资料下载一、峰丢失 可能的原因 可采用的排除方法 1.注射器有毛病 1用新注射器验证。 2.未接入检测器,或检测器不起作用 2.检查设定值 3.进样温度太低 3.检查温度,并根据需要调整 4.柱箱温度太低 4.检查温度,并根据需要调整 5.无载气流 5.检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速 6.柱断裂 6.如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救 的,切去柱断裂部分,重新安装 二、前沿峰 可能的原因 可采用的排除方法 1.柱超载 1.减少进样量 2.两个化合物共洗脱 2.提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以 使峰分开 3.样品冷凝 3.检查进样口和柱温,如有必要可升温 4.样品分解 4.采用失活化进样器衬管或调低进样器温度 三、拖尾峰 可能的原因 可采用的排除方法 1.进样器衬套或柱吸附活性样品 1.更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2 圈,再重新安装 2.柱或进样器温度太低 2.升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品 最高沸点高25 度 3.两个化合物共洗脱 3.提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以 使峰分开 4.柱损坏 4.更换柱 5.柱污染 5.从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装 四、只有溶剂峰 可能的原因 可采用的排除方法 1.注射器有毛病 1用新注射器验证。 2.不正确的载气流速(太低) 2.检查流速,如有必要,调整之 3.样品太稀 3.注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提 高灵敏度或加大注入量。 4.柱箱温度过高 4.检查温度,并根据需要调整 5.柱不能从溶剂峰中解析出组分 5.将柱更换成较厚涂层或不同极性 6.载气泄漏 6.检查泄漏处(用肥皂水) 7.样品被柱或进样器衬套吸附 7.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2 圈,并重新安装 五、宽溶剂峰 可能的原因 可采用的排除方法 1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积 1.重新安装柱。 2.进样技术差(进样太慢) 2.采用快速平稳进样技术。 3.进样器温度太低 3.提高进样器温度。 4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD) 4.更换样品溶剂。 5.柱内残留样品溶剂 5.更换样品溶剂 6.隔垫清洗不当 6.调整或清洗 7.分流比不正确(分流排气流速不足) 7.调整流速 六、假峰 可能的原因 可采用的排除方法 1.柱吸附样品,随后解吸 1.更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2 圈,再重新安装。 2.注射器污染 2.用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将 注射器冲洗几次。 3.样品量太大 3.减少进样量。 4.进样技术差(进样太慢) 4.采用快速平稳的进样技术 七、过去工作良好的柱出现未分辨峰 可能的原因 可采用的排除方法 1.柱温不对 1.检查并调整温度 2.不正确的载气流速 2.检查并调整流速。 3.样品进样量太大 3.减少样品进样量 4.进样技术水平太差(进样太慢) 4.采用快速平稳进样技术。 5.柱和衬套污染 5.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2 圈,并重新安装 八、基线不规则或不稳定 可能的原因 可采用的排除方法 1.柱流失或污染 1.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2 圈,并重新安装。 2.检测器或进样器污染 2.清洗检测器和进样器 3.载气泄漏 3.更换隔垫,检查柱泄漏。 4.载气控制不协调 4.检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气 瓶。 5.载气有杂质或气路污染 5.更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。 6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内 (包括FID用氢气和空气) 6.测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。 7.检测器出毛病 7.参照仪器使用手册进行检查。 8.进样器隔垫流失 8.老化或更换隔垫
选择PTFE镀膜真空泵的三大好处
简介:实验过程中常会遇到采用有机溶剂或酸碱性气体,不论是HPLC 移动相的溶剂纯化、消毒灭菌常用的漂白水、有机溶剂最常用的丙酮...等,如采用一般的真空帮浦来抽滤这类有机溶剂和具有腐蚀性的气体,很容易就会损坏真空帮浦。但耐腐蚀帮浦一台的要价都不便宜,因此在价格考虑下PTFE镀膜帮浦就是一个很好的选择。顾名思义,PTFE镀膜帮浦其与气体接触之隔膜及腔体皆镀膜 PTFE (如下图所示),气片也采用不锈钢#316制作,除可耐大部分溶剂,还能有效抵抗腐蚀性气体,让帮浦多了一层的保护。这样的设计大幅降低了材料成本,但又具有一定的抗有机和腐蚀气体的效果,是一种CP值非常高的优质帮浦设计。
实验室真空泵应该如何保养?
