资料下载堀场公司的光泽度检测器IG系列对光泽进行测定并将其数值化。 消除模糊的认识,以客观数据为基础进行评价。 此外,携带方便,不需要预热,操作简单,在任何时候,任何地方,只要接触测定部位,就可以简单地检测光泽度。 对于喷漆及抛光等作业的品质管理和地板的维护等起到重要作用。
手持式X荧光光谱仪
简介: SPECTRO xSORT 可在2 秒钟内分析出从元素周期表Mg 到 Th 的多达41种元素,如要分选铝合金和镁合金则也只需要10秒。无须氦气冲洗或真空系统即可分析Al,Mg,Si和P元素。 SPECTRO xSORT 配有可充电电池和保护套。仪器不用时可放在随仪器提供的皮套内,并可背在身上。
手持式X荧光光谱仪样本
粒度仪样本
简介: 得到世界上用户极高评价的HORIBA的激光粒度分析仪中的LA-300型是集高精度、较大测定范围以及良好的操作性集于一身的一体化小巧机型,适应以陶瓷和化学产品、粉末涂料、药品、加工食品等研究开发为目的的测定需求,此外还能够满足ISO-9000和医药品安全性试验以及制造标准的GLP/GMP等质量管理面的需求。
粒度仪样本
简介: Partica LA-950采用世界最高级别的新光学系设计,实现了超宽动态响应范围,覆盖从10nm到3㎜的超大检测量程。 对于可溯源的标准粒子,除了±0.6%的高精度保证※,还实现了±0.1%高重复性精度。 (※但是标准粒子的偏差除外。) 从加入分散介质、加样到测定、洗浄以及给出检测结果,全部操作过程在1分钟内完成,其超高速操作与以往检测模式相比,测定时间缩短到原来1/4。 复杂的测定步骤和条件设定可通过“导航功能”一举得以解决。 只需一个操作即可实现不同检测方式之间的切换,加上高度的可维护性让使用的方便性得到突破性的提升。 应用:用于医药品的效能和容易溶解、浸透的调节、测定造粒粉的大小。 用于电池材料、催化剂的研究开发、质量管理
油份仪样本
简介: 油分浓度计 OCMA-350/355要通过萃取将水样中的油分萃取到萃取溶剂中,然后将含油溶剂加入到专用检测池中,再将检测池放置到仪器的检测位置就可以方便地得到精确的检测数据。仪器具有三种单位显示,即mg/L、mg/kg和Abs,可以给出单位容积(体积)含油量、单位质量含油量以及单位表面积的含油量,从而可以方便地检测水中油分、固体表面残留油、土壌中以及其它固体粉末的油含量。这3种检测单位可任意进行选择。可以用于精密机械、半导体领域中的清洗装置的脱脂能力评估、机械加工油、研磨材料的残留油分评估、SS以及浮游物混入的排水试料的检测等,最适于对已抽油分试料进行检测。 特点通过溶剂萃取和红外线吸收法可以进行快速检测。采用了装卸方式的检测池,很容易注入试料。可以根据用途,选择mg/L、mg/kg、Abs.这3种检测单位。采用一目了然带背照光的LCD显示方式。标准装备有个人计算机打印机用接口、RS-232C接口。
