高温、潮湿是夏天的“标配”,当我们感觉快要被热“化了”,气体发生器也在经受着高温“烤”验。炎热夏季,应多加关注气体发生器的运行状况,预防因高温、潮湿对设备造成的不良影响及安全隐患。发生器的稳定良好运行,也能够保证气体的纯度、品质,帮助确保实验结果的准确。
本期内容小编就向大家分享温度、湿度对发生器及其部件的影响,以及,气体发生器的夏季维护保养小贴士,快来了解、收藏吧~
高温、潮湿对空压机的影响
空压机是气体发生器的核心部件之一。过高的温度和湿度都会对空压机的正常运行产生不良影响。
当环境温度高于设定的最高运行环境温度(通常为35℃),会影响空压机的压缩比,产气量随之变小。此外,当环境温度升高时,会加快运动部件的磨损,缩短使用寿命。因此,做好散热通风,确保空压机在运行时环境温度不超过35℃是十分重要的。
除了温度,空气的湿度对空压机也有影响。湿度是指空气中的水分子含量。空压机对空气进行压缩,大量的水分子跟随空气进入到空压机内部,湿度越大,水分就越多,需要更多的进气量,增加了空压机的负荷。
同时,如果空气湿度过大,会导致空压机的一些零部件生锈,从而造成故障率增加、使用年限缩短等后果。
高温、潮湿对发生器中其他零部件的影响
那么,实验室日常可以采取哪些措施,以保证发生器的稳定良好运行呢?请收好这份高温潮湿天气的发生器维护保养小贴士~
高温潮湿天气的发生器维护保养小贴士
确保实验室通风机、空调等设备运行正常,使环境温度不超过35℃ (建议工作时最高温度低于30℃);
为实验室做好除湿工作,使相对湿度保持在60%以下;
每日检查进气/出气管路是否有水汽、异物和变色;
每周检查仪器是否正常排水,并定期清理排水管;
夏季高温潮湿环境为霉菌提供了良好的繁殖条件,因此对于氢气发生器,建议每两周更换一次供水容器中的超纯水,每日检查进水管是否在水溶器液面下,并查看水容器和进水管路是否有变色和微生物。
炎热的夏季也多发雷雨,为实验室做好雷雨天气的安全防护措施也很重要哦~
为了避免造成安全及财产损失,建议您:
在雷雨季节到来前,做好实验室及电路设备的防水检查;
检查实验室设备接地是否良好;
关好实验室门窗,防止雨水渗漏引发事故;
如发现设备故障,及时报修。
如您有任何关于使用或维护保养的疑问,
请关注毕克气体微信公众号,或通过”毕克气体“小程序给我们留言。
实验室供气改造企划︱气体供应不再费时费力,用Peak气体发生器“解放双手”
实验室供气改造企划︱钢瓶倒地,危险升级
品类先锋仪器心得| PEAK Genius XE 70氮气发生器
毕克气体品牌标识全新升级
Peak Genius AE 32 LC-MS专用氮气发生器
Peak Inifinity XE 60氮气发生器 可为多台LC-MS供气
单四极杆及氮吹仪专用氮气发生器Peak Genius SQ
Peak超小型氢气发生器Precision SL 100
Genius XE SMZ 氮气发生器 - 专为岛津LC-MS设计
Peak i-Flow O2 制氧机
Genius XE SCI 2氮气发生器-Sciex专用
Peak超小型氢气发生器Precision SL 200
VOC在线监测专用零级空气发生器
氮气发生器Peak INFINITY XE 5031
氮气发生器Peak INFINITY XE 5021
氮气发生器Peak INFINITY XE 5011
氮气发生器Peak INFINITY XE 5040
氮气发生器Peak INFINITY XE 5030
氮气发生器Peak Infinity XE 5010
