方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车内饰 |
检测项目 | 理化分析>VOC含量 |
参考标准 | 乘用车内空气质量评价指南 |
高纯氮气是VOC测试中必不可少的,而且会直接影响所测VOC值的准确性。PEAK i-Flow现场制氮系统可以持续源源不断地产生高纯氮气,纯度可达99.9995%,高温催化裂解系统可有效去除碳氢化合物,为VOC测试提供洁净的氮气源。另外,i-Flow采用集中供气,可以为HS-GC-FID,GC-MS等VOC测试分析设备同时供给氮气,方便可靠,是汽车VOC检测的优质供气解决方案。
目前,对汽车座椅VOC检测主要有三种方式,分别是1立方舱法、袋式法和微舱法。
1.立方舱法
将零部件等样品放入1立方米的舱内,加热过程中用高纯氮气充入舱内保持散发动态平衡,一定时间后吸附并测试空气,测试物质主要为苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、TVOC等。
2. 袋式法
根据零部件等样品的大小,选择10L、100L、1000L、2000L的采样袋,将零部件放入相应体积的袋子中,冲入一定量高纯氮气,加热一定时间后吸附并测试空气,测试总碳含量和TVOC。
3. 微舱法
将发泡件等样品放入4个小舱内,加热过程中用高纯氮气带出VOC,测试醛酮类挥发性有机物,如甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛等。
从这些测试方法可以看到,高纯氮气是VOC测试中必不可少的,而且会直接影响所测VOC值的准确性。对于1立方舱法和袋式法,需要耗费大量的高纯氮气,如果采用传统的钢瓶或液氮供气将会非常繁琐。
PEAK i-Flow现场制氮系统可以持续源源不断地产生高纯氮气,纯度可达99.9995%,高温催化裂解系统可有效去除碳氢化合物,为VOC测试提供洁净的氮气源。另外,i-Flow采用集中供气,可以为三种实验方法甚至为HS-GC-FID,GC-MS等VOC测试分析设备同时供给氮气,方便可靠,是汽车VOC检测的优质供气解决方案。
Genius AE系列,新一代实验室供气解决方案
氢气发生器在石化行业的应用
Precision SL 为 GC-FID提供检测器用氢气测试 BHT 和 BHA
Peak Genius AE 32 LC-MS专用氮气发生器
Peak Inifinity XE 60氮气发生器 可为多台LC-MS供气
单四极杆及氮吹仪专用氮气发生器Peak Genius SQ
Peak超小型氢气发生器Precision SL 100
Genius XE SMZ 氮气发生器 - 专为岛津LC-MS设计
Peak i-Flow O2 制氧机
Genius XE SCI 2氮气发生器-Sciex专用
Peak超小型氢气发生器Precision SL 200
VOC在线监测专用零级空气发生器
氮气发生器Peak INFINITY XE 5031
氮气发生器Peak INFINITY XE 5021
氮气发生器Peak INFINITY XE 5011
氮气发生器Peak INFINITY XE 5040
氮气发生器Peak INFINITY XE 5030
氮气发生器Peak Infinity XE 5010
