方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 27506-2011 |
烘干法快速水分测定仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与**标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
烘干法快速水分测定仪概述
水是万物之源,绝大多数物质里面都有水的存在。在生产加工中,水分含量是大多数行业必须检测的指标之一,目前水分检测在现行的国家标准里面,干燥失重法适用于大多数的行业,本文简单介绍了SFY-20D国标烘干法快速水分测定仪,供读者参考,
冠亚水分测定仪工作原理
采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
冠亚水分测定仪操作步骤
一、开机后,提前准备好待测样品
二、取适量样品至样品盘,待重量显示稳定后,轻轻合上加热装置
三、按“测试”键,仪器开始测试
四、仪器自动测试,最终锁定水分值,仪器自动报警
五、按“显示”键解除报警,记录数据
冠亚水分测定仪使用注意事项
1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
弹性体TPU水分标准及水分测试方案
辣条水分活度标准及测试方法
食品水分活度仪标准,您真的了解吗?
