资料下载SP-3400型气相色谱仪仪器简介: SP-3400系列气相色谱是引进美国Varian公司仪器制造技术,采用国际标准生产的气相色谱仪,该产品的技术性能和技术指标均处于国际、国内领先水平,气路控制阀和检测器关键部件都是从美国原装进口。广泛应用于石油、化工、环保、疾控、医药、电力、食品、科研和教育等众多领域。 SP-3400型气相色谱仪技术特点: 自诊断系统:1)核心测试;2)自动测试;3)扩展测试;4)基本测试;可连续检测仪器工作状态,根据故障信息提示使操作者自行维护仪器。 保护功能:1)过温保护;2)探头开路或短路提示;3)TCD热丝保护;4)FID熄火提示;5)FPD漏光保护;6)密码锁定键盘等功能,多种保护功能可保障仪器长期正常运转。 操作简便、自动化程度高:1)人机对话形式输入各种参数,有提示功能;2)可存储四种分析方法,方法可自动链接;3)可接自动进样器;4)方法运行中可随时更改各种参数;5)方法可自动循环最多达99次,特别适用于无人执守情况下仪器正常工作。 多种进样单元可选:1)填充柱柱头进样器;2)填充柱快速汽化进样器;3)自动、手动气体进样阀;4)顶空进样器;5)热解吸进样器;6)毛细管分流/不分流进样器,可同时安装三个进样器或两个毛细管分流/不分流进样器,实现双毛细系统。 多种检测器可选:1)热导检测器TCD;2)氢火焰离子化检测器FID;3)电子捕获检测器ECD;4)火焰光度检测器FPD;5)热离子检测器TSD,最多可同时安装2个热导检测器或三个不同的检测器。 可选甲烷化器:1)内置式;2)外置式 放大器时间编程:各检测器放大器均带有5阶时间编程功能,可自动改变输出信号的衰减、量程和极性 外部事件时间编程:四个外部事件带有二十阶时间编程功能,可完成三个自动进样阀、切换阀和反吹阀的自动控制;可进行两个检测器之间的信号转换。 根据用户需求可制成各种用途的专用气相色谱仪,实现多维色谱法。
SP-3400气相色谱仪
简介:技术特点: 自诊断系统:1)核心测试;2)自动测试;3)扩展测试;4)基本测试;可连续检测仪器工作状态,根据故障信息提示使操作者自行维护仪器。 保护功能:1)过温保护;2)探头开路或短路提示;3)TCD热丝保护;4)FID熄火提示;5)FPD漏光保护;6)密码锁定键盘等功能,多种保护功能可保障仪器长期正常运转。 操作简便、自动化程度高:1)人机对话形式输入各种参数,有提示功能;2)可存储四种分析方法,方法可自动链接;3)可接自动进样器;4)方法运行中可随时更改各种参数;5)方法可自动循环最多达99次,特别适用于无人执守情况下仪器正常工作。 多种进样单元可选:1)填充柱柱头进样器;2)填充柱快速汽化进样器;3)自动、手动气体进样阀;4)顶空进样器;5)热解吸进样器;6)毛细管分流/不分流进样器,可同时安装三个进样器或两个毛细管分流/不分流进样器,实现双毛细系统。 多种检测器可选:1)热导检测器TCD;2)氢火焰离子化检测器FID;3)电子捕获检测器ECD;4)火焰光度检测器FPD;5)热离子检测器TSD,最多可同时安装2个热导检测器或三个不同的检测器。 可选甲烷化器:1)内置式;2)外置式 放大器时间编程:各检测器放大器均带有5阶时间编程功能,可自动改变输出信号的衰减、量程和极性 外部事件时间编程:四个外部事件带有二十阶时间编程功能,可完成三个自动进样阀、切换阀和反吹阀的自动控制;可进行两个检测器之间的信号转换。 根据用户需求可制成各种用途的专用气相色谱仪,实现多维色谱法。
VIS-723N分光光度计
简介:2、仪器特点 2.1、 波长扫描:可扫描320-1100nm内任意波长范围的样品光谱特性,可对光谱曲线进行峰谷检测、图谱扩展等数据处理。 2.2、 定波长测量:可同时进行9个波长点的样品测量,可作9个标准样品的标准曲线,具有动力学测量功能,可进行活性计算。 2.3、 定量分析:可扣除比色皿误差及可用100mm比色皿,丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选)、DNA蛋白质测定(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求。 2.4、 5nm、2nm、1nm三种光谱带宽可根据用户要求定制安装,可满足药典的严格要求。 2.5、 手动宽大四联池,可满足各种应用对宽大比色池的特殊要求,最大样品池可达100mm。 2.6、 改良优化的光路设计,进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性。 2.7、 测量数据可通过打印机输出,具有R232(RS485和USB可选)接口。 2.8、 可断电保存测量参数和数据,方便用户使用。 2.9、 可通过PC控制实现更精确和灵活的测量。
VIS-7220N分光光度计技术参数
