资料下载2011年5月4日,国家认监委公布了获得2010年国家认监委能力验证满意结果实验室名单,其中包括蜂蜜中喹诺酮类药物残留测定能力验证项目类、茶叶中铜、镉等重金属的测定能力验证项目类等39大类,共计2163家家实验室光荣上榜。详情如下所示:国家认监委2011年第6号公告国家认监委2010年实验室能力验证所有项目均已顺利实施完毕,并通过专家总结验收。现将参加2010年国家认监委组织的能力验证项目并取得满意结果的实验室名单予以公布(见附件)。根据有关规定,对取得满意结果的实验室,计入实验室参加能力验证活动的记录,并在2011至2012年度进行资质认定(计量认证/审查认可)、验收(授权)或实验室认可评审时,可以免除该项目的现场实验。 2010年国家认监委能力验证结果满意实验室分类(具体名单参见附件) 1、 蜂蜜中喹诺酮类药物残留测定能力验证项目 (41家) 2、茶叶中铜、镉等重金属的测定能力验证项目(142家) 3、矿泉水中溴酸盐含量测定能力验证项目(100家) 4、蔬菜中毒死蜱、嘧霉胺等农药残留检测能力验证项目(106家) 5、果汁中多菌灵和阿维菌素检测能力验证项目(63 家) 6、乳制品中阪崎肠杆菌定性检测能力验证项目( 99家) 7、饮料中碱性橙Ⅱ染料检测能力验证项目(40家) 8、猪肉中硝基呋喃类代谢物呋喃唑酮、呋喃它酮的检测能力验证项目(103家) 9、果汁饮料中总黄酮含量的检测能力验证项目(78家) 10、白酒中酒精度和己酸乙酯含量的检测能力验证项目(116家) 11、成蚊形态学鉴定能力验证项目(28家) 12、烟草环斑病毒定性检测能力验证项目(38家) 13、松材线虫检疫鉴定能力验证项目( 88家) 14、水泡性口炎竞争酶联免疫吸附试验能力验证项目( 36家) 15、塑料玩具中镉含量测定能力验证项目(85家) 16、防水涂料拉伸性能测定能力验证项目( 73家) 17、陶瓷包装容器萃取液铅、镉溶出量检验能力验证项目( 102家) 18、建筑门窗气密性能检测能力验证项目(77家) 19、木制品和家具产品中木材防腐剂五氯苯酚残留量的检测能力验证项目(24家) 20、乳粉中营养元素的测定能力验证项目(33家) 21、水产品中组胺的检测能力验证项目(32家) 22、婴幼儿米粉中磷的测定能力验证项目(36家) 23、麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素和失忆性贝类毒素检测能力验证项目(23家) 24、基孔肯雅病毒核酸荧光PCR检测能力验证项目(24家) 25、巴西豆象等仓储豆象鉴定能力验证项目(56家) 26、苹果蠹蛾幼虫的识别与鉴定能力验证项目(38家) 27、栎树猝死病菌鉴定能力验证项目(21家) 28、鲤鱼春季病毒血症病毒定性检测能力验证项目(28家) 29、猴B病毒(猕猴疱疹病毒Ⅰ型)ELISA检测能力验证项目(29家) 30、牛传染性鼻气管炎病毒PCR方法定性检测能力验证项目(35家) 31、水貂阿留申病对流免疫电泳检测能力验证项目(35家) 32、洗涤剂中五氧化二磷检测能力验证项目(24家) 33、纺织品中邻苯二甲酸酯的测定能力验证项目(60家) 34、钢的脱碳层深度的测定能力验证项目(38家) 35、工业用精对苯二甲酸酸值、对羧基苯甲醛和对羧基苯甲酸的测定能力验证项目(22家) 36、皮革中富马酸二甲酯的测定能力验证项目(60家) 37、化妆品中汞检测能力验证项目(53家) 38、室内环境指标中的总挥发性有机物(TVOC)含量检测能力验证项目(38家) 39、球团矿检测能力验证项目(39家)
选择PTFE镀膜真空泵的三大好处
简介:实验过程中常会遇到采用有机溶剂或酸碱性气体,不论是HPLC 移动相的溶剂纯化、消毒灭菌常用的漂白水、有机溶剂最常用的丙酮...等,如采用一般的真空帮浦来抽滤这类有机溶剂和具有腐蚀性的气体,很容易就会损坏真空帮浦。但耐腐蚀帮浦一台的要价都不便宜,因此在价格考虑下PTFE镀膜帮浦就是一个很好的选择。顾名思义,PTFE镀膜帮浦其与气体接触之隔膜及腔体皆镀膜 PTFE (如下图所示),气片也采用不锈钢#316制作,除可耐大部分溶剂,还能有效抵抗腐蚀性气体,让帮浦多了一层的保护。这样的设计大幅降低了材料成本,但又具有一定的抗有机和腐蚀气体的效果,是一种CP值非常高的优质帮浦设计。
实验室真空泵应该如何保养?
