氦气常被用作GC-MS的载气,但全球氦气的短缺以及显著增长的价格,促使越来越多的用户选择氢气替代氦气作为载气。氢气发生器可通过电解纯水产生满足应用要求的氢气,且氢气作载气有许多潜在的优势,如更快的分析时间、更高的色谱柱柱效和更好的样品分离度等等。
中石化北京化工研究院的陈松老师团队,开发了一系列氢气替代氦气作载气在石化方法中的应用。
在《氢、氦载气气质联用测定丙烯中磷烷、砷烷》一文中陈松老师团队探讨了氢气替代氦气作载气的GC-MS方法,在定性、定量分析,方法精密度、准确度、最低检出限方面进行了测试分析,结果表明,氢气作载气的GC-MS分析方法完全可满足聚合级丙烯原料中磷烷、砷烷含量检测和分析要求,并且氢气作载气的GC-MS方法相对于氦气作载气的方法使用成本更低。
在《氢载气 GC-MS 测定乙烯中磷化氢、砷化氢》一文中,以氢气为载气,采用渗透管定量系统,建立了乙烯原料中微量磷化氢、砷化氢的 GC-MS的分析方法。
《石化技术》2023年第30卷第2期,刊登了一篇陈松老师团队的《氢载气GC-NCD分析聚合级丙烯中N₂O》文章,采用氢载气气相色谱-氮化学发光检测器(GC-NCD)和石英毛细管柱建立了聚合级丙烯中N₂O
的分析方法,分别以氢气和氦气作为载气分析丙烯中的N₂O,并对出峰时间、峰高、信噪比、峰形等进行了对比分析,最终选择氢气作为GC-NCD的载气,建立了丙烯中N₂O的分析方法,同时探讨了方法的线性范围、精密度、准确度、最低检出限,方法满足聚合级丙烯原料中μL/m³ 级别N₂O的分析监测需要。
仪器信息
见文中1.1 仪器和试剂部分,其中作为载气的氢气,由Peak的precision Trace 氢气发生器提供。
结果分析
在相同流速和柱温条件下,如图所示,氢气作为载气时,N₂O保留时间为0.756min;氦气作为载气时,N₂O保留时间为1.462min。使用氢气作为载气可以提高分析速度。
在相同的色谱条件和标气浓度下,氢气作为载气时,N₂O的基线噪声比(S/N)为433,氦气作为载气时,N₂O的基线噪声比(S/N)为93。N₂O在氢气作为载气时的色谱峰更窄更高,分析灵敏度更好。
*以上内容参考自:陈松 . 氢载气GC-NCD分析聚合级丙烯中N₂O. 石化技术,2023 年第30 卷第 2 期:37-39
Peak的Precision Hydrogen Trace系列氢气发生器可以提供适用于GC-MS的超纯氢气。此款发生器采用质子交换膜(PEM)技术电解水产生氢气,并利用变压吸附(PSA)干燥系统以保证氢气纯度可以达到99.99999%。
在氢气安全上,发生器内部有检漏功能,以及故障保护机制。用户可在GC柱温箱内安装氢气探测器(可选),若发生氢气泄漏,整个系统(包括GC-MS)会自动停止,以保证实验室用户可以安全地使用氢气。
实验室供气改造企划︱气体供应不再费时费力,用Peak气体发生器“解放双手”
实验室供气改造企划︱钢瓶倒地,危险升级
品类先锋仪器心得| PEAK Genius XE 70氮气发生器
毕克气体品牌标识全新升级
Peak Genius AE 32 LC-MS专用氮气发生器
Peak Inifinity XE 60氮气发生器 可为多台LC-MS供气
单四极杆及氮吹仪专用氮气发生器Peak Genius SQ
Peak超小型氢气发生器Precision SL 100
Genius XE SMZ 氮气发生器 - 专为岛津LC-MS设计
Peak i-Flow O2 制氧机
Genius XE SCI 2氮气发生器-Sciex专用
Peak超小型氢气发生器Precision SL 200
VOC在线监测专用零级空气发生器
氮气发生器Peak INFINITY XE 5031
氮气发生器Peak INFINITY XE 5021
氮气发生器Peak INFINITY XE 5011
氮气发生器Peak INFINITY XE 5040
氮气发生器Peak INFINITY XE 5030
氮气发生器Peak Infinity XE 5010
