FP6400A火焰光度计
2012-09-29 11:41  下载量:43
资料下载
1、 原理简述: 从分子结构理论了解到:原子的外层电子总沿着固定的轨道运行,当受到火焰提供的热能后,其电子就要脱离原先轨道跃迁到受激能级轨道,由于同时又受到原子核的吸引,电子又从受激能级回复到正常状态时,电子就要释放能量.这种能量是以发射出其元素特定波长的光谱来表示.利用测量元素特定光谱的波长的发光强弱来进行元素定性定量的方法就称之为火焰发射光谱分析法,利用火焰光谱分析法制造的分析仪器就叫火焰光度计. 对火焰光度计来讲,虽然理论上被测元素含量与其发射光谱强度成正比,但由于受到激发能量限制,一般只适用于一定浓度范围的碱金属,碱土金属的定量分析.
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海傲谱 资料 FP6400A火焰光度计
