滁州市环境科学研究院 安装调试 OL3010 全自动COD智能分析仪
OL3010 全自动COD智能分析仪严格根据实验要求,自动添加试剂、消解、标定、滴定以及测定和清洗等步骤,真个实验过程无需人为干预,真正的实现了仪器全自动操作。实验过程全封闭,杜绝测量环境确保检测数据的准确性。远程传输,对接LIMS系统,实验过程以及实验结果直接可通过手机进行实时监控,并调取数据。高效的检测能力,安全保护,远离毒害。
方法标准—— 与标准方法*一致,取样体积一致试剂体积一致,消解时间一致,滴定方式一致
全自动化—— 自动加试剂,自动消解,自动标定,自动滴定
加液位置—— 注射器、隔膜泵、计量泵三个
控温模式—— 恒温加热或者程序控温
超高样品——自动识别、自动稀释
环境保护—— 全过程封闭,即防止测量对环境的污染,也避免环境对测量过程的污染
终点判定—— 根据颜色智能判定滴定终点,*符合标准方法
准确度 —— 质控样品测定值均在合格范围内
自动清洗—— 自动清洗消解瓶和滴定瓶,自动清洗管路,清洗次数可设置,无交叉污染,避免操作者接触高温及有害试剂
自动报告—— 测量完成自动计算,数据直接导出Excel或PDF,可对接LIMS,实时上传检测数据。
手机上可对测量和结果随时查看,并能操控仪器,调取数据远程监控
OL3010 全自动COD智能分析仪适用于地表水,生活污水和工业废水中的化学需氧量的测定。
仪器资质
计量证书:精密注射器具有计量证书
分析软件:校正分析计算等功能
样品信息
样品位数:10位
消解位数:10位
滴定位数:1位
滴定时间:<4分钟
仪器性能
进样方式:自动量取10毫升,自动进样
超高样品:自动识别、自动稀释
控温模式:恒温加热或者程序控温
消解温度:15-350℃自动调节设定
加液位置:注射器、隔膜泵、计量泵三个
冷却方式:风冷/水冷,自动降温
自动清洗:自动清洗消解瓶和滴定瓶,自动清洗管路,清洗次数可设置,无交叉污染
自动报告:测量完成自动计算,数据直接导出Excel或PDF,可对接LIMS,实时上传检测数据
操作方式:触屏电脑也可外接电脑
远程监控:手机远程操作仪器监控调取数据
信任铸就昂林力量 · 创新点亮绿色未来 ——让我们携手共建美丽家园
昂林仪器 ——生态环境监测可靠伙伴, 为环境监测保驾护航
昂林仪器亮相第十五次生态环境监测学术交流会,展示应急监测领域创新技术
赋能第三届湖北省生态环境监测大比武,共创绿色未来
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪OL 3120
昂林仪器Online Instrument全自动COD智能分析仪/COD快速测定仪OL3236
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪OL3010
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪 OL3015
昂林仪器Online Instrument 全自动COD智能分析仪 OL3015G-50(高氯)
昂林仪器Online Instrument全自动BOD分析仪/BOD智能分析仪 OL4108
昂林仪器Online Instrument全自动总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪OL 5012
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1020 全自动红外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1040 全自动紫外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1041 全自动紫外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1043 全自动荧光测油仪
昂林仪器Online Instrument水质分析仪 全自动水中阴离子表面活性剂分析仪OL2010
昂林仪器Online Instrument挥发酚测定仪OL2020 全自动挥发酚分析仪
昂林仪器Online Instrument水质 挥发酚测定仪/阴离子表面活性剂分析仪 OL2030
