TL系列多样品组织研磨仪具有对称的一对高速大振幅的摇臂,通过研磨珠在样品管内来回不规则撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,最细可以达到5微米。
对于不同的的样品,TL系列多样品组织研磨仪需要用不同的条件来处理,这里面主要涉及研磨速度、研磨时间、研磨温度和研磨珠的选择。以下是TL系列多样品组织研磨仪针对植物样品的实验方法,仅供参考。
实验一
实验地点:辽宁省农科院品种改良中心
处理材料:水稻叶片 (冰箱冻存)
1 将离心管编号,对应编号将相应的水稻叶片截成1cm左右的小段,每个离心管中放3段,用镊子夹住中间位置,放入管底。
2 分装珠子:内侧两排装2颗5mm珠子和5颗3mm珠子;外侧两排装1颗5毫米珠子和6颗3mm珠子。
3 冷冻:将摆好的夹具(确定好内外行),放到泡沫箱中,加液氮冷冻,3-5分钟,充分冷冻夹具及管内样品。
4 在TL系列多样品组织研磨仪上设定:1500rpm 研磨3min
5 研磨:在上夹具时,要注意一是要带上厚一点的手套,防止被液氮冻伤;一是要迅速,且要保证螺栓拧紧,卡上保险扣。然后,启动研磨。
6 取下夹具,使整体离心管盖子向上,在桌面上拍一拍,使样品粉末沉落管底,进行下一步实验。
同类适合样品:
由对水稻叶片研磨的良好效果,可以直接类推向对玉米、小麦等作物叶片的处理实验。
实验二
实验地点:沈阳农业大学园艺学院
处理材料:葡萄幼叶
1 用直径6~8mm打孔器在叶片合适的部位打孔,获取研磨材料叶圆片。
2 将5~6颗直径为3mm研磨珠和若干(8片)叶圆片放置于2ml离心管(EP管)中。
3 将加完叶圆片和研磨珠的EP管,在适配器上摆好,开盖,加液氮冷冻;3~5分钟后,待叶圆片在冷冻的情况下脱去水分,及时将EP管的盖封闭上,继续在液氮中遇冷3分钟。
4 迅速将适配器安置到研磨仪上。
5 在TL系列多样品组织研磨仪上1500rpm条件下,研磨3分钟,可得到细碎的叶片粉末,用于提核酸或蛋白。(研磨时间和转速还可以进一步优化)
同样的方法对冻存的葡萄叶片,研磨时加入1~2颗5mm的珠子,效果也非常好!
同类适合样品:
以木本植物(果树、林木等)为研究材料;需要高通量提取核酸、蛋白或是糖类等物质来进行遗传或是生理生化分析研究的实验
TL系列多样品组织研磨仪是名副其实的实验室样品制备的多面手,它可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理,符合理化分析实验室的要求,配置不同体积、不同材料的研磨罐,可以进行干磨、湿磨及冷冻研磨,也可以进行细胞破碎和DNA/RNA提取,在生物医药、农业、食品、检测等领域应用广泛。
