电动组织研磨器在动物样品处理中不同方法对比
TL系列电动组织研磨器具有对称的一对高速大振幅的摇臂,通过研磨珠在样品管内来回不规则撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,最细可以达到5微米。
随着TL系列电动组织研磨器在不同领域的广泛应用,我们发现动物样品有时相对更难处理,特别是一些结缔组织、肿瘤组织等,TL系列电动组织研磨器针对动物样品的研磨问题,推出了更为强力的配件——5ml适配器及专用硬质研磨管(下图)。
在推出此配件之前,TL系列电动组织研磨器处理动物组织一般是用普通离心管,研磨效果一般,一些组织并不能研磨得很碎,如下图:
用5ml适配器的好处在于,可以加大研磨珠的尺寸,并且每次处理的样品量有所增加,如原先在1.5/2.0ml离心管中装满的样品在5ml研磨管中正好是一个合适的量,从而能达到最佳的研磨效果。
再配合TL系列电动组织研磨器的间歇研磨功能,效果自然就会有明显的改善了。同样是1800rpm,5分钟的时间,用5ml研磨管处理的样品非常均匀,如下图:
TL系列电动组织研磨器5ml研磨管在其他样品的研磨效果同样非常出色!
阅读684次
最新动态
当前位置: 鼎昊源 动态 电动组织研磨器在动物样品处理中不同方法对比
