在GC-MS分析中,氦气是一种常见的载气,但近年来,由于氦气供应短缺和价格飞涨,越来越多的客户选择氢气作为替代气体使用。氢气作载气有很多优点,例如,灵敏度与氦气相似,可以提高分析速度等等。但因氢气是易燃气体,在使用时应注意规范操作。
利用氢气发生器,通过电解水按需产生氢气,将系统中的氢气存储量降至最低,与使用钢瓶相比,大大提高了安全性。此外,无需连续购买气瓶的费用,降低了运行成本。
本文使用Peak氢气发生器结合岛津GCMS-QP2020对多种农药残留进行分析,并对其结果进行了评估。GCMS-QP2020配备了高效大容量涡轮分子泵,可进一步提升氢气作载气时仪器的性能。
01 实验过程
含有59种杀虫剂的农药标品,经稀释,制备浓度分别为0.005 mg/L、0.01 mg/L、0.05 mg/L、0.1 mg/L和0.5 mg/L的混标。该方法是采用Restek公司在线提供的EZGC方法转换器创建的(http://www.restek.com/ezgc-mtfc)。有关EZGC方法转换器的详细信息,请参阅ApplicationData Sheet No.120。
表1: 分析条件
图 1: Peak氢气发生器Precision H2 Trace和GCMS-QP2020
表 2: SIM 监测离子 m/z
02 结果分析
使用氢气作载气时,色谱柱长度从30m改为20m,并经EZGC方法转换器转换方法,与氦气作载气相比,分析时间从30分钟缩短到20分钟。GCMS-QP2020配备了高效大容量涡轮分子泵,当以氢气为载气进行分析时,可以实现高灵敏度的分析。
图2所示为浓度0.01 mg/L的杀螟硫磷的色谱图和校准曲线。重复性(n=5)和校准曲线见表3。测试结果良好,几乎所有目标物的RSD都低于10%,校准曲线的线性关系(R2)大于0.998。
图 2: 0.01 mg/L 杀螟硫磷谱图 (左侧) 、校准曲线 (右侧)
表3: 峰面积重复性 (n=5, 0.01mg/L) ,线性关系相关系数(R2)
03 结论
本文使用岛津GCMS-QP2020结合Peak氢气发生器产生的氢气作载气,对59种农药残留进行分析,其方法可行,结果表明,氢气作载气可以缩短分析时间,提高分析灵敏度。采用氢气发生器供应氢气可以有效降低成本并保障实验室安全。结合大容量真空排气系统的GCMS-QP2020,可进一步提升氢气作载气时仪器的性能。
Peak气体的Precision H2 Trace系列氢气发生器可以提供适用于GCMS的超纯氢气。在氢气安全上,发生器内部有检漏功能,还可在GC柱温箱内安装氢气检测器(可选)。因此,即使发生氢气泄漏,整个系统(包括GCMS)会自动停止,以确保安全。有关处理氢气的注意事项,请访问岛津网站:
http://www.shimadzu.com/an/gcms/gcmssolution/2.html
如您还想了解更多有关氢气作载气的内容,可在后台留言“氢气作载气”即可查看到该系列文章。
若有气体应用方面的问题,欢迎致电400-888-1612。
PEAK Scientific毕克气体收购液氮发生器品牌Noblegen
实验室供气改造企划︱气体供应不再费时费力,用Peak气体发生器“解放双手”
实验室供气改造企划︱钢瓶倒地,危险升级
品类先锋仪器心得| PEAK Genius XE 70氮气发生器
Peak Genius AE 32 LC-MS专用氮气发生器
Peak Inifinity XE 60氮气发生器 可为多台LC-MS供气
单四极杆及氮吹仪专用氮气发生器Peak Genius SQ
Peak超小型氢气发生器Precision SL 100
Genius XE SMZ 氮气发生器 - 专为岛津LC-MS设计
Peak i-Flow O2 制氧机
Genius XE SCI 2氮气发生器-Sciex专用
Peak超小型氢气发生器Precision SL 200
VOC在线监测专用零级空气发生器
氮气发生器Peak INFINITY XE 5031
氮气发生器Peak INFINITY XE 5021
氮气发生器Peak INFINITY XE 5011
氮气发生器Peak INFINITY XE 5040
氮气发生器Peak INFINITY XE 5030
氮气发生器Peak Infinity XE 5010
