中药天然产物开发
中药、天然产物
开发
01
成分复杂
中药我们并不陌生,中药研发的难点在于因其复杂的成分,需要提取有效的组分来研发药物,天然产物是什么?天然产物来源于植物、动物、微生物等。其因多样的开发价值日益受到人们的关注,不但可以被开发为具有治疗和保健作用的药物,也可作为食品添加剂、日化原料和其它精细化工产品等而发挥经济价值。同样的天然产物因成分繁多,结构和基质复杂,研发过程也需要大量分析仪器来助力。
02
色谱技术
中药,天然产物最基础的分析方法就是色谱技术,它可以满足一下内容:
利用定量和指纹图谱分析进行QA/QC
原料、中药提取物以及成品的质量控制
中药饮片的质量控制
监测关键组分在制药过程中的变化
批次间一致性分析、产地和生产条件变化检测、农药等污染物监测、关键组分的定量分析以及满足法规要求
这里我们推荐分离度更高的超高效液相色谱WATERS UPLC,AGILENT 1260/1290等。
03
纯化系统
纯化系统在分离提取有效组分起着重要作用,我们推荐WATERS半制备到制备级纯化系统,它可以:
  • 能够满足各种纯化需求的高品质定制解决方案。
  • 在进行高通量筛查以及体外和体内临床研究时含有多个组分的馏分
  • 参比标准品与天然产物研究中关键活性代谢物的分离
  • 分离纯化手性化合物、强极性化合物以及结构相似的中药化合物
04
液质/气质联用技术
从分析仪器发展的趋势来看,联用技术将会逐渐替代独立的分离和分析仪器。气质联用(GC/MC)或气相色谱-傅里叶变换红外光谱联用(GC/FTIR)或气相色谱傅里叶变换红外光谱-质谱联用(GC/FTIR/MS)用于中药挥发性样品分析。电喷雾(ESI)或离子喷雾技术以及近期发展起来的大气压离子化技术能够把极性强、不挥发和热不稳定的化学成分的离子从溶液中蒸发出来,进行质谱分析,从指纹鉴定的角度来看它是远较色谱优越,如质荷比,是一个物理参数,不会受仪器和实验条件不同变化,容易建立标准谱图库;质谱仪提供的分子量是指示成分化学属性的重要参数;对于一些非极性成分可以应用大气压化学电离(APCI)。
除上述优点外,还提供LC/MS以及LC/MS/MS联用等技术,亦可与新兴的分离技术如毛细管电泳(CE)相结合,使成分分离的能力大大提高;CE/MS和CE/MS/MS是研究中药复杂体系,尤其是复方的有力工具。此外超临界色谱(SFC)和高速逆流色谱(HSCCC)在中药分析中颇为有用。
对于复杂组分的定性和定量,或者代谢组学,高分辨质谱HDMS也是中药/天然产物的大利器。
阅读118次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海基泰 动态 中药天然产物开发
