氢气发生器因为其即产即用的特点,极大地提高了氢气的安全性,已被越来越多的实验室用于gc供气的解决方案。但是单一一台氢气发生器的供气量有限,对于某些行业,比如材料化工、第三方检测等,实验室内可能有几十台的gc,这种情况下,就需要很多台的氢气发生器才能满足供气需求。
通常的氢气发生器品牌对此都采用多台发生器并联的形式,也就是一台氢气发生器供几台gc,但是这种方案的有个显著弊端,就是一台发生器出现问题停机,或者需要维修,那么所供的这几台gc都同时没有了气源,无法工作,从而很大程度的影响了实验进程。
peak氢气发生器采用独有的技术,可以多台发生器串联。先进的机载电子系统可以实现多台发生器间的相互通讯,确保持续不断的氢气集中供气,消除宕机风险,并提高氢气供气的安全性、可靠性。
集中供气系统又称中央供气系统(central gas supply system),是一种越来越普及的供气方式。它主要是由气源,切换装置,调压装置,终端用气点,监控及报警装置组成。简而言之,集中供气系统将中央储气设备中的气体经切换装置并调压后通过管路系统输送到各个分散的终端用气点。
如今大多数实验室中的各种分析仪器如气相色谱或质谱仪都需要连续使用载气和燃料气,因此实验室的管理者需要考虑如何实现这些气体的连续、稳定和安全的供给,常见的供气方式包括高压钢瓶、液体杜瓦瓶、气体发生器、集中供气系统或综合上述几种方法来供气。在某些情况下,当地消防规范建议甚至要求将主要的气体源放置在工作区外的指定区域,然后将气体通过管道系统输送至实验室内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。基于安全和效率因素,集中供气系统变得越来越普遍,并成为当今实验室设备中高纯气体的可靠连续的供应源。
peak precision hydrogen trace系列氢气发生器,基于peak多年来的技术,拥有先进成熟的软件控制系统,可以实现氢气发生器的串联集中供气——master(主机)slaves(辅机)控制方案。此串联集中供气的方案为peak独有的软件控制技术,主要有以下几点优势:
1. 多台氢气发生器集中供气,一台停机,不影响整体供气,冗余流量下,所有gc仍可正常工作;
2. 所有的设备都由一台主机统一控制,包括流量、压力 等参数,无需每台发生器单独设置,使用方便;
3. 总机显示屏为白色,辅机显示屏为绿色,智能控制,便于识别;
4. 如果总机出现故障或者关机停机,下一台设备自动成为新的总机;
5. 如果辅机中有一台或多台停机,不会影响其它发生器,其余设备正常工作;
6. 如果实验室现已有主管供气,无需管路改造即可实现集中供气
7. 气瓶可与发生器一起接入串联管路作为备用气源;
8. 此控制系统充分保证了供气的可靠性,保证用气无忧;
图1. 客户现场7台peak氢气发生器为超过60台gc提供集中供气
另外,peak precision hydrogen氢气发生器具有全面可靠的安全控制系统,可实现开机自检功能,如有氢气泄露会自动警报,强制通风以防止h2/o2的积聚,同时还具有故障保护功能,压力传感器实时监控气体压力,特殊情况下会自动切断氢气电解池停止产气,另外还可选配氢气检漏器更加确保万无一失。
多台peak precision hydrogen氢气发生器可以串联接入主管路,环形的管路设计保证了供气的平衡,实现连续、稳定、安全地为几十台甚至上百台gc提供氢气源。
图2. peak氢气发生器集中供气串联设计
随着气体发生器市场的崛起,实验室过去分散的钢瓶供气方式已经逐渐被新兴的发生器集中供气方式所取代。毕克气体专注于气体发生器行业超过二十年,成熟的技术、严格的质量把控使我们可为客户提供一站式服务,包括项目咨询、设计、安装、售后等。
实验室供气改造企划︱气体供应不再费时费力,用Peak气体发生器“解放双手”
实验室供气改造企划︱钢瓶倒地,危险升级
品类先锋仪器心得| PEAK Genius XE 70氮气发生器
毕克气体品牌标识全新升级
Peak Genius AE 32 LC-MS专用氮气发生器
Peak Inifinity XE 60氮气发生器 可为多台LC-MS供气
单四极杆及氮吹仪专用氮气发生器Peak Genius SQ
Peak超小型氢气发生器Precision SL 100
Genius XE SMZ 氮气发生器 - 专为岛津LC-MS设计
Peak i-Flow O2 制氧机
Genius XE SCI 2氮气发生器-Sciex专用
Peak超小型氢气发生器Precision SL 200
VOC在线监测专用零级空气发生器
氮气发生器Peak INFINITY XE 5031
氮气发生器Peak INFINITY XE 5021
氮气发生器Peak INFINITY XE 5011
氮气发生器Peak INFINITY XE 5040
氮气发生器Peak INFINITY XE 5030
氮气发生器Peak Infinity XE 5010
