2016年,中国科学仪器领域出现了一个新亮点:气体发生器市场。作为气体发生器领域的知名品牌,成立近6年的毕克气体仪器贸易(上海)有限公司(以下简称:毕克气体)在2016年财年表现不俗,销售实现快速增长。仪器信息网在慕尼黑上海分析生化展期间,采访了毕克气体仪器贸易(上海)有限公司总经理Chris
Harvey先生。
毕克气体仪器贸易(上海)有限公司总经理Chris Harvey先生(右一)
实验室安全与快速增长的质谱、气相色谱市场
据Chris Harvey先生介绍,在质谱市场,毕克气体今年继续取得了非常不错的成绩。从目前的终端客户需求看,氮气发生器几乎成为质谱的标配产品。相比气体发生器,更换液氮罐非常麻烦,由于更换液氮罐而导致质谱停工的时间也非常长。而用于质谱的氮气发生器体积小、噪音低,具有使用便捷的特点。如果对毕克气体的氮气发生器进行合理的维护保养,由于进行氮气发生器维护而导致质谱停工的时间每年可不超过2-3小时。Chris Harvey先生说到:“这就是为什么氮气发生器现在成为质谱产品标配仪器的原因。相比于液氮罐,这毋庸置疑更节约成本、更安全、更便捷。”
毕克气体发生器每年的维保费用远低于使用液氮罐的成本,完善的服务团队甚至可以为客户量身定制维护时间。毕克气体发生器中的压缩机不含润滑油,Chris Harvey先生表示,“特殊的材质,以及平均12-24个月才需要进行维护(基于不同的使用频率),是我们气体发生器的核心竞争力” 。对于所有的气体发生器来说,气体发生器需要过滤掉空气中的颗粒物和水分,然后分离出氮气和氧气。滤芯的堵塞将会影响到气体发生器的功能,并且分离出来的多余气体将会给压缩机增加更多的压力,极有可能导致压缩机过早损坏。因此,定期更换滤芯尤为重要。
今年,毕克气体在为气相色谱配套的气体发生器领域增长也非常迅速。GC的气体使用量没有LC-MS多,但是对气体纯度要求远高于LC-MS;气体断供导致仪器停工的时候,相比LC-MS而言,操作更麻烦,因停机而造成的损失也更昂贵。相较于传统气体发生器的不稳定,为GC配套的毕克Precision系列气体发生器稳定性突出,且仅需很少的维护,这也是GC配套的气体发生器今年快速增长的主要原因。此外,当产品需要维护的时候,毕克气体可提供第一时间的现场维修和支持。
气体发生器市场快速增长的另外一个主要原因就是基于安全因素。今年开始,用户越来越重视实验室的安全问题,尤其针对液氮罐、钢瓶,特别是氢气钢瓶的使用。氢气在一定的条件下容易爆炸,非常危险,而氢气发生器中只存储了少量的氢气,因此不会有爆炸的可能。现代的氢气发生器可有效检查和检测系统中是否有氢气泄漏,其生产有非常高的标准,材质也更强硬、更可靠,因此具有更高的安全性。电解池是发生器的核心部件,毕克气体研发了更耐用的电解池和独一无二的水处理系统,Chris Harvey先生表示:“我们提供1年的质保。最终用户对我们的产品安全性和稳定性也非常有信心。除此之外,毕克气体还为GC提供可信赖的氮、氢、空系列产品。”
大型实验室需要超大流量、持续稳定的气体供应
毕克气体今年开始提供一站式的集中供气系统,即I-FLOW系统。I-FLOW是模块化的工业氮气发生器,它可以提供满足所需流量要求的、持续稳定的氮气。毕克气体在工业应用方面有诸多成功案例,如:食品和饮料、热处理、3D打印、真空包装、化学氮封、电子元件组装行业等。现在,毕克气体将这款I-FLOW产品推向实验室市场。配备了I-FLOW系统,意味着一些大型实验室可以在现场产出氮气和零级空气,以满足LC-MS、氮吹仪、气相色谱、手套箱、通风柜等设备的需求。相比于使用液氮,I-FLOW系统只需要定期更换滤芯,可极大节省成本,同时提高用户实验室的投资回报率。
I-FLOW集中供气系统
毕克工业氮气发生器优点明显,可以实时地按需提供稳定可靠的氮气,不会因为气体用尽造成设备停机,也没有高压钢瓶或液氮罐的潜在健康或安全风险;其运行成本稳定、可预测,有效避免了常规供气系统的价格波动以及气体用完造成的停机成本。每台发生器都自带一个高灵敏度的氧气分析仪,可以实时监测氮气的纯度,以%或ppm显示。
I-FLOW独特的模块化制氮系统,可改装、可扩展。整个系统由氮气发生器主机和PSA模块组成,每个氮气发生器最高可有10个PSA模块,模块越多,产气量越大。初次安装后,如果气体需求增加,可通过增加模块满足需求。据Chris Harvey先生介绍,北京某客户在2年前就已经采购毕克气体的集中气体发生器系统,用于日常的生产,目前其所需氮气的需求大大增加,发生器已经准备升级扩展。
降低用户使用、维护成本
