发生器维护保养,到底是不是物有所值?
熟悉气体发生器的朋友们一定知道,发生器与质谱等仪器一样需要定期做维保,那么到底为什么要做维保、维保都包含哪些服务、做维保的频率又该是多少呢?
下面就让小编来为大家一一解答~
1. 气体发生器需要做维护保养吗?
以目前市面上气体发生器的技术原理来分析,理论上所有气体发生器都需要定期维护保养,其原因在于发生器的耗材和零部件都是有使用周期的,达到更换周期,就必须要更换或者维护。
氮气、空气发生器是将自然界空气通过过滤、干燥和分离等步骤后,向用户提供具有一定纯度,满足一定质量要求的洁净的氮气、空气。滤芯在此过程中发挥了重要作用,而滤芯的过滤能力是有限的,当杂质积聚到一定程度后,其性能降低失去了过滤能力,因此需要定期维护保养和更换。
空压机是高速运转的部件,轴承和密封在运转过程中无法避免磨损,所以需要通过定期维护保养来检查、确认其工作状态,如磨损严重则需要及时维护保养和更换。
氢气发生器是通过电解水产生氢气。去离子柱可用于去除水中的杂质离子,硅胶用于干燥模块以去除氢气中的水汽,二者吸附能力都是有限的,当使用一段时间后,去离子柱和硅胶的吸附能力下降,因此需要定期维护更换。
2. 为什么要定期做维保,可以不做吗?
建议定期做维保。
因为气体质量会影响到后端仪器设备,而定期维护保养可以保证发生器性能、减少发生器意外停机、延长发生器寿命,从而保障后端设备的正常使用
除尘滤芯可过滤粉尘等物理颗粒,需定期更换才能确保过滤效果。物理颗粒的减少,可降低发生器内空气膜、氮气膜和空压机等关键部件的磨损,并稳定发生器性能、降低意外停机的风险,延长设备使用寿命、确保输出气体的质量;
除水滤芯用于过滤水汽,需定期更换才能确保除水效果。干燥的气体让发生器内的空气膜和氮气膜可以发挥最好的性能,确保输出气体的质量,同时避免因水汽存在而造成的膜、管路和空压机等关键部件的腐蚀,延长发生器使用寿命,减少意外停机故障;
除烃滤芯的作用是过滤烃类有机物,定期更换才能确保除烃效果。烃类有机物的减少,可有效地降低有机物对设备的污染和腐蚀,也极大地减少对后端设备测试数据和分析的影响。其中某些有机物,可以严重腐蚀发生器和后端设备,大幅度降低设备使用寿命,所以必须要过滤掉烃类有机物;
空压机是高速运转的部件,轴承和密封在运转一段时间后,需要在维护保养中检查和更换,以减少意外停机的风险,避免造成实验延误;
定期维护保养,不仅仅是为了发生器本身的性能稳定和寿命保护与延长,更重要的是可以缩短后端质谱设备的维护保养周期且稳定其性能。
3. 气体发生器的维护保养频率是怎么样的?
发生器的维护保养频率与用气量和使用环境有关
在符合质谱、色谱实验室要求的环境下,以每周5天,每天8小时工作的使用频率为例,通常建议发生器一年维护保养一次;
实验室环境不理想或用气量较大则需缩短维护保养周期;
用气量较少的情况下,可以适当延长维护保养周期,但考虑到耗材性能随存放时间的增加而下降的特性,建议至少两年更换一次。
4. 用气量和发生器使用频率都非常低也需要维护吗?
需要维护,但维护周期可以适当延长。
考虑到零件的自然老化,建议至少每两年更换一次过滤芯,每三年检查维护一次空压机,以确保发生器性能。
5. 发生器日常使用对环境有哪些要求?为什么要求控制环境温度、湿度、灰尘和有机物等?
环境要求:
发生器所处空间相对封闭,非自然敞开,温度、湿度等恒定可控。实验室范围内无灰尘和挥发性有机物暴露,发生器近前无冷凝水产生;
理想温度范围:20~30 ℃;允许温度范围:10~35 ℃
理想湿度范围:小于60%;允许湿度范围:小于70%
 氮气发生器是通过净化和物理分离自然空气而生产出符合要求的气体。当发生器使用环境条件超出允许范围,会导致输出的气体不符合设计要求,并且会导致设备损坏、意外停机甚至缩短设备寿命。
 氢气发生器通过电解水产生氢气,因此需要使用水质洁净、无微生物滋生的超纯水,电导率要求小于1.0 µs/cm
6. 气体发生器的维护保养主要包括哪些内容?
更换耗材:除尘滤芯、除水滤芯、除烃滤芯、去离子柱、硅胶、活性炭等;
检查易损件:机械密封件、机械磨损件、气路和接头、排水阀、排气阀、压力阀、流量阀等;
更换易损件:更换检查中发现故障的或即将发生故障的易损件等;
检查整机性能:检查和确认整机的输出性能;
检查使用环境:检查和确认机器使用环境,如温度、湿度、有机挥发物和灰尘等,是否符合要求,发现潜在故障风险因素;
用户培训:指导用户正确操作设备和日常检查设备;指导用户准确寻求服务支持和报修。
看完以上这些问题,想必大家一定都对发生器的维护保养有了一些了解,那么原厂售后服务和第三方售后服务又有哪些区别呢?
相较于第三方服务商,发生器厂家的原厂售后服务主要优势如下:
原厂工程师装机、售后服务经验丰富且充分了解发生器运行原理及其内部构造。例如Peak的工程师在上岗前均需接受系统的内部培训经考核合格后才可上岗。在新产品上市前,Peak的工程师会第一时间接受产品培训,平时也会定期参加培训以巩固专业技能,确保为客户带来最优的服务体验;而第三方工程师资质不明,技能水平参差不齐,可能并不了解发生器,却因此牺牲了用户利益让用户蒙受不必要的损失。
毕克原厂售后提供的耗材、零部件均为英国原装进口,质量可靠且可确保与发生器其他部件100%相匹配;而第三方售后的耗材、备件来源不明,无法保证产品质量并可能会出现与发生器其他部件不兼容的情况,易影响设备性能、造成设备故障、宕机,更严重的话可能还会对后端质谱、色谱等设备造成损坏
同时,Peak的研发部门会根据市场反馈不断优化、升级产品,通过系统升级提升产品性能使其更加符合用户需求,而第三方服务商仅能提供最基础的服务,无法对设备进行优化或系统升级。
如您使用的是Peak气体发生器,当设备需要做维保或遇到任何设备相关问题时,您可以通过以下方式联系我们:
通过拨打热线电话400-888-1612
通过微信公众号留言
通过微信小程序首页的维护保养提交需求
需要注意的是:Peak在中国没有授权任何公司开展发生器的售后维保活动,所有发生器均由Peak官方提供维保服务,因此请通过以上方式联系我们。
阅读106次
最新动态
推荐产品
当前位置: Peak 动态 发生器维护保养,到底是不是物有所值?
