资料下载1、筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。 2、存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子 问:从那些方面可以简单判别毛细管柱子的热稳定性好坏? 答:1、分配容量(或容量因子)K,好的柱子在高温运行后,分配容量K不应有明显的下降,否则,说明柱子的热稳定性不好。 2、理论塔板数n,热稳定性好的柱子经受高温后,理论塔板数应基本保持恒定 3、柱子的极性。热稳定性好的柱子,高温前后极性变化不大,具体表现为保留指数I值没有大的变化。 4、噪声。热稳定性好的柱子在高温下使用后,噪声不能增加. 5、柱子的去活层,毛细管柱子涂固定液前内部一般要用去活性试剂去活以增加惰性。质量好的毛细管柱子高温后,去活层不应该变化,表现在对强极性样品或酸碱性样品的吸附性不能增加。 问:为什么进样器内的玻璃衬套会对色谱行为造成影响? 答:进样器内的玻璃衬套主要有下列作用: 1、提供一个温度均匀的汽化室,防止局部过热。 2、玻璃的惰性不如不锈钢好,减少了在汽化期间样品分解的可能性。 3、易于拆换清洗 ,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除这种影响。 4、可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用更换整个进样加热块。从以上几个方面可以知道玻璃衬套对色谱行为造成影响的原因。问:毛细管色谱分流进样时,非线性分流的主要原因是什么? 答:1、进样器温度太低,样品汽化不完全,发生分级分流。 2、进样器温度太高,某些组分可能发生热分解,也有的样品可能发生催化分解,或样品部分地被吸附在进样器内表面上。 3、在分流点以前样品没有混合均匀或混合不充分。 4、系统的进样垫,柱接头等地方漏气。 问:HPLC灵敏度不够的主要原因及解决办法 答:1、样品量不足:解决办法为增加样品量 2、样品未从柱子中流出:可根据样品的化学性质改变流动相或柱子 3、样品与检测器不匹配:根据样品化学性质调整波长或改换检测器 4、检测器衰减太多:调整衰减即可。 5、检测器时间常数太大:解决办法为降低时间参数 6、检测器池窗污染:解决办法为清洗池窗。 7、检测池中有气泡:解决办法为排气。 8、记录仪测压范围不当:调整电压范围即可。 9、流动相流量不合适:调整流速即可。 10、检测器与记录仪超出校正曲线:解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。 问:做HPLC分析时,柱压不稳定,原因何在?如何解决? 答:原因可能有: 1、泵内有空气,解决的办法是清除泵内空气,对溶剂进行脱气处理; 2、比例阀失效,更换比例阀即可。 3、泵密封垫损坏,更换密封垫即可。 4、溶剂中的气泡,解决的办法是对溶剂脱气,必要时改变脱气方法; 5、系统检漏,找出漏点,密封即可。 6、梯度洗脱,这时压力波动是正常的。 问:做PGS/MS分析时,如何防止焦油状污染物进入毛细柱? 答:聚合物,尤其是一些含氮、硫及卤素的高分子裂解时,常有焦油状物质产生。为防止这种焦油状物质进入毛细柱造成污染而使柱性能下降,可采用保护预柱,即在裂解器与毛细柱之间接一填充预柱,通过控制预柱温度而使焦油状物质滞留在预柱内,预注可置于GC气化室内,这样既容易控制温度,又减少系统的死体积,当然,预柱填料需经常更换。 问:我最近更换了另一种牌号的ODS柱,虽然分离情况仍可以,但保留时间不能重现,为什么? 答:这是因为被分析物可能具有形成氢健的能力。尽管过去几年来,填料的制造技术有了极大的提高,但不同的厂商的ODS填料表面硅醇基的浓度不同。正是这些硅醇基可能与样品发生相互作用。因此,同一被分析物中的各组分在不同牌号的ODS柱上的相对保留时间就可能不同。在流动相中加入少量竞争物,如三乙基胺(TEA),将会使硅醇基的成键能力饱和,从而保证不同牌号柱子上的相对保留时间具有较好的重现性。 问:我购买的HPLC柱验收测试时柱压过高,请问为什么? 答:柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。
选择PTFE镀膜真空泵的三大好处
简介:实验过程中常会遇到采用有机溶剂或酸碱性气体,不论是HPLC 移动相的溶剂纯化、消毒灭菌常用的漂白水、有机溶剂最常用的丙酮...等,如采用一般的真空帮浦来抽滤这类有机溶剂和具有腐蚀性的气体,很容易就会损坏真空帮浦。但耐腐蚀帮浦一台的要价都不便宜,因此在价格考虑下PTFE镀膜帮浦就是一个很好的选择。顾名思义,PTFE镀膜帮浦其与气体接触之隔膜及腔体皆镀膜 PTFE (如下图所示),气片也采用不锈钢#316制作,除可耐大部分溶剂,还能有效抵抗腐蚀性气体,让帮浦多了一层的保护。这样的设计大幅降低了材料成本,但又具有一定的抗有机和腐蚀气体的效果,是一种CP值非常高的优质帮浦设计。
实验室真空泵应该如何保养?
