资料下载GCMS(气质联用)MS漏气的部位,质谱需要在真空中工作,主要原因有以下 1. 在真空中增大碎片离子的平均自由能 2. 有一些活性的物质在氧气水份中不稳定 3. 由于空气中其他分子的存在,对电信号有一定的影响,表现出工作站中基线不稳定 MS主导漏气的部位有以下几个地方 1. MS的传输线接口,主要原因在测样过程中不断的升温,降温会导致MS传输线的螺母松动漏气。 2. 放空阀漏气 放空阀的密封圈使用时间长了会老化,造成漏气。 3. MS的侧面板漏气,长时间的使用,侧面板上的密封垫也会老化,造成漏气。
中药配方颗粒分析色谱方法重现
简介:中药配方颗粒是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒,相比传统的中药制剂,中药配方颗粒使用方便、调配灵活,在患者中存在一定的需求。2021年4月,《关于执行中药配方颗粒国家药品标准有关事项的通知》的出台标志着中药配方颗粒的生产和监管进入新的阶段。 分析人员在实际的工作中经常遇到检测目标物保留时间和理论塔板数不达标的情况,YMC公司积极应对客户需求,按照标准方法重现图谱来满足标准要求。
关于YMC色谱柱的再生
简介:极性样品:Water, Methanol, THF, Methanol, water, mobile phase 非极性样品:isopropanol, THF, Dichloromethane, Hexane, Isopropanol, Mobile phase 正相(Diol、amino、Silica、PVA-sil、cyano) 极性样品:Water Methanol THF Methanol Water mobile phase 非极性样品:Chloroform, Methanol, Dichloromethane, Heptane or Isocyanate , Isopropanol, Mobile phase
氘灯噪音大的原因
简介: 氘灯噪音大的原因 在实验的过程中,我们会碰到使用者反应氘灯噪音大,但不能确定哪方面出现了问题,这种情况有以下原因,有可能会导致氘灯噪音大,跟大家分享下: 1.氘灯是否已经到了使用寿命,氘灯能量下降,达不到要求
液相色谱柱的评价标准
简介:色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的色谱柱是色谱系统的心脏。对色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。 如何评价一根色谱柱的好坏呢? 主要标准也就是那些最影响分离的因素,这些因素通常都需要比较才知道,只从柱子的粒径、孔径、载碳量上是看不出来的,色谱工作者最关心的是:
如果选择保护柱
简介:保护柱的选择与更换应注意些什么事项 一、保护柱的选择 选择保护柱的原则是:在满足分析分离要求的前提下,尽可能的选择较短的保护柱结构,对分离样品有比较小的保留性的色谱填料。
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
