PALL MS Acrodisc针头式过滤器专用于LCMS(液相色谱-质谱)的样品和流动相过滤。有效的保护仪器的稳定运行和延长色谱柱的使用寿命
MS Acrodisc 针头过滤器的特性:(0.2um, 25mm)
经过认证的专用于 LCMS的针头式过滤器
LCMS-(液相色谱-质谱) 认证 –在LCMS应用中,使用MS Acrodisc针头过滤器能最低限度的减少过滤器本底对您结果的影响。这是首个被认证的适用于LCMS的低溶出物的过滤器。
低离子的影响– 避免了重复的测试. MS Acrodisc针头过滤器 不会产生会影响会LCMS电离过程的溶出物(LCMS最核心的技术就是电离过程)。
具保护性的包装设计 – 更经济和有效的避免了下游程序的污染. MS Acrodisc针头过滤器是五个单独的包装,当使用其中一个包装的时候,其他的包装是密封的,保证了没有额外的交叉污染。
优越的化学耐受性 – 可以使用其过滤您所有的LCMS 样品. 亲水的PTFE膜(WWPTFE) 能适用于极性和一般的水溶液,当其与基乙烯的外壳搭配后,提供了杰出的化学兼容性。
低蛋白吸附 – 能得到精确的一致的结果. Acrodisc MS 针头式过滤器将蛋白吸附降到最低。
颗粒截留能力– 使用Acrodisc MS能保护您的设备和柱子不受颗粒的堵塞, 保证您的LCMS设备性能保持一致同时延长你的柱子的使用寿命。
精确源于专业
PALL一直致力于给您的仪器提供最专业的保护:
UHPLC认证的针头过滤器, 专用于UHPLC样品和流动相的过滤
自动化认证的过滤器,专用于自动化工作站、溶出度测试仪自动进样
离子色谱(IC)认证的针头过滤器,专用于IC离子色谱
粘性或多颗粒样品,PSF针头式过滤器
颇尔捐赠呼吸通路过滤器 助力中国抗疫
颇尔在上海创建生物技术整体解决方案中心
颇尔公司智能纯水机促销公告
药明生物与颇尔合作创建生物制药连续生产联合实验室
