一种新型快速分析石膏相组分析仪的方法
2020/03/14   下载量: 2
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 无机盐
检测项目 理化分析
参考标准 符合GB_T36141-2018《建筑石膏相组成分析方法》
对于石膏煅烧企业,不仅需要分析煅烧后石膏的三相含量,而且还需要分析煅烧前石膏的附着水、结晶水和品位。冠亚牌CS-002GL石膏三相分析仪一机多用,不仅可以分析煅烧后的石膏水份、品位,而且还可以分析煅烧前的石膏三相。
方案下载
配置单
方案详情
石膏这两年发展迅速,有目共睹,尤其是“工业副产石膏”及其下游产品“石膏砂浆”更是成为了砂浆行业的独角兽,在国内很多企业纷纷投产石膏煅烧和石膏砂浆的生产。然而石膏原料的不稳定性也是在工地出现很多问题的关键所在。对于石膏煅烧企业,在石膏的加工过程中,需要对煅烧前和煅烧后的石膏分析进行分析。煅烧前的石膏需要分析其附着水、结晶水和品位,煅烧后的石膏需要分析其三相含量(即无水石膏、半水石膏和二水石膏的含量)。对于石膏砂浆企业,生产前需要对石膏粉的三相含量进行分析,方能保障砂浆在应用过程中不出现问题。
深圳冠亚CS-002GL石膏相组分析仪器具有温度设定、及自动控制等功能, 符合标准:《GB/T36141-2018建筑石膏相组成分析方法》B。高精度称重传感器称量系统,不受测试过程中加热温度对称重准确度造成影响,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、测定一机化操作。特制卤素灯光源使用寿命更久,可在最短时间内达到加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定准确度高、分析时间短、无耗材、操作简便等优势。应用于:二水石膏、水石膏或软石膏、天然石膏、工业副产石膏、硬石膏。内置RS232  USB 接口,可用于打印机或计算机连接, 适用于实时观测、数据分析、结果保存等。
冠亚牌石膏相组分析仪技术指标:
1、称重范围:0.001g-210.000g
2、水分测定范围:0.01%-100%
3、固含量测定范围:100-0.01%
4、测试模式:快速(可选:自动、定时、阶梯定时、阶梯自动)
5、称重系统:MRH
6、具备功能:仪器全自动换算三相、纯度、附着水、结晶水等指标
7、样品质量:0.001g-210.000g
8、样品最小质量:0.001g
9、加热温度范围:环境温度-255.9℃
                ★温度精度:0.1℃
                ★温度误差≤0.5℃
★测试恒重温度误差≤0.4℃
10、加热源:分子源
★专li:一种新型水分仪加热处理系统设备
11、加热模式:可选:阶梯、恒温、定时、标准
12、设备数据存储:存储100组数据(扩容:接受定制)(可选)
13、水分精度:0.01%
14、显示:彩色7寸液晶触摸屏
15、温度窗口:实时显示当下环境温度
★环境温度精度误差:±0.5℃
16、打印功能(选配):
①热敏打印    ②针式打印
17、样品盘:专用,石膏粉专用样品盘,可循环使用无耗材
18、显示参数
附着水、结晶水、纯度、可溶性无水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、水化增量、二水石膏(DH)、脱水量、水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式;选配软件:测定模式数据处理软件功能可实现:水分值%曲线、干重%曲线、温度曲线(分辨率0.1℃)、时间(S)、样品名称、仪器状态、生成PDF报告、查看曲线、查看报告文件
砝码:F1级别
20、操作模式:全屏幕触控式
21、校准模式:多种重量校准模式(可选)
22、工作环境温度:5℃-50℃
23、电源:220V±20V50Hz±1Hz
24、净重:4.5Kg
上一篇 弹性体TPU水分标准及水分测试方案
下一篇 注水肉的鉴定方法及注水肉检测标准
文献贡献者
相关方案
当前位置: 冠亚水分仪 方案 一种新型快速分析石膏相组分析仪的方法
