实验室真空泵、如何正确的选购真空泵
随着经济的发展,试验器仪器的品质要求也逐渐提升,大家开始越来越相信品牌,并且现在品牌的力量也越来越强大。那么挑选实验室真空泵也应该用同样的眼光和态度去挑选,现在市场上销售真空泵的品牌是非常多的,选择的话应该从“品牌、性能、质量、服务、价格” 这五个方面全面衡量和挑选真空泵产品哦。
首先必须检查确定每一种工艺要求的真空度。因为每一种工艺都有其适应的真空度范围,必须认真研究确定之。
确定极限真空度
在确定了工艺要求的真空度的基础上检查真空泵系统的极限真空度,因为系统的极限真空度决定了系统的工作真空度。一般来讲,系统的极限真空度比系统的工作真空度低20%,比前级泵的极限真空度低50%。
被抽气体种类与抽气量
检查确定工艺要求的抽气种类与抽气量。因为如果被抽气体种类与泵内液体发生反应,泵系统将被污染。同时必须考虑确定合适的排气时间与抽气过程中产生的气体量。
真空容积
检查确定达到要求的真空度所需要的时间、真空管道的流阻与泄漏。考虑达到要求真空度后在一定工艺要求条件下维持真空需要的抽气速率。
真空干燥箱和真空浓缩仪中用的真空泵要求就高,所以在选真空泵时就要注意要选择真空度高,抽气速率大的真空泵,如旋片式真空泵就才能满足要求;而抽滤,旋转蒸发仪要求的真空度和抽气速率相对低,所以可选择普通的真空泵就可以,如隔膜真空泵和循环水真空泵就可以。
隔膜真空泵根据对气体处理的不同程度可以分为一级泵,二级泵,三级泵和四级泵,一级泵时对气体经过一次的压缩处理而达到抽气减压的作用,一级泵真空度低但抽气量大,四级泵是对气体经过四次压缩处理而达到抽气减压的作用,四级泵技术要求较高,四级泵真空度高但抽气速率小,国内的隔膜做到二级,国外做到四级,因此真空度越高,抽气速率越大价格也就越贵,所以选择真空泵时一定要根据实际情况来选择。
实验室真空泵 :
台湾洛科生产的实验室真空泵主要以中小型的实验室泵为主,依功能种类分成Rocker系列无油式真空泵、Chemker系列耐腐蚀真空泵以及Tanker系列实验室油式真空泵等三个种类。
实验室真空泵 / 无油式真空泵 : 简介
Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作(piston pump)及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,使用高级吸震脚垫,提供zui大的动力输出及zui低的噪音值和震动。Rocker 系列实验室真空泵具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
* zui大真空度: -680mmHg * zui大真空度: -680mmHg
* zui大流量: 20 l/min * zui大流量: 34 l/min
* 转速: 1450 RPM * 转速: 1450 RPM
* 马 力: 1/8 HP * 马 力: 1/6 HP
* 噪音值: 50.0dB * 噪音值: 50.0dB
* 110V/60Hz | 220V/50Hz * 110V/60Hz | 220V/50Hz
Rocker410 Rocker300DC(12V直流电)
* zui大真空度: -735mmHg * zui大真空度: -650mmHg
* zui大流量: 20 l/min * zui大流量: 25 l/min
* 转速: 1450 RPM * 转速: 1800 RPM
* 马 力: 1/6 HP * 马 力: 1/8 HP
* 110V/60Hz | 220V/50Hz * 24V
* zui大真空度: -670mmHg * zui大真空度: -670mmHg
* zui大流量: 80 l/min * zui大流量: 68 l/min
* 马 力: 1/3 HP * 马 力: 1/3 HP
* 噪音值: 68.0dB * 噪音值: 68.0dB
* zui大真空度: -735mmHg * zui大真空度: -735mmHg
* zui大流量: 50 l/min * zui大流量: 40 l/min
* zui大真空度: -680mmHg * zui大真空度: -720mmHg
