ELSD是HPLC分析中最常用的检测器之一,在分析碳水化合物、天然糖和聚合物等方面,应用广泛。
作为一种通用型质量检测器,ELSD比其他一些检测方法具有优势,不依赖于样品的光学特性,适用于无紫外吸收或紫外吸收较弱的化合物的检测,并且不受流动相变化和梯度洗脱时基线漂移的影响。
ELSD工作原理
蒸发光散射检测器(ELSD),是一种基于雾化-气溶胶的HPLC检测器,适用于检测挥发性洗脱液中的非挥发性样品组分。当洗脱液进入检测器后,雾化形成小液滴,经加热后蒸发,余下的不挥发颗粒进入光散射检测池,散射光转换成电信号,经采集后用于数据分析。
气体的压力、流量,样品的浓度和洗脱溶剂的选择是影响喷雾蒸发过程的关键因素。为了获得高灵敏度,通过优化方法,产生尽可能均匀大小的液滴。所用气体,通常为氮气,整个分析过程中保持气体恒定的纯度和压力,一般是0.5-5.0 L/min的流速(气体流速的设置与溶剂的挥发性、色谱柱流速等相关),其纯度也是关键,要求是清洁(无油)、干燥和惰性的气体,以避免较高的背景噪音。
氮气发生器解决方案
通常使用水和乙腈作流动相,梯度洗脱结合ELSD检测器对各种饮料和水果样品中的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖等进行分析。除糖分析外,也用于氨基酸、蛋白质分析以及表面活性剂的分析。在工业上也有许多常规测试会使用到ELSD。
检测器用来雾化的气体是氮气,PEAK 的Solaris系列氮气发生器采用先进的膜分离技术,专为实验室的HPLC-ELSD或质谱仪等设备而研发设计。
Solaris 10 氮气发生器
Solaris XE 氮气发生器
Solaris 空压机
Solaris 10的流速可达10 L/min,Solaris XE的流速可达35 L/min,纯度可达99.5%,出口压力可根据实际应用调节,可高达116 psi。Solaris系列结构紧凑、节省空间,可直接置于实验台面。气源可直接选用PEAK模块化的Solaris空压机供气,也可选择实验室自行提供的符合要求的压缩气源。
PEAK Scientific毕克气体收购液氮发生器品牌Noblegen
实验室供气改造企划︱气体供应不再费时费力,用Peak气体发生器“解放双手”
实验室供气改造企划︱钢瓶倒地,危险升级
品类先锋仪器心得| PEAK Genius XE 70氮气发生器
Peak Genius AE 32 LC-MS专用氮气发生器
Peak Inifinity XE 60氮气发生器 可为多台LC-MS供气
单四极杆及氮吹仪专用氮气发生器Peak Genius SQ
Peak超小型氢气发生器Precision SL 100
Genius XE SMZ 氮气发生器 - 专为岛津LC-MS设计
Peak i-Flow O2 制氧机
Genius XE SCI 2氮气发生器-Sciex专用
Peak超小型氢气发生器Precision SL 200
VOC在线监测专用零级空气发生器
氮气发生器Peak INFINITY XE 5031
氮气发生器Peak INFINITY XE 5021
氮气发生器Peak INFINITY XE 5011
氮气发生器Peak INFINITY XE 5040
氮气发生器Peak INFINITY XE 5030
氮气发生器Peak Infinity XE 5010