简介:1.包括数量多溶剂的事物请首先在烘箱或则干燥箱中去掉除掉大多的溶剂后,再运用真空泵抽真空。 2.水会腐蚀真空泵,所以含水的事物严禁运用真空泵抽真空。 3.扫除净尽调速器内腔、喷真空泵内腔的防锈油,参加规定牌号的润滑油油。 4.燃油管路里的防锈油也应在运用前扫除净尽,将燃油接入喷真空泵管路,不停地转动喷真空泵凸滑轮,直到出油阀紧座喷出干净的燃截止。 5.燃油选用合理。 6.务必运用标号合宜的燃油。 7..运用的燃油务必整洁,不能包括不论什么杂质和养分。 8.按准确的顺着次序运用抽气机,以避免倒吸现象发生。 9.运用完真空烘箱或者高温干燥箱后,必须做好保洁办公,擦整洁真空烘箱或者高温干燥箱的玻璃窗。 10.擦净外表防锈油。
无油真空泵的维修和保养
简介:实验室用的无油真空泵大致分为隔膜式真空泵和活塞式真空泵,隔膜式真空泵的工作原理是在密封腔体内电机带动轴承推杆拉动隔膜,通过隔膜的鼓动产生气流变换,密封腔体有两个开口,一个进气口一个出气口,如果真空泵的真空度不够,一般的情况就是气路出现了问题,气路的问题一般都集中在隔膜和腔体密封圈上面,如果密封圈没有损坏,那就是隔膜的问题,因为普通隔膜真空泵的隔膜都是橡胶材质的,抽气过程中容易接触到一些腐蚀性的气体,而且时间久了之后,橡胶隔膜本身也容易老化,换上新的隔膜之后,真空度都会恢复, 活塞式真空泵的工作原理和隔膜式真空泵的差不多,也是在密封腔体内电机轴承拉动活塞推杆(类是注射器)产生气流变换,如果真空度下降,一般情况是腔体密封圈不严密,活塞推杆有磨损等,以台湾洛科仪器的rocker系列活塞式真空泵为例,容易出现气路堵塞的地方是 1.rocker系列的真空泵都自带缓冲杯,缓冲杯的滤网时间长了之后容易堵塞,可以更换以解决堵塞。 2.rocker系列真空泵带有液体逆止阀,防止液体进入泵体,起到保护电机的作用,逆止阀是塑料材质,如果真空泵受到撞击,或是受有机溶剂腐蚀,逆止阀都有可能断裂,堵塞气路,更换逆止阀解决。 3.rocker系列真空泵安装有消音器,充分降低泵的噪音,因为有的用户抽滤的样品比较容易结晶,所以消音器有可能也会发生堵塞,这个时候消音器也需要更换,以恢复真空度。 rocker真空泵的设计精密,充分保护真空泵主体,出现真空度下降的情况,用户只需要更换耗材,就可以保证机器的使用寿命大大延长。 综上所述,实验室用的无油真空泵,不需要特别的保养,但使用过程有需要注意的事项: 1.不能让水进入真空泵内部,rocker系列真空泵有防护功能(专利设计)。 2.普通真空泵,不能抽滤有机溶剂和有腐蚀性的样品,必须要用带有防腐蚀字样的真空泵才能用。 台湾洛科仪器股份有限公司北京办事处愿和您一起学习和探讨真空泵的防护和维修。
实验室真空泵选型指导暨实验室真空泵简介
简介: 实验室使用的真空泵该如何选择是困扰很多使用人员的问题,很多使用人员再购买会真空泵之后,会遇到真空表观察真空度不够(吸力不够)、抽速太慢、在相对密闭的房间使用噪音过大、或者泵使用时有油雾没有办法正常使用等等各种问题。而这些问题往往都和选型有较大的关系。
台湾洛科Rocker选型目录册
简介:台湾洛科专业生产无油真空泵,真空过滤系统,防腐真空泵,多联过滤器,真空纯化系统,水质检测仪器,加热分解炉,COD检测仪器,欢迎来电
ZYMO S7000质粒提取装置
兰格精密蠕动泵BT300-2J
兰格L100-1E实验室蠕动泵
台湾洛科Alligator200抽水隔膜泵
chemker600耐腐蚀隔膜泵
洛科chemker610防腐真空泵
Mediwax-12固相萃取装置
台湾洛科rocker410C防腐真空泵
洛科rocker300C镀膜真空泵
WaterVac201-MB直排水真空过滤系统
台湾洛科Lafil200-BioDolphin真空吸液器
台湾洛科Lafil200 plus真空吸液系统
台湾洛科MultiVac 600-MB-A 直排水过滤
台湾洛科rocker430正负压两用型泵
台湾洛科rocker811无油真空泵
