PM 2.5标准是为了检测可吸入颗粒物的一个标准,来衡量空气的被污染程度
PM,是颗粒物英文全称Particulate matter的缩写
PM2.5,指大气中空气动力学直径小于或等于2.5微米的颗粒物,亦称可入肺颗粒物.
人为来源:主要来自燃烧过程,比如化石燃料(煤、汽油、柴油)的燃烧、生物质(秸秆、木柴)的燃烧、垃圾焚烧。在空气中转化成PM2.5的气体污染物主要有二氧化硫、氮氧化物、氨气、挥发性有机物。
自然来源:风扬尘土、火山灰、森林火灾、漂浮的海盐、花粉、真菌孢子、细菌其粒径小,富含有毒有害物质,因而对人体健康和大气环境质量影响极大
PM10,则指大气中空气动力学直径等于或小于10微米的颗粒物,也称可吸入颗粒物,粒径2.5微米至10微米的粗颗粒物主要来自道路扬尘等,属于粗颗粒物,与细颗粒物相对。
PM2.5的危害
PM2.5主要对呼吸系统和心血管系统造成伤害,包括呼吸道受刺激、咳嗽、呼吸困难、降低肺功能、加重哮喘、导致慢性支气管炎、心律失常、非致命性的心脏病、心肺病患者的过早死。老人、小孩以及心肺疾病患者是PM2.5污染的敏感人群。
世界卫生组织(WHO)和一些国家的PM2.5标准(单位:微克/立方米)
PM 2.5的标准最早是由美国在九七年的时候提出来,目前世界上很多的发达国家都把PM 2.5列入了一个评价空气质量的标准,我们国家采用的是新的环境空气评价办法—环境空气质量指数(AQI).
《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》(中华人民共和国国家环境保护标准,HJ618-2011)
“根据样品采集目的可以选用玻璃纤维、石英等无机滤膜或聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维素等有机滤膜。滤膜对0.3um标准粒子的截留效率不低于99%。”
美国EPA标准,用做PM2.5 检测的膜厂家应该满足的EPA 40 CFR Part 50 (EPA 1997a)
生产标准:
• 大小—圆盘, 46.2-mm ±0.25 mm (带支撑环)
• 材质—带完整支撑环的(PTFE) Teflon®
• 支撑环—PMP或相等的惰性材料,0.38±0.04mm厚度,外部直径46.2±0.25mm,宽3.68 mm。支撑环应保持性能一直,否则会影响操作。
• 孔径—2μm (按ASTM F 316-94标准)
• 厚度—30-50μm
其他信息请访问美国环保局网站,http://www.epa.gov/air/particlepollution/health.html
PALL用于PM 10,PM 2.5检测的膜片符合EPA规定
Teflo PTFE膜片
PTFE膜,拥有EPA规定的PMP支撑层,专用于PM-10, PM-2.5,分道采样和其他空气抽样检测技术。在X射线萤光分析下极低的化学背景,低成分也适用于高精度的重量分析测定法。
滤材:带 PMP支撑层的PTFE膜(符合美国EPA法规)
厚度: 1 µm: 76 µm (3 mils), 2 µm: 46 µm (1.8 mils), 3 µm: 30.4 µm (1.2 mils)
典型气溶胶截留 (按照标准 ASTM D 2986-95A, 0.3 µm DOP at 32 L/min/100 cm2滤材要求) :1 和2 µm: 99.99%, 3 µm: 99.79%
典型空气流速(0.7 bar (70 kPa, 10 psi)): 1 µm: 17 L/min/cm2, 2 µm: 53 L/min/cm2 , 3 µm: 90 L/min/cm2
A/E玻璃纤维
用于各种空气分析的顶级玻璃纤维过滤膜,符合EPA法规推荐使用的要求为:无粘合剂的硼酸硅玻璃纤维。
滤材: 无粘合剂的硼酸硅玻璃纤维
孔径: 1 µm (nominal)
厚度: 330 µm (13 mils)
典型气溶胶截留 :99.98% (按照标准 ASTM D 2986-95A, 0.3 µm DOP at 32 L/min/100 cm2滤材要求)
典型空气流速(0.7 bar (70 kPa, 10 psi)): 60 L/min/cm2
典型水流速度(0.3 bar (30 kPa, 5 psi) ): 250 mL/min/cm2
最大操作温度-空气: 550 °C (1022 °F)
Zefluor™ PTFE膜
低化学本底,高灵敏度,无干扰. 0.5 µm孔径,满足 NIOSH标准,适合监测酸雨,芳香烃和为例检测.
滤材: 有PTFE支持层的PTFE 膜
孔径: 0.5, 1, 2, 和3 µm
厚度: 0.5 µm: 178 µm (7 mils), 1 µm: 165 µm (6.5 mils), 2 and 3 µm: 152 µm (6 mils)
典型气溶胶截留 :0.5, 1, and 2 µm: 99.99%, 3 µm: 99.98% ((按照标准 ASTM D 2986-95A, 0.3 µm DOP at 32 L/min/100 cm2滤材要求)
典型空气流速(0.7 bar (70 kPa, 10 psi))0.5 µm: 1, 1 µm: 14.6, 2 µm: 25.3, 3 µm: 53 L/min/cm2
Pallflex Tissuquartz™ (石英膜)
纯石英,没有粘合剂,最高化学纯度, 高流速,高过滤效率. 独特的设计适用用高温和热气体的监测应用。
滤材: 纯石英,没有粘合剂
厚度: 432 µm (17 mils)
重量t: 5.8 mg/cm2
典型空气流速(0.7 bar (70 kPa, 10 psi)): 73 L/min/cm2
典型水流速度(0.35 bar (35 kPa, 5 psi) ): 220 mL/min/cm2
最大操作温度-空气: 1093 ºC (2000 ºF)
PM 10, PM 2.5监测配件
滑动盖
保护样品膜的完整性
具体购买事宜,请联系PALL当地代理商:
http://www.ebiotrade.com/custom/ebiotrade/DLS2009/pall.htm
或Email PALL 实验室市场部:
颇尔捐赠呼吸通路过滤器 助力中国抗疫
颇尔在上海创建生物技术整体解决方案中心
颇尔公司智能纯水机促销公告
药明生物与颇尔合作创建生物制药连续生产联合实验室
