资料下载氘灯无法点亮可能的原因 1. 氘灯寿命到了,这个最为常见,氘灯到寿命时一般会有以下信号: (1)通过自检系统检测氘灯能量,每台使用氘灯的分析仪器上面一般都会自带氘灯能量检测这一项,不同型号及品牌的仪器,检测的参照标准不同,如果检测能量低说明氘灯快到使用寿命。 (2)玻璃外套变黑(灯关并冷却时进行检查或更换) (3)之前分析方法中从未出现过的非线性现象(光的吸收率不为线性) (4)在正常设置情况下基线漂移严重 (5)正常进样时不出峰 (6)查看氘灯的使用累计时间,如果使用时间长,过了氘灯的质保时间,同时又出现以上不正常现象。
中药配方颗粒分析色谱方法重现
简介:中药配方颗粒是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒,相比传统的中药制剂,中药配方颗粒使用方便、调配灵活,在患者中存在一定的需求。2021年4月,《关于执行中药配方颗粒国家药品标准有关事项的通知》的出台标志着中药配方颗粒的生产和监管进入新的阶段。 分析人员在实际的工作中经常遇到检测目标物保留时间和理论塔板数不达标的情况,YMC公司积极应对客户需求,按照标准方法重现图谱来满足标准要求。
关于YMC色谱柱的再生
简介:极性样品:Water, Methanol, THF, Methanol, water, mobile phase 非极性样品:isopropanol, THF, Dichloromethane, Hexane, Isopropanol, Mobile phase 正相(Diol、amino、Silica、PVA-sil、cyano) 极性样品:Water Methanol THF Methanol Water mobile phase 非极性样品:Chloroform, Methanol, Dichloromethane, Heptane or Isocyanate , Isopropanol, Mobile phase
氘灯噪音大的原因
简介: 氘灯噪音大的原因 在实验的过程中,我们会碰到使用者反应氘灯噪音大,但不能确定哪方面出现了问题,这种情况有以下原因,有可能会导致氘灯噪音大,跟大家分享下: 1.氘灯是否已经到了使用寿命,氘灯能量下降,达不到要求
液相色谱柱的评价标准
简介:色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的色谱柱是色谱系统的心脏。对色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。 如何评价一根色谱柱的好坏呢? 主要标准也就是那些最影响分离的因素,这些因素通常都需要比较才知道,只从柱子的粒径、孔径、载碳量上是看不出来的,色谱工作者最关心的是:
如果选择保护柱
简介:保护柱的选择与更换应注意些什么事项 一、保护柱的选择 选择保护柱的原则是:在满足分析分离要求的前提下,尽可能的选择较短的保护柱结构,对分离样品有比较小的保留性的色谱填料。
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
