资料下载可以针对多达4L的实验室工艺或者缩放工艺获得最高的产品回收率 用来研发切向流过滤(TFF)工艺、生物制药小批量生产、缩小研究、以及安全和功效研究(临床I期)材料的生产。 • 设备具有同等的通道长度,可以通过线性方式扩展到Pall Centramate和Centrasette™盒固定装置。LV Centramate固定装置可以与其它实验室TFF系统相连,以便改善其缩放特性。 • 因为纳污量较低,所以较小的起始体积即可获取较大的浓缩因子。TFF系统能够升级为完整厂房,该系统可以通过在开发或者研究实验室中给出的常规体积进行优化。 144 • 可以借助带有316L不锈钢的Luer锁固定端口进行方便的连接,从而确保了设备与批量生产的Centrasette固定装置具有同样的兼容特性。 • 所有产品润湿部件都符合制药标准。
颇尔新一代智能纯水仪Cascada1
简介:? 稳定真实的金标准水质,水质数据所见即所得 ? 独特的水箱水质监控元件,监控水箱取水水质 ? 全球第一款实验室7英寸超大彩色触摸屏进口品牌水机,所需信息,一览无遗 ? 智能触控,一页尽览,友好人机互动 ? 取水方式灵活便捷,界面直观操作,实验室空间得以优化 ? 适合中国源水特点,根据中国源水情况设计的预处理组件,所安装的产品全在眼前 ? 大容量耗材,更长的使用时间。 ? 耗材更换方便,主机提供动画演示,耗材内嵌芯片,可确保耗材正确使用 ? 脚踏及远程,灵活取水手臂可选,实现用水灵活性 ? 自动校准功能,保证定量取水精度 ? 独特的双级反渗透技术,得到稳定产水水质 ? 数据永久记录,打印设备导出 ? 流速可调,可选择
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 3
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 3.1
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 2.1
DMSO专用Acrodisc针头滤器
简介:聚丙烯外壳和尼龙膜与含有DMSO的溶液兼容,与酯和酒精有良好的化学兼容性。用于细胞低温储藏介质的灭菌。