Chris Harvey先生还分享了毕克气体技术创新领域的最新动态。毕克气体在空压机技术和软件技术方面,经过8年多的发展,取得了突破性的技术革新。毕克气体的空压机系统是市场上唯一通过“循环起停”来延长使用寿命的系统。发生器包含一个小的缓冲罐,允许空压机循环起停,使空压机有时间降温,不至于过热。当质谱处于待机模式不需要用气时,小的缓冲罐可以允许空压机完全停止工作,直至质谱重新用气。普通的产品没有空压机的循环起停功能,只要发生器处于使用中,空压机就一直工作。通常,在实验室所有的空压机都必须是无油的。没有油的润滑,空压机的密封圈就会磨损,达到一定程度,就需要更换。毕克的空压机是可以维护的,无需更换新机,并且毕克采用了新的密封圈的材料,可以使空压机维护后的使用时间更长,加上独特的空压机“循环启停”技术,使得维护成本大大降低,可靠性也显著提高。
Chris Harvey先生表示,毕克气体将继续发展托盘式的集中供气方案,这在一些工业用户中已经有成功案例,丰富的经验使毕克气体可以将这一系统向实验室领域推广。这一系统将除了空压机之外的组件设计并安装在一个托盘上,这样可以更有效地节省和利用车间内宝贵的空间,也与Precision系列发生器的堆叠式设计不谋而合。此外,客户在必要时可以更轻松地将系统在不同的生产线之间移动,特别适用于那些有压缩空气供应的工厂车间。托盘式的集中供气可以为大型实验室提供大流量气体,而毕克气体独有的的过滤系统,可以使用有油的空压机,更大程度地降低发生器的维护成本。
托盘式的集中供气解决方案
持续不断的投入 聚焦服务
2016年,毕克气体在中国将继续加大投入,尤其在公司管理、服务和培训系统领域,更多地让中国客户受益。高效的管理、服务、培训系统可以大大提升售后服务的交付能力。目前,毕克气体售后团队的快速发展实现了“完善的售后服务基本覆盖中国的主要城市和地区”这一目标,服务响应时间大大缩短。接下来,毕克气体将进一步完善培训系统,使售后和销售团队能够用正确的知识进行迅速的故障排查,提供更专业的预防性维护保养以及给客户提供更匹配的解决方案。Chris Harvey先生说到:“这是我们从2011年公司成立至今取得的很大进步。毕克气体会根据中国实验室的应用提供不同气体发生器的类型,使产品适用于任何一个地方的任何一个客户。终端客户非常认可我们的气体发生器设备,因为它们更安全、使用更方便、维保效率更高、更可靠。”
毕克气体I-FLOW系统已经在工业领域拥有丰富的经验,把这款技术引进到实验室市场,可给客户提供更全面的解决方案,Chris Harvey先生强调到:“这些一站式的解决方案都是比较大的项目,如果毕克气体的团队没有充分的培训和经验,是无法完成的。”
Chris Harvey先生简介
现任毕克科技 (Peak Scientific) 中国区总经理,毕业于诺丁汉特伦特大学 (Nottingham Trent University),获得化学专业学位。初入职场时,担任高可靠性电子材料科学研究员。2003 年,Chris 转战北京,与航空航天、自动化、军事机构和电讯公司合作创办了一家研究与制造基地,致力于开发出在极其严苛的环境下制造更为可靠的电子产品的新方式。Chris 目前居住于毕克科技的中国总部——上海。至今,Chris已在中国居住了 13 年,他把中国当作自己的家。
实验室供气改造企划︱气体供应不再费时费力,用Peak气体发生器“解放双手”
实验室供气改造企划︱钢瓶倒地,危险升级
品类先锋仪器心得| PEAK Genius XE 70氮气发生器
毕克气体品牌标识全新升级
Peak Genius AE 32 LC-MS专用氮气发生器
Peak Inifinity XE 60氮气发生器 可为多台LC-MS供气
单四极杆及氮吹仪专用氮气发生器Peak Genius SQ
Peak超小型氢气发生器Precision SL 100
Genius XE SMZ 氮气发生器 - 专为岛津LC-MS设计
Peak i-Flow O2 制氧机
Genius XE SCI 2氮气发生器-Sciex专用
Peak超小型氢气发生器Precision SL 200
VOC在线监测专用零级空气发生器
氮气发生器Peak INFINITY XE 5031
氮气发生器Peak INFINITY XE 5021
氮气发生器Peak INFINITY XE 5011
氮气发生器Peak INFINITY XE 5040
氮气发生器Peak INFINITY XE 5030
氮气发生器Peak Infinity XE 5010
