资料下载LCMS(液相色谱-质谱)认证–最大限度 减少对LCMS检测结果的影响,是全球首 款经LCMS应用认证的极低溶出物过滤 器。 极低离子浓度影响(抑制/增强)–避免重 复测试。该产品不会产生影响LCMS电离 过程(LCMS最核心的技术)的溶出物。 保护性包装设计–更经济和有效的避免了 使用过程中带来的交叉污染。MS Acrodisc?针头过滤器是五个单独的包装, 当使用其中一个包装的时候,其他的包装 是密封的,保证了没有额外的交叉污染。 优越的化学耐受性–通用于所有LCMS样 品。Acrodisc MS针头式过滤器采用亲水性 聚四氟乙烯(WWPTFE)滤膜。能适用 于极性和一般的水溶液,当其与高密度聚 乙烯的外壳搭配后,提供了杰出的化学兼 容性。 低蛋白吸附–将蛋白质吸附降到最低,确 保精确一致的定量分析结果。 颗粒截留能力–避免颗粒堵塞您的色谱柱 和仪器,延长色谱柱的寿命并保持仪器性 能始终稳定。
颇尔新一代智能纯水仪Cascada1
简介:? 稳定真实的金标准水质,水质数据所见即所得 ? 独特的水箱水质监控元件,监控水箱取水水质 ? 全球第一款实验室7英寸超大彩色触摸屏进口品牌水机,所需信息,一览无遗 ? 智能触控,一页尽览,友好人机互动 ? 取水方式灵活便捷,界面直观操作,实验室空间得以优化 ? 适合中国源水特点,根据中国源水情况设计的预处理组件,所安装的产品全在眼前 ? 大容量耗材,更长的使用时间。 ? 耗材更换方便,主机提供动画演示,耗材内嵌芯片,可确保耗材正确使用 ? 脚踏及远程,灵活取水手臂可选,实现用水灵活性 ? 自动校准功能,保证定量取水精度 ? 独特的双级反渗透技术,得到稳定产水水质 ? 数据永久记录,打印设备导出 ? 流速可调,可选择
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 3
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 3.1
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 2.1
DMSO专用Acrodisc针头滤器
简介:聚丙烯外壳和尼龙膜与含有DMSO的溶液兼容,与酯和酒精有良好的化学兼容性。用于细胞低温储藏介质的灭菌。
