资料下载石墨烯具有极其优异的力学性能,是理想的复合材料增强体。以商业纯铝为基体,石墨烯为增强相,通过超声破碎仪混合制备石墨烯-Al复合粉末,通过真空热压烧结制备石墨烯-Al复合材料,通过扫描电镜 (SEM)、差热分析(DSC)、X-射线衍射分析(XRD)、显微硬度计表征了材料的宏观形貌、微观形貌、反应 温度、相组成和显微硬度等。结果表明:石墨烯和Al在400℃时便开始发生反应,但在600℃以下时,两者反应速度较慢,在Al熔点以上时,石墨烯和Al反应速度明显增加,石墨烯和Al反应生成Al4C3;少量的 Al4C3可以增强石墨烯和Al基体的结合力,有利于提高材料的力学性能,但是大量脆性Al4C3生成时,材料的力学性能下降。
超声法(超声波清洗机、超声波破碎仪)脱气
简介:超声法(超声波清洗机、超声波破碎仪)脱气是目前常用的脱气方法,应用广泛。 脱气主要由以下几种方法: 1. 吹氦脱气法。 2. 加热回流法。 3. 抽真空脱气法。 4. 超声脱气法。
超声法(超声波破碎仪)在化学聚合反应中的应用
简介:超声法(超声波破碎仪)在化学聚合反应中的应用 超声法(超声波破碎仪)可应用于无机化学、有机合成化学、髙分子化学及冶金等领域。尤其在化学聚合反应中使用早,应用广。 超声法(超声波破碎仪)在化学聚合反应中的应用主要有: 1、超声法(超声波破碎仪)应用于自由基聚合,自由基聚合是当前超声法聚合研究最多的聚合反应,具体分为: (1)甲基丙烯酸甲酯(MMA )的本体聚合 (2)悬浮聚合合成出2—羟乙基异丁烯酸酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯共聚物。 (3)乳液可在很低的或没有乳化剂的情况下进行乳液聚合。制得的聚合物乳胶颗粒粒径可在纳米级,得到高纯度产物,同时也排除了自由基对引发剂的链转移而导致相对分子质量的降低,得到高相对分子质量聚合产物。
超声法(超声波破碎仪)在化学反应中的应用
简介:超声法(超声波破碎仪)为在一般条件下难以实现或不可能实现的化学反应中提供了一种新的非常特殊的物理化学环境。大量实验证明超声法(超声波破碎仪)可广泛应用于各种化学反应。
超声法(超声波破碎仪)在样品乳化中的应用
简介:超声法(超声波破碎仪)是目前样品乳化使用非常广泛的方法。 超声法(超声波破碎仪)乳化特点: 1、超声法(超声波破碎仪)乳化形成的乳液平均液滴尺寸小,可为0.2~2um;液滴尺寸分布范围窄,可为01~10um或更窄。 2、超声法(超声波破碎仪)乳浓度高,纯乳液浓度可超过30%,外加乳化剂可高达70%。 3、超声法(超声波破碎仪)形成的乳液更加稳定, 4、成本低,超声法(超声波破碎仪)乳化一个重要的特点就是可以不用或少用乳化剂便产答生非常稳定的乳液。 5、可以控制乳液的类型。采用超声法(超声波破碎仪)乳化,在某些声场条件下,O/W(水包油)和W/O(油包水)型乳液都可制备。 6、超声法(超声波破碎仪)生产乳液耗能小。
超声法(超声波破碎仪)在萃取的应用
简介:超声法(超声波破碎仪)是目前萃取使用非常广泛的方式。 超声法(超声波破碎仪)萃取特点: 1、常温或低温处理。 2、常压萃取,安全性好,操作简单。 3、萃取效率高。 4、适用范围广,绝大多数的中药材各类成份均可超声萃取。 5、处理量大,产生杂质少,有效成分易于分离、净化。 6、萃取工艺成本低,综合显著。
