OL2010 全自动阴离子表面活性剂分析仪
【GB 7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝光分光光度法】
【GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标】
【GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分 海水分析】
【GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用水天然矿泉水检验法】
【GB/T 39302-2020 再生水水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法】
自动向水样中加入氯仿和亚甲蓝,三次萃取后移入洗涤液中反萃取,自动吸入光度计流通池测量。亚甲蓝与阴离子表面活性剂作用,生成蓝色的盐类,可被氯仿萃取并进入流通池,按国家“GB7497-87"标准或“GB/T5750.4-2006"标准测定氯仿萃取液中的阴离子表面活性剂。
符合国标和行业标准 检测更规范
根据国家标准行业标准实验方法设计
-完全按国家标准“GB 7494-87、GB/T 5750.4-2023、GB 17378.4-2007、GB 8538-2016、GB/T 39302-2020"方法操作,多次氯仿萃取,磷酸二氢钠反萃取,测定回收率可达95%。
全自动智能化更高效
自动进样萃取技术
-自动加入试剂,自动萃取和反萃取,自动进样测量,可连续测量25、50、55个样品,无需人工操作。
自动洗涤分离装置
-水样反复多次充分萃取后,萃取液自动转移到洗涤装置中反萃取,经分离装置使有机试剂与水及颗粒物分离后测量,再用试剂反向冲洗分离,即防止堵塞又消除交叉污染。
自动校正
-自动配制标样,自动做工作曲线,高浓度样品可自动稀释。
安全更便捷
全过程密闭无毒式操作
-废水自动排放,有毒液体试剂自动收集,废气采用活性炭吸附方式处理,避免了有毒试剂对人体的伤害
LIMS功能
-可对接LIMS,实时上传检测数据。
可用于测定自来水、地表水、生活污水、工业废水、海水、生活饮用水、饮用天然矿泉水、再生水中的阴离子表面活性物质含量
可用于所有需要测试水中表面活性剂浓度的企业、事业、学校等单位。
样品信息
样品位数:25位、50位、55位(可升级定制更多位数)
测量时间:快速测量:10分钟;标准测量:20分钟
仪器性能
进样模式:圆盘式进样器
进液方式:精密注射器与蠕动泵结合,提高测量精度和效率
洗涤试剂:一水合磷酸二氢钠溶液
萃取试剂:三氯甲烷
标样配置:自动配置不同浓度的标样及标准曲线
校正方法:自动校准
萃取与反萃取次数:多次,可根据不同国标要求自己设定
洗涤次数:1次
回收率:95%
萃取率:95%
试剂回收:全程密闭,自动收集废液和废气
试剂监控:试剂不足自动提醒
远程监控:手机远程操作仪器监控调取数据
操作方式:触屏电脑也可外接电脑
OL3015 全自动COD智能分析仪
【HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法】
上海昂林仪器OL3015 全自动COD智能分析仪是根据HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法,使用重铬酸钾试剂进行消解,用硫酸亚铁进行滴定得出其中化学需氧量值。对地表水,生活污水和工业废水中化学需氧量进行测定。该仪器是根据经典回流消解方法为原型进行设计研发的全自动智能水质COD分析机器人。严格根据实验要求,自动添加试剂、消解、标定、滴定以及测定和清洗等步骤,真个实验过程无需人为干预,真正的实现了仪器全自动操作。智能识别水样浓度并进行稀释,切换高低量程进行实验分析。实验过程全封闭,杜绝测量环境确保检测数据的准确性。远程传输,完美对接LIMS系统,实验过程以及实验结果直接可通过手机进行实时监控,并调取数据。高效的检测能力,安全保护,远离毒害。
全自动智能化更高效
智能终点判定
-根据颜色智能判定滴定终点,完全符合标准方法。
全自动操作
-自动加试剂,自动消解,自动标定,自动滴定,自动稀释。
自动清洗功能
-自动清洗消解瓶和滴定瓶,自动清洗管路,清洗次数可设置,无交叉污染,避免操作者接触高温及有害物质。
LIMS功能
-可对接LIMS,实时上传检测数据。
测量过程封闭 避免环境污染
环境保护
-全过程封闭,即防止测量对环境的污染,也避免环境对测量的污染。
远程监控
-手机上可对测量过程和结果随时查看,人在世界任何地方都可监控仪器的工作状态,并能操控仪器。
适用于地表水,生活污水和工业废水中的化学需氧量的测定。
样品信息
样品位数:15位,可配备50位自动进样器
消解位数:15位
仪器性能
进样方式:自动量取10毫升,自动进样
加液位置:注射器、隔膜泵、计量泵三个
控温模式:恒温加热或者程序控温
超高样品:自动识别,自动稀释
消解温度:15-350℃自动调节设定
冷却方式:风冷/水冷,自动降温
准确度:质控样品测定值均在合格范围内
自动清洗:自动清洗消解瓶和滴定瓶,自动清洗管路,清洗次数可设置,无交叉污染
自动报告:测量完成自动计算,数据直接导出Excel或PDF,可对接LIMS,实时上传检测数据
操作方式:触屏电脑也可外接电脑
远程监控:手机远程操作仪器测量、监控、调取数据
终点判定:根据颜色智能判定滴定终点,完全符合标准方法
轻便自如·智测未来——OL1045N便携式全自动紫外测油仪全新上市!
聚焦世界环境日,昂林仪器助力美丽中国建设
昂林仪器定制化服务助力迎战第三届全国生态环境监测技术人员大比武活动
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪OL 3120
昂林仪器Online Instrument全自动COD智能分析仪/COD快速测定仪OL3236
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪OL3010
昂林仪器Online InstrumentCOD测定仪/全自动COD智能分析仪 OL3015
昂林仪器Online Instrument 全自动COD智能分析仪 OL3015G-50(高氯)
昂林仪器Online Instrument全自动BOD分析仪/BOD智能分析仪 OL4108
昂林仪器Online Instrument全自动总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪OL 5012
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1020 全自动红外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1040 全自动紫外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1041 全自动紫外测油仪
昂林仪器Online Instrument测油仪OL1043 全自动荧光测油仪
昂林仪器Online Instrument水质分析仪 全自动水中阴离子表面活性剂分析仪OL2010
昂林仪器Online Instrument挥发酚测定仪OL2020 全自动挥发酚分析仪
昂林仪器Online Instrument水质 挥发酚测定仪/阴离子表面活性剂分析仪 OL2030
