组织研磨及样品处理分享讨论:Q系列(新)vs TL系列研磨仪
本周迎来用户之间的组织研磨和样品处理分享、讨论,我们给大家分享的内容是——新推出的Q系列组织研磨仪与TL系列组织研磨仪的区别。
那接下来,就让我们赶紧看看究竟新推出的Q系列组织研磨仪与TL系列组织研磨仪有啥区别吧!
嘉宾:各位老师,下午好。鼎昊源新出了一款Q系列组织研磨仪,今天跟大家分享一下新出的Q系列组织研磨仪与TL系列组织研磨仪的区别。
嘉宾:有的老师可能见过彩页,有的老师可能没见过,Q系列组织研磨仪有三个型号:Q24、Q24R、Q24RC。
嘉宾:今天主要说下Q24R与TL系列组织研磨仪的区别,主要有三点区别:第一点是运动方式,第二点是制冷方式,还有一点是机器的配件不同。
用户:Q系列和以前的有什么变化?是更智能了吗?
嘉宾:也可以说是更智能了,研磨程序,包括研磨速度,研磨时间,间隔时间,制冷的温度,都可以设定成程序,做实验时只要调出程序就可以。
用户:原理一样吗?给大家一点一点仔细介绍一下吧。
嘉宾:第一点是运动方式不同,用过TL系列组织研磨仪的老师都知道,TL系列组织研磨仪是水平往复运动的,而Q系列组织研磨仪采用的是8字型运动方式,大家可以看下示意图。
嘉宾:运动方式的不同,可以使Q系列组织研磨仪的研磨速度提高,这样对难研磨的样品也有很好的粉碎效果。
嘉宾:第二点是制冷方式不同,TL系列的制冷方式是事前经过液氮浸泡,从而达到制冷的效果。液氮制冷有一个问题,就是短时间内研磨可以保持低温状态,但较长时间研磨,温度还会升高。
嘉宾:目前国内外厂家,除液氮制冷外一般采取外接模块,通入干冰或者液氮,以下就是一台外置的空气制冷机。
嘉宾:虽然外置空气制冷机可以使研磨过程中保持低温状态,但一台组织研磨仪相当于两台机器,不仅价格高,而且还占地方。鼎昊源Q系列组织研磨仪的q24实现了内置压缩机,整个组织研磨仪只有一台冷冻离心机的大小。
用户:体积变小了?
嘉宾:510x370x360,毫米。Q24R的制冷范围是0-35℃,这样组织研磨仪不用液氮也可以做到低温研磨。
用户:成本低了,是靠压缩机制冷?
嘉宾:是的,原理相当于冷冻离心机的制冷方式。
嘉宾:第三点是配置不同,TL系列的配件比较多,从2ml离心管到50ml研磨管都有,适合不同体积的样品。Q系列的研磨仪我们定位在动物核酸和蛋白提取,所以目前配件只有2ml研磨管。
嘉宾:一般做动物组织样品量比较小,2ml研磨管已经足够,而且8字的研磨方式对于比较难研磨的动物组织效果也很好。下面给大家看几张研磨的图片。
生猪肉研磨前后
大鼠的食管研磨前后
冻存的小鼠肌肉研磨前后
嘉宾:下面这个是小鼠肝脏RNA电泳图,在0℃下充分研磨,提取效果非常不错。
嘉宾:除了Q24R冷冻组织研磨仪之外,还有一款Q24RC,这款组织研磨仪了除具有Q24R所有功能之外,还有离心的功能,最大转速6000转,Q24RC实现了在同一台机器中完成研磨、离心的过程。
Q系列三款研磨仪的主要参数图
Q24RC的离心效果图
嘉宾:上面是Q24RC的离心效果图,与一般的万转离心机没什么区别。Q系列研磨仪大体就是这样了,不知道各位老师有没有什么问题?
用户:都能研磨什么?
嘉宾:动物组织,植物组织,微生物都可以研磨,不过Q系列研磨仪研磨时需要加入提取液进行研磨。
用户:骨骼呢?
嘉宾:骨骼也是可以的,但是骨骼不能太大,研磨时间会比其他组织长。
用户:先敲碎了再磨。
用户:什么提取夜?
嘉宾:比如提RNA的试剂盒,提蛋白的那个提取液。
用户:石棉可以研磨不?
嘉宾:您是要提取里面的核酸还是测成分?
用户:测成分。
嘉宾:能研磨,不过石棉最好还是选择TL系列的研磨仪,Q系列目前定位是动物组织,提取RNA及蛋白。
用户:用什么研磨?
嘉宾:用不锈钢研磨管研磨。
用户:噢。
用户:研磨效果还是不错的。
嘉宾:是的。
2019年鼎昊源春节放假安排
鼎昊源升级款超静音研磨仪TL3000来了!
鼎昊源TL2020高通量组织研磨仪登上Molecular Cell杂志了!
10.31-11.02鼎昊源邀请您参加2018上海慕尼黑分析生化展