简介:1.包括数量多溶剂的事物请首先在烘箱或则干燥箱中去掉除掉大多的溶剂后,再运用真空泵抽真空。 2.水会腐蚀真空泵,所以含水的事物严禁运用真空泵抽真空。 3.扫除净尽调速器内腔、喷真空泵内腔的防锈油,参加规定牌号的润滑油油。 4.燃油管路里的防锈油也应在运用前扫除净尽,将燃油接入喷真空泵管路,不停地转动喷真空泵凸滑轮,直到出油阀紧座喷出干净的燃截止。 5.燃油选用合理。 6.务必运用标号合宜的燃油。 7..运用的燃油务必整洁,不能包括不论什么杂质和养分。 8.按准确的顺着次序运用抽气机,以避免倒吸现象发生。 9.运用完真空烘箱或者高温干燥箱后,必须做好保洁办公,擦整洁真空烘箱或者高温干燥箱的玻璃窗。 10.擦净外表防锈油。
无油真空泵的维修和保养
简介:实验室用的无油真空泵大致分为隔膜式真空泵和活塞式真空泵,隔膜式真空泵的工作原理是在密封腔体内电机带动轴承推杆拉动隔膜,通过隔膜的鼓动产生气流变换,密封腔体有两个开口,一个进气口一个出气口,如果真空泵的真空度不够,一般的情况就是气路出现了问题,气路的问题一般都集中在隔膜和腔体密封圈上面,如果密封圈没有损坏,那就是隔膜的问题,因为普通隔膜真空泵的隔膜都是橡胶材质的,抽气过程中容易接触到一些腐蚀性的气体,而且时间久了之后,橡胶隔膜本身也容易老化,换上新的隔膜之后,真空度都会恢复, 活塞式真空泵的工作原理和隔膜式真空泵的差不多,也是在密封腔体内电机轴承拉动活塞推杆(类是注射器)产生气流变换,如果真空度下降,一般情况是腔体密封圈不严密,活塞推杆有磨损等,以台湾洛科仪器的rocker系列活塞式真空泵为例,容易出现气路堵塞的地方是 1.rocker系列的真空泵都自带缓冲杯,缓冲杯的滤网时间长了之后容易堵塞,可以更换以解决堵塞。 2.rocker系列真空泵带有液体逆止阀,防止液体进入泵体,起到保护电机的作用,逆止阀是塑料材质,如果真空泵受到撞击,或是受有机溶剂腐蚀,逆止阀都有可能断裂,堵塞气路,更换逆止阀解决。 3.rocker系列真空泵安装有消音器,充分降低泵的噪音,因为有的用户抽滤的样品比较容易结晶,所以消音器有可能也会发生堵塞,这个时候消音器也需要更换,以恢复真空度。 rocker真空泵的设计精密,充分保护真空泵主体,出现真空度下降的情况,用户只需要更换耗材,就可以保证机器的使用寿命大大延长。 综上所述,实验室用的无油真空泵,不需要特别的保养,但使用过程有需要注意的事项: 1.不能让水进入真空泵内部,rocker系列真空泵有防护功能(专利设计)。 2.普通真空泵,不能抽滤有机溶剂和有腐蚀性的样品,必须要用带有防腐蚀字样的真空泵才能用。 台湾洛科仪器股份有限公司北京办事处愿和您一起学习和探讨真空泵的防护和维修。
实验室真空泵选型指导暨实验室真空泵简介
简介: 实验室使用的真空泵该如何选择是困扰很多使用人员的问题,很多使用人员再购买会真空泵之后,会遇到真空表观察真空度不够(吸力不够)、抽速太慢、在相对密闭的房间使用噪音过大、或者泵使用时有油雾没有办法正常使用等等各种问题。而这些问题往往都和选型有较大的关系。
台湾洛科Rocker选型目录册
简介:台湾洛科专业生产无油真空泵,真空过滤系统,防腐真空泵,多联过滤器,真空纯化系统,水质检测仪器,加热分解炉,COD检测仪器,欢迎来电
ZYMO S7000质粒提取装置
兰格精密蠕动泵BT300-2J
兰格L100-1E实验室蠕动泵
台湾洛科Alligator200抽水隔膜泵
chemker600耐腐蚀隔膜泵
洛科chemker610防腐真空泵
Mediwax-12固相萃取装置
台湾洛科rocker410C防腐真空泵
洛科rocker300C镀膜真空泵
WaterVac201-MB直排水真空过滤系统
台湾洛科Lafil200-BioDolphin真空吸液器
台湾洛科Lafil200 plus真空吸液系统
台湾洛科MultiVac 600-MB-A 直排水过滤
台湾洛科rocker430正负压两用型泵
台湾洛科rocker811无油真空泵
