碎的能力,一般用小麦硬度测定仪来判定小麦粒的硬度和硬度指数。
在小麦的收购过程中,对小麦的收购价格产生直接影响的因素有容重、水分和硬度,其余的不完善粒、杂质、色泽、气味通过感官就基本能够判定,基本上对收购价格不产生较大的影响。根据研究表明,小麦粒的水分对容重和硬度都会有直接的影响,其中,水分与容重呈负相关关系,与硬度在一定范围内呈正相关关系。在某种情况下,可以说小麦粒的含水率直接决定了小麦粒的质量优劣,同时也就直接决定了小麦的收购价格。
小麦的储存技巧与方法
小麦在收获后,不管是个人、单位、还是集体,都面临着小麦安全储藏的问题。接下来,先了解一下小麦的五个储存特点:
1、水分含量高,吸湿性强。新收获的小麦水分含量较高,若不进行干燥晾晒处理,会导致捂种、霉变,直接影响到小麦粒的储存。同时,小麦无外壳保护,种皮较薄,组织结构疏松,吸湿能力较强,在储藏过程中需要特别注意。
2、后熟期长。小麦后熟期较长,品种不同,后熟期长短也不同。大多数品种后熟期从两周至两个月不等。含水量适宜的小麦,完成后熟作用之后,品质有所改善,储藏稳定性还有所提高。
3、较耐高温。小麦具有较强的耐热性。水分17%时的小麦,在温度不超过46℃时进行干燥;或水分在13%以下时,曝晒温度不超过54℃,在这两种情况下,小麦酶活性不会降低,发芽力仍然得到保持。
4、具有耐储性。小麦最大的优点是具有较好的耐储性。完成后熟的小麦,呼吸作用微弱,比其它谷类粮食都低。正常的小麦,水分在标准以内(12.5%),在常温下一般可储存3~5年或低温(15℃)储藏5~8年。
5、易受虫害。小麦是抗虫性差、染虫率较高的粮种。除少数豆类专食性虫种外,小麦几乎能被所有的储粮害虫侵染,其中以玉米象、麦蛾等危害最严重。小麦成熟、收获、入库正是夏季,正值害虫繁育、发生最适阶段,入库后气温高,若遇阴雨,就造成害虫非常适宜的繁育条件。
(小麦粒)
根据上述五个储存特点,在新小麦储存前后,应该注意以下两点:
第一、由于小麦吸湿性强,在储存前,应严格控制小麦粒的水分含量,新收购的小麦在入库前要严格控制水分含量,可以利用小麦收获后的夏季高温条件进行曝晒,使小麦在入库前水分控制在安全水分之内。同时,在储存过程中应注意除湿、防潮。
第二、小麦在后熟储藏期间,呼吸代谢作用很旺盛,会释放较多的水分和大量的能量,可能会出现“出汗”和“乱温”现象。因此,后熟期间小麦的储藏稳定性较差,所以储藏期间应勤检查、严管理,及时发现和处理问题,一般为粮温不超过36℃为正常。
第三、由于小麦的抗虫性差,在储存过程中,应该采用有效的防虫害方法,严格做好防虫、防鼠工作。
根据国标GB 1351-2008,小麦粒在安全储存中,应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓房内,不应与有毒有害物质或含水量较高的物质混存。
同时,在储藏的过程中,应该抓好以下三个环节:
1、高温密闭储存。小麦高温曝晒,可同时取得干燥降水、促进后熟和杀灭害虫的良好效果。同时在密闭期间注意粮情检查,防止发生意外。
2、低温密闭储藏。低温是粮食保管最理想的状态,小麦虽能耐高温,但在高温下持续储藏会降低小麦品质,因此可将小麦在秋凉以后进行自然通风或机械遗风 ,使其充分散热,并在春暖前进行压盖密闭以保待低温状态,不仅可以防虫防霉,还可以保持小麦有较好的发芽力和工艺品质,降低粮食的呼吸消耗及其他分解作用引起的损失。
3、防虫防害。防虫害方式有很多种,如苦楝叶、松香、艾草、橘皮、红辣椒、生姜、香椿叶等。在次过程中,在小麦粒入库前,进行曝晒,也可以杀死麦蛾、谷蠢等害虫;在冬季,可利用低温,杀死玉米象、麦蛾、谷蠢等害虫。
结语
在夏粮质量的把控上,除了能够感官判定的因素之外,夏粮的水分含量是非常关键的指标,需要严格的控制;在夏粮的储存过程中,除了环境要求之外,水分含量关系到夏粮的储存安全,在储藏过程中,也要定期进行含水率的测定,防止因水分含量过高造成的损失。
总的来说,在夏粮质量和储存上的方法有很多种,不论采用那种方法,夏粮的含水率是必须严格控制的指标之一,同时,新小麦在收获后必须晒干扬净,保证储藏质量。
弹性体TPU水分标准及水分测试方案
辣条水分活度标准及测试方法
食品水分活度仪标准,您真的了解吗?
