资料下载与传统针头过滤器技术相比,每盘 可减少20分钟时间。 ? 可与任何传统的12 x 32 mm 瓶一 起使用;仅仅是将Waters Alliance 样品盘中的过滤样品移到容纳12 x 32 mm 瓶的HPLC样本盘,从而节 省时间和劳动。 ? 不必使用笨重的、单个包装的一次 性针头。使用一次性吸嘴,成本更 低、使用更方便、所需空间更小。 ? Pall HPLC认证确保分析结果不会 受可萃取的过滤材料的影响。 ? 无交叉污染。每个1.9ml孔单个密 封,确保样品准确分发到Waters Alliance样品盘中而不会发生交叉 污染或飞溅。 ? 与Pall公司的Acrodisc? 针头过滤 器的结构材料完全相同。如果您目 前在使用Acrodisc? 针头过滤器, 将减少对AcroPrep 24滤板的验证 要求。 ? 可用于处理少于24个样品。仅仅是 用Parafilm膜将使用的孔标记出来, 或将未使用的孔隔离出来。
颇尔新一代智能纯水仪Cascada1
简介:? 稳定真实的金标准水质,水质数据所见即所得 ? 独特的水箱水质监控元件,监控水箱取水水质 ? 全球第一款实验室7英寸超大彩色触摸屏进口品牌水机,所需信息,一览无遗 ? 智能触控,一页尽览,友好人机互动 ? 取水方式灵活便捷,界面直观操作,实验室空间得以优化 ? 适合中国源水特点,根据中国源水情况设计的预处理组件,所安装的产品全在眼前 ? 大容量耗材,更长的使用时间。 ? 耗材更换方便,主机提供动画演示,耗材内嵌芯片,可确保耗材正确使用 ? 脚踏及远程,灵活取水手臂可选,实现用水灵活性 ? 自动校准功能,保证定量取水精度 ? 独特的双级反渗透技术,得到稳定产水水质 ? 数据永久记录,打印设备导出 ? 流速可调,可选择
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 3
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 3.1
颇尔新一代智能纯水仪Cascada 2.1
DMSO专用Acrodisc针头滤器
简介:聚丙烯外壳和尼龙膜与含有DMSO的溶液兼容,与酯和酒精有良好的化学兼容性。用于细胞低温储藏介质的灭菌。
