一月底,各大高校陆续开启放假模式,春节假期也将在下个月到来,贴心的Peak为各位整理了部分Peak发生器的长假开/关机注意事项,不要小看这简单的开关机,如不正确操作会造成机器无法正常使用,严重的甚至可能损坏发生器!今天咱先来说说Precision系列气体发生器的正确开/关机。
1.Precision Hydrogen
关机操作:
1.确认氢气发生器的应用端(如气相色谱仪)已经停止用气
2.按“STOP”停止供气
3.按“MENU”后,再按“SHUT DOWN”键
4.关闭发生器的供电,关机完成
注意:必须严格遵守关机步骤,不能直接关闭发生器的供电来关机
开机操作:
1.给氢气发生器接上电源,发生器的用电为220V,50/60Hz
2.给氢气发生器供水
i) 使用超纯水,水质必须符合要求(电导率小于1μS/cm)
ii) 外接水瓶里储水量足够,保证发生器的吸管可以吸到超纯水
iii)外接水瓶和气体发生器应安放于同一平面,严禁将外接水瓶放置在气体发生器上方
3.按“POWER”电源按钮启动氢气发生器,发生器进入自检程序,若自检不通过,请联系PEAK
4.自检通过后,设定氢气的输出压力,确认氢气发生器和应用端管道连接完好
注意:必须使用洁净程度符合要求的管道(铜管或不锈钢管道)
5.按“START”开始供气
2.Precision Nitrogen Trace
关机操作:
1.确认应用端已经停止使用和消耗氮气
2.按Power按钮来关闭供电。氮气发生器关机完成
开机操作:
1.确认有压缩空气供应给氮气发生器,若客户现场有Precision Air Compressor空压机来提供压缩空气,请确保空压机处于启动状态。
注意:在没有压缩空气供应的情况下,严禁开启氮气发生器
2.确认氮气发生器的供电正常,发生器的用电需求为:220V,50/60Hz
3.按Power按钮来启动氮气发生器,发生器的前面板上LED灯亮起并发出黄光
4.等待大约2-4小时左右,发生器前面板上LED灯颜色由黄变为绿色,氮气发生器预热完毕,发生器进入工作状态
5.氮气发生器启动完毕,可以给应用端供应高纯氮气
3.Precision Zero Air
关机操作:
1.确认零级空气发生器后端的应用设备停止使用零级空气
2.按POWER按钮来关闭零级空气发生器
开机操作:
1.确认零级空气发生器的供电正常,用电需求为220V,50/60Hz
2.确认压缩空气供应正常,供应给零级空气发生器的压缩空气流速和压力足够,严禁在没有压缩空气供应的情况下,长时间开启零级空气发生器
3.按POWER按钮启动零级空气发生器
4.等待约半小时后,发生器的前面板LED灯由黄变绿,说明发生器已经准备就绪
5.开机完成,零级空气发生器可以开始供气
4.Precision Air Compressor
关机操作:
1.确认空压机后端的设备已经停止消耗压缩空气
2.按POWER按钮,给空压机断电,关机完毕
开机操作:
1.确认空压机的供电正常,空压机供电为220V,50/60Hz,空压机必须接地
2.确认空压机的排水管连接到盛放废液的容器或排水槽
注意:空压机排水时会有少量气体排出,盛放空压机排出废液的容器不能密封,需和大气相通
3.确认空压机的压缩空气输送管道已经接好,气体输送管道的密封性必须良好
4.按POWER按钮启动空压机,等待片刻,前面板上的LED灯由黄变绿
5.空压机启动完毕
注意:空压机在工作过程中会产生热量,空压机后端的需预留一定的空间来散热
希望以上温馨小贴士能帮到各位小伙伴,当然,如果您想了解其他型号Peak发生器的开/关机指南,也可以给Peak来电或者在“毕克气体”微信公众号留言,我们会选择提问较多的产品给大伙进行科普。
实验室供气改造企划︱气体供应不再费时费力,用Peak气体发生器“解放双手”
实验室供气改造企划︱钢瓶倒地,危险升级
品类先锋仪器心得| PEAK Genius XE 70氮气发生器
毕克气体品牌标识全新升级
Peak Genius AE 32 LC-MS专用氮气发生器
Peak Inifinity XE 60氮气发生器 可为多台LC-MS供气
单四极杆及氮吹仪专用氮气发生器Peak Genius SQ
Peak超小型氢气发生器Precision SL 100
Genius XE SMZ 氮气发生器 - 专为岛津LC-MS设计
Peak i-Flow O2 制氧机
Genius XE SCI 2氮气发生器-Sciex专用
Peak超小型氢气发生器Precision SL 200
VOC在线监测专用零级空气发生器
氮气发生器Peak INFINITY XE 5031
氮气发生器Peak INFINITY XE 5021
氮气发生器Peak INFINITY XE 5011
氮气发生器Peak INFINITY XE 5040
氮气发生器Peak INFINITY XE 5030
氮气发生器Peak Infinity XE 5010
