方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电子天平作为实验室常用的力学衡器,我们经常会对他的误差分析进行处里,那么我们如何计算天平的误差呢? 误差计算分两种情况: ⑴ 当e=d时,示值误差计算公式应为E=I-L+(1?2)d-△L(d:电子天平实际标尺分度值,AL:在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷) ⑵ e≠d时,示值误差计算公式应为E=I-L(E:天平示值误差,I:天平指示值,L天平称盘上所加载荷); 以上不管哪种情况,要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。 电子天平在检定中需要注意的问题:如何选取标准砝码?选取的标准砝码可以是级砝码,也可以是等砝码,但它的误差(对于级砝码为质量允差,对于等砝码为检定精度)不得大于被检天平在该载荷下的最大允许误差的1?3。其次,标准砝码的量程能够覆盖到电子天平的最大称量范围。 二、电子天平的免检问题:⑴当d≤1mg的电子天平,可以免检该天平的鉴别力;⑵当e≠d的电子天平,可免检该天平的鉴别力;⑶对于具有数字指示和自动或半自动校准装置的天平,可以免检该天平的灵敏度。 三、电子天平重复性检定:电子天平重复性检定应在空载和加载状态下进行,加载的载荷有两种:一是全载,二是半载。要求检定中分别对加载和空载的平衡位置进行读数并记录,同时注意每加一次载荷均应返零一次。要求对同一载荷多次衡量结果之间的差值,不得超过天平在该载荷时的最大允许误差的绝对值。 四、电子天平配衡功能的检查:对于新购置的电子天平应检查其配衡功能,一般选取两个载荷点,即:(1?3)Max,(2?3)Max。在相同载荷下所得两结果之间的差值,不得超过该载荷时的最大允许误差的绝对值。 五、电子天平偏载检定(四角误差检定):对于标准天平,试验载荷等于天平的最大称量,其四角误差等于最大示值减最小示值。对于工作用天平,试验载荷等于天平最大载荷的三分之一,其四角误差等于各点的示值与中心点的示值之差中的最大者。 六、出具检定证书应规范化:电子天平检定完毕后,应根据实际检定结果出具检定证书或检定结果通知书。
固相萃取方法开发手册
采用GC法分析苦丁茶中核糖的研究
采用GC法分析苦丁茶中果糖的研究
ZYMO S7000质粒提取装置
兰格精密蠕动泵BT300-2J
兰格L100-1E实验室蠕动泵
台湾洛科Alligator200抽水隔膜泵
chemker600耐腐蚀隔膜泵
洛科chemker610防腐真空泵
Mediwax-12固相萃取装置
台湾洛科rocker410C防腐真空泵
洛科rocker300C镀膜真空泵
WaterVac201-MB直排水真空过滤系统
台湾洛科Lafil200-BioDolphin真空吸液器
台湾洛科Lafil200 plus真空吸液系统
台湾洛科MultiVac 600-MB-A 直排水过滤
台湾洛科rocker430正负压两用型泵
台湾洛科rocker811无油真空泵
