ABI QuantStudio 7 Flex real time PCR主要用途:用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。
ABI QuantStudio 7 Flex PCR仪特点:
1. 多模块高通量荧光定量PCR仪
2.96孔,0.1ml和0.2ml热循环模块,384孔加热模块,TaqMan® Array微流体芯片,模块之间快速更换;
3.具有6个检测通道;
4.OptiFlex™先进光学系统和新型高能量合金卤素灯光源;
5.荧光信号一次性收集,无检测时间差;
6. 利用参比荧光染料进行数据标准化,减少移液差异和荧光波动效应,有效提高检测精度;
7.内置触摸屏,提供一键式实验方案;
8.可进行高分辩率熔解曲线(HRM)分析;
9.高灵敏度—最低可分辨1.5倍拷贝数差异;
OptiFlex™系统带有6个可自由组合的激发光和检测光通道,支持21种滤光片组合,可实现大程度的多重反应能力和化学试剂灵活性,提升了孔间和仪器间的数据准确度。
ABI 3500XL 特点:
产品经CEIVD,SFDA机构认证,可进行长片段DNA测序、快速重测序、灵活的片段分析或者多种应用的组合;
广泛应用于细菌、病毒基因分型和突变鉴定,药物敏感基因分析,肿瘤基因突变分析,染色体非整倍体分析,亲缘鉴定分析以及各种遗传疾病的基因分析(STR,SNP,MLPA,MI,LOH,Methylation等)
ABI 7500 PCR
ABI 7500型快速实时荧光定量PCR仪是特异性靶基因检测与定量的一体化平台。7500将PCR热循环,荧光检测和各种应用分析软件结合在一起,可以动态观察PCR每一循环各反应管中PCR扩增产物逐渐增加的情况。PCR实验结束后可以马上得到定量结果,无需凝胶电泳分析,无需纯化PCR产物,无需进行任何实验操作。
五色荧光检测,应用更广泛全面,包括:基因表达分析,病原体绝对定量分析,SNP基因型分析以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定。
Roche Lightcycler 480Ⅱ定量PCR
罗氏 LightCycler480 II 实时荧光定量PCR可以让你实现实时在线的高通量快速荧光定量PCR循环,可同时检测96或384孔板样品。结果可以通过PCR循环过程中实时荧光采集和软件分析进行定量和基因型的分析。复杂的光学检测系统可以进行多重PCR检测,并适用于多种检测模式,包括:
• 非序列依赖的探针模式(SYBR Green I或其他饱和荧光染料)
• 序列特异的探针模式(Taqman水解探针模式,杂交探针模式,简单探针模式,分子信标,Scorpions等模式)
• 通过高分辨率熔解曲线分析(HRM)进行基因扫描突变检测,产物分型和SNP研究
Waters Arc HPLC 等您来选购!
这次很新也很行!Beckman PA800 PLUS
WATERS XEVO G2-XS QTOF 高分辨质谱
易贸生物产业大会回顾
THERMO TSQ QUANTIVA三重四级杆质谱
THERMO QExactive 高分辨质谱
Agilent 6490三重四级杆质谱
AGILENT 7890B 7000C 气质质
ABI 3500 XL基因分析仪
ABI 7500实时荧光定量PCR
WATERS XEVO TQ-S 三重四级杆质谱
AGILENT 7700系列 ICP-MS
AGILENT 1290 INFINITY 超高效液相色谱
BECKMAN PA800 PLUS 毛细管电泳
AGILENT 1260 INFINITY 高效液相色谱
罗氏LIOGHTCYCLER 480Ⅱ实时定量PCR
BD FACSCanto II流式细胞仪
AGILENT 7890B 气相色谱
illumina Hiseq 2500 测序仪