* zui大流量: 20 l/min * zui大流量: 20 l/min
* 噪音值: 50.0dB * 噪音值: 52.0dB
实验室真空泵 / 耐腐蚀真空泵 : 简介
Chemker系列实验室真空泵为一抗酸硷、可耐有机溶剂的真空泵,在结构上会与气体接触的部份均采用抗有机及酸硷的聚四氟乙烯PTFE材质,机壳为铝挤型加工复合防蚀烤漆设计,有效延长机器使用壽命。Chemker系列实验室真空泵采用隔膜式(Diaphragm pump)运作原理,其无油式的设计可降低保养所需要的时间以及费用。
* zui大真空度: -670mmHg | * zui大真空度: -670mmHg |
* zui大真空度: -750 mmHg | * zui大真空度:-750 mmHg |
* zui大真空度: -670mmHg | * zui大真空度: -752mmHg |
* zui大真空度: -752 mmHg |
PTFE镀膜耐腐蚀真空泵 : 简介
全新 Rocker 300C 、Lafil300C实验室真空泵采用膈膜式运作(Diaphragm pump),为一抗酸碱、耐有机溶剂的真空泵,在真空泵腔体结构上与气体接触的部份均镀膜一层抗有机及耐酸碱的PTFE材质,更具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
PTFE镀膜耐腐蚀真空泵 : 产品规格
* zui大真空度: -630mmHg * zui大真空度: -630mmHg
* 马 力: 1/8 HP * 马 力: 1/8 HP
* 噪音值: 50.0 dB * 噪音值: 50.0 dB
* zui大真空度: -630mmHg * zui大真空度: -720mmHg
* zui大流量: 31 l/min * zui大流量: 20 l/min
实验室真空泵 / 油式真空泵 : 简介
Tanker 系列实验室真空泵采旋转叶片式做动原理(Rotary pump),流量大,真空度高可达0.1Torr以上,为避免因油雾逸散而污染实验室环境,可搭配油雾过滤器以防止油雾挥散於空气中,降低实验室的空气污染,可应用于各种实验室中高流量及中高真空度的实验 。
Tanker 150 * zui大真空度(Torr): 0.1 | Tanker 215 * zui大真空度(Torr): 0.05 |
Tanker 230 * zui大真空度(Torr): 0.05 | 油雾捕捉器 * 防止油雾挥散造成空气汙染。 |
润滑油 * 500ml 油式真空泵润滑油 |
实验室真空泵 / 无油式空压机 : 简介
Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,再加上高级吸震脚垫,提供zui大的动力输出及zui低的噪音值和震动。实验室真空泵轻巧的外壳及无油式免加油保护的设计更带给您更多实验室空间的利用及zui舒适的工作环境。
* zui大压力(不含滤杯): 100 psi | * zui大压力(不含滤杯): 100 psi |
* 压力范围: 40 - 60 psi |
台湾洛科rocker真空泵
台湾洛科仪器股份有限公司 大陆地区办事处 4008-678-017
台湾洛科rocker实验室真空泵常见问题解析
实验室微生物 / 水中悬浮固形物检测过滤系统
ROCKER新冠病毒检测辅助工具
台湾洛科仪器股份有限公司将参加 BCEIA 2019
ZYMO S7000质粒提取装置
兰格精密蠕动泵BT300-2J
兰格L100-1E实验室蠕动泵
台湾洛科Alligator200抽水隔膜泵
chemker600耐腐蚀隔膜泵
洛科chemker610防腐真空泵
Mediwax-12固相萃取装置
台湾洛科rocker410C防腐真空泵
洛科rocker300C镀膜真空泵
WaterVac201-MB直排水真空过滤系统
台湾洛科Lafil200-BioDolphin真空吸液器
台湾洛科Lafil200 plus真空吸液系统
台湾洛科MultiVac 600-MB-A 直排水过滤
台湾洛科rocker430正负压两用型泵
台湾洛科rocker811无油真空泵