简介:VIS-7220N可见分光光度计 1、 技术指标及基本参数 1.1、 波长范围: 320~1100nm 1.2、 光谱带宽:5.0nm (1nm、2nm和4nm可选) 1.3、 波长准确度:±2.0nm 1.4、 波长重现性:≤1.0nm 1.5、 透射比准确度:±0.5% τ 1.6、 透射比重复性:≤0.2% τ 1.7、 杂散光:≤0.05% τ (360nm NaNO2) 1.8、 稳定性:≤0.001A/30min (500nm预热后) 1.9、 光度范围:-0.3A~3A 1.10、 测光方式:T、 A、 C、E 1.11、 显示方式:16*2字符液晶 1.12、 检测器:进口硅光二极管 1.13、 光源:进口插座式钨灯 2、 仪器特点 2.1、 采用单片微机控制,16Χ2液晶显示,自动调0、调100%功能; 2.2、 自动换灯、自动换滤片、宽大样品池(5mm~10mm) 2.3、 具有最大十点标样建标准曲线测量功能 2.4、 可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量 2.5、 可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 2.6、 可断电保存测量设置的标准曲线参数,可保存多大十条标准曲线 2.7、 可随时进行标准曲线的编辑,方便用户使用 2.8、 配备通用并行打印接口或微打接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数曲线标准样品点 2.9、 配RS-232接口(RS485和USB可选接口) 2.10、 可进行自动波长控制实现测量功能(选配) 2.11、 可通过PC控制实现更精确和灵活的测量要求(选配)
SP-3420A气相色谱仪资料
简介:SP-3420A气相色谱仪器简介: SP-3420A型气相色谱仪是在引进美国Varian公司仪器制造技术的基础上研制开发的实验室用气相色谱仪,该产品的技术性能和技术指标均处于国际、国内领先水平,关键部件仍从美国进口。广泛应用于石油、化工、环保、疾控、医药、电力、食品、科研和教育等众多领域。 SP-3420A气相色谱仪技术特点: 自诊断系统:1)核心测试;2)自动测试;3)扩展测试;4)基本测试;可连续检测仪器工作状态,根据故障信息提示使操作者自行维护仪器。 保护功能:1)过温保护;2)探头开路或短路提示;3)TCD热丝保护;4)FID熄火提示;5)FPD漏光保护;6)密码锁定键盘等功能,多种保护功能可保障仪器长期正常运转。 操作简便、自动化程度高:1)人机对话形式输入各种参数,有提示功能;2)可存储四种分析方法,方法可自动链接;3)可接自动进样器;4)方法运行中可随时更改各种参数;5)方法可自动循环最多达99次,特别适用于无人执守情况下仪器正常工作。 多种进样单元可选:1)填充柱柱头进样器;2)填充柱快速汽化进样器;3)自动、手动气体进样阀;4)顶空进样器;5)热解吸进样器;6)毛细管分流/不分流进样器,可同时安装三个进样器或两个毛细管分流/不分流进样器,实现双毛细系统。 多种检测器可选:1)热导检测器TCD;2)氢火焰离子化检测器FID;3)电子捕获检测器ECD;4)火焰光度检测器FPD;5)热离子检测器TSD,最多可同时安装2个热导检测器或三个不同的检测器。 可选甲烷化器:1)内置式;2)外置式 放大器时间编程:各检测器放大器均带有5阶时间编程功能,可自动改变输出信号的衰减、量程和极性 外部事件时间编程:四个外部事件带有二十阶时间编程功能,可完成三个自动进样阀、切换阀和反吹阀的自动控制;可进行两个检测器之间的信号转换。 根据用户需求可制成各种用途的专用气相色谱仪,实现多维色谱法。
SP-2100A气相色谱仪资料
简介:SP-2100A型气相色谱仪仪器简介: SP-2100A气相色谱仪是在原来的SP-2100的基础上加强改进的新型仪器。该仪器外观时尚,造型美观,人性化的设计,操作及其方便简单。采用全微机控制,中文界面,大屏幕液晶显示,性能稳定。该仪器可广泛用于环境保护、环境监测、农业、石油化工企业中控制及检测的常规分析,还可用于医药、卫生防疫及科研院校常规分析;也可根据用户不同的需求改装成专用色谱仪。 SP-2100A型气相色谱仪性能特点: 1、 外观时尚美观:在保留原有结构简洁的优点上,采用现代工业造型设计,讲究色彩和线条的搭配使用,使产品的色彩与形态体现人性化。 2、 操作简单:仪器采用大屏幕液晶显示器,全中文的操作界面,便于用户操作使用;画面切换简单明了,仪器的所有电气控制参数设置及故障均有显示,可使操作者在很短的时间内掌握仪器的使用方法。 3、 自诊断功能:开机后仪器便可自行对各部分电气单位进行诊断,并及时显示诊断结果。 4、 四路独立控温系统:柱箱、进样器箱、TCD检测器箱及离子化检测器箱均可独立控制其温度。 5、 实时调零:分析前可对输出实时调零。] 6、 五阶程序升温:升温速率0.1~30℃/min任选。 7、 进样器:可同时安装三套填充进样器或两套毛细管进样器 8、 四种检测器可供选择:TCD、FID、ECD、FPD同时可安装3种检测器。
