资料下载氘灯技术交流 光源问题Q&A Q1:什么时候应该更换氘灯? A1:氘灯质保寿命都在1000小时或2000小时使用时间;当您发现仪器系统计时器氘灯使用时间达到质保时间后就应当更换氘灯;从经济的角度考虑,如果氘灯能量信噪比符合实际使用需求,便无须更换。 Q2:购买氘灯应该提供哪些信息? A2:提供使用氘灯的仪器品牌和型号以及原装氘灯序列号等信息,以便销售人员进行配对。 Q3:新买的氘灯为什么跟原装灯不一样? A3:因不同厂家设计生产氘灯的专利不同,经常会遇到替换氘灯与原装氘灯外观不一致的情况;在采购氘灯时,务必在合同上标明氘灯匹配的仪器品牌和型号。 Q4:采购合同应该注意哪些条款? A4:除了标明匹配仪器型号外,应注意保修条款;大部分厂家原装氘灯作为易耗品是没有任何保修的,但是贺利氏提供1000小时或2000小时使用时间以及半年储存期的质量保证。 Q6:氘灯应该如何安装? A6:仪器使用说明书上都会有氘灯更换的使用说明,请详细阅读;同时需要注意的是,氘灯的玻璃外壳不能用手直接触摸,请佩戴手套后安装。 Q7:新买的氘灯为什么仪器显示点不亮? A7:目前的仪器设计往往是用户无法直接用肉眼分辨氘灯是否点亮,而只能通过仪器软件显示的能量值来判断;首先应排除仪器信号线和电源导致的故障,接下来应该排除氘灯电源板的故障。 Q8:新买的氘灯为啥稳定性不好? A8:新氘灯往往需要在使用16小时以后才能获得最佳的稳定性和能量;如果不影响使用效果,请耐心使用16小时以后再判断。同时也应该排除柱子造成的干扰。 Q9:新买的氘灯为啥能量不够? A9:原理同A8。 Q10:氘灯使用中为什么会突然熄灭? A10:因部分老旧仪器,电源设计缺陷或电源电气性能随时间老化而导致氘灯在使用过程中突然熄灭。首先应排除市电电压超限或剧烈变化,适当时应当配置UPS。 Q11:氘灯能量下降为什么不一样? A11:氘灯能量分布不均匀,200nm的能量约为254nm能量的2.5倍,而200nm波长的能量在使用2000小时后约下降40%,而此时254nm波长的能量仅下降25%(Longlife d2lamp)
中药配方颗粒分析色谱方法重现
简介:中药配方颗粒是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒,相比传统的中药制剂,中药配方颗粒使用方便、调配灵活,在患者中存在一定的需求。2021年4月,《关于执行中药配方颗粒国家药品标准有关事项的通知》的出台标志着中药配方颗粒的生产和监管进入新的阶段。 分析人员在实际的工作中经常遇到检测目标物保留时间和理论塔板数不达标的情况,YMC公司积极应对客户需求,按照标准方法重现图谱来满足标准要求。
关于YMC色谱柱的再生
简介:极性样品:Water, Methanol, THF, Methanol, water, mobile phase 非极性样品:isopropanol, THF, Dichloromethane, Hexane, Isopropanol, Mobile phase 正相(Diol、amino、Silica、PVA-sil、cyano) 极性样品:Water Methanol THF Methanol Water mobile phase 非极性样品:Chloroform, Methanol, Dichloromethane, Heptane or Isocyanate , Isopropanol, Mobile phase
氘灯噪音大的原因
简介: 氘灯噪音大的原因 在实验的过程中,我们会碰到使用者反应氘灯噪音大,但不能确定哪方面出现了问题,这种情况有以下原因,有可能会导致氘灯噪音大,跟大家分享下: 1.氘灯是否已经到了使用寿命,氘灯能量下降,达不到要求
液相色谱柱的评价标准
简介:色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的色谱柱是色谱系统的心脏。对色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。 如何评价一根色谱柱的好坏呢? 主要标准也就是那些最影响分离的因素,这些因素通常都需要比较才知道,只从柱子的粒径、孔径、载碳量上是看不出来的,色谱工作者最关心的是:
如果选择保护柱
简介:保护柱的选择与更换应注意些什么事项 一、保护柱的选择 选择保护柱的原则是:在满足分析分离要求的前提下,尽可能的选择较短的保护柱结构,对分离样品有比较小的保留性的色谱填料。
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