简介:1.包括数量多溶剂的事物请首先在烘箱或则干燥箱中去掉除掉大多的溶剂后,再运用真空泵抽真空。 2.水会腐蚀真空泵,所以含水的事物严禁运用真空泵抽真空。 3.扫除净尽调速器内腔、喷真空泵内腔的防锈油,参加规定牌号的润滑油油。 4.燃油管路里的防锈油也应在运用前扫除净尽,将燃油接入喷真空泵管路,不停地转动喷真空泵凸滑轮,直到出油阀紧座喷出干净的燃截止。 5.燃油选用合理。 6.务必运用标号合宜的燃油。 7..运用的燃油务必整洁,不能包括不论什么杂质和养分。 8.按准确的顺着次序运用抽气机,以避免倒吸现象发生。 9.运用完真空烘箱或者高温干燥箱后,必须做好保洁办公,擦整洁真空烘箱或者高温干燥箱的玻璃窗。 10.擦净外表防锈油。
无油真空泵的维修和保养
简介:实验室用的无油真空泵大致分为隔膜式真空泵和活塞式真空泵,隔膜式真空泵的工作原理是在密封腔体内电机带动轴承推杆拉动隔膜,通过隔膜的鼓动产生气流变换,密封腔体有两个开口,一个进气口一个出气口,如果真空泵的真空度不够,一般的情况就是气路出现了问题,气路的问题一般都集中在隔膜和腔体密封圈上面,如果密封圈没有损坏,那就是隔膜的问题,因为普通隔膜真空泵的隔膜都是橡胶材质的,抽气过程中容易接触到一些腐蚀性的气体,而且时间久了之后,橡胶隔膜本身也容易老化,换上新的隔膜之后,真空度都会恢复, 活塞式真空泵的工作原理和隔膜式真空泵的差不多,也是在密封腔体内电机轴承拉动活塞推杆(类是注射器)产生气流变换,如果真空度下降,一般情况是腔体密封圈不严密,活塞推杆有磨损等,以台湾洛科仪器的rocker系列活塞式真空泵为例,容易出现气路堵塞的地方是 1.rocker系列的真空泵都自带缓冲杯,缓冲杯的滤网时间长了之后容易堵塞,可以更换以解决堵塞。 2.rocker系列真空泵带有液体逆止阀,防止液体进入泵体,起到保护电机的作用,逆止阀是塑料材质,如果真空泵受到撞击,或是受有机溶剂腐蚀,逆止阀都有可能断裂,堵塞气路,更换逆止阀解决。 3.rocker系列真空泵安装有消音器,充分降低泵的噪音,因为有的用户抽滤的样品比较容易结晶,所以消音器有可能也会发生堵塞,这个时候消音器也需要更换,以恢复真空度。 rocker真空泵的设计精密,充分保护真空泵主体,出现真空度下降的情况,用户只需要更换耗材,就可以保证机器的使用寿命大大延长。 综上所述,实验室用的无油真空泵,不需要特别的保养,但使用过程有需要注意的事项: 1.不能让水进入真空泵内部,rocker系列真空泵有防护功能(专利设计)。 2.普通真空泵,不能抽滤有机溶剂和有腐蚀性的样品,必须要用带有防腐蚀字样的真空泵才能用。 台湾洛科仪器股份有限公司北京办事处愿和您一起学习和探讨真空泵的防护和维修。
实验室真空泵选型指导暨实验室真空泵简介
简介: 实验室使用的真空泵该如何选择是困扰很多使用人员的问题,很多使用人员再购买会真空泵之后,会遇到真空表观察真空度不够(吸力不够)、抽速太慢、在相对密闭的房间使用噪音过大、或者泵使用时有油雾没有办法正常使用等等各种问题。而这些问题往往都和选型有较大的关系。
台湾洛科Rocker选型目录册
简介:台湾洛科专业生产无油真空泵,真空过滤系统,防腐真空泵,多联过滤器,真空纯化系统,水质检测仪器,加热分解炉,COD检测仪器,欢迎来电
ZYMO S7000质粒提取装置
兰格精密蠕动泵BT300-2J
兰格L100-1E实验室蠕动泵
台湾洛科Alligator200抽水隔膜泵
chemker600耐腐蚀隔膜泵
洛科chemker610防腐真空泵
Mediwax-12固相萃取装置
台湾洛科rocker410C防腐真空泵
洛科rocker300C镀膜真空泵
WaterVac201-MB直排水真空过滤系统
台湾洛科Lafil200-BioDolphin真空吸液器
台湾洛科Lafil200 plus真空吸液系统
台湾洛科MultiVac 600-MB-A 直排水过滤
台湾洛科rocker430正负压两用型泵
台湾洛科rocker811无油真空泵
