手性色谱柱是由具有光学活性的单体,固定在硅胶或其它聚合物上制成手性固定相。通过引入手性环境使对映异构体间呈现物理特征的差异,从而达到光学异构体拆分的目的。要实现手性识别,手性化合物分子与手性固定相之间至少存在三种相互作用。这种相互作用包括氢键、偶级-偶级作用、π-π作用、静电作用、疏水作用或空间作用。手性分离效果是多种相互作用共同作用的结果。这些相互作用通过影响包埋复
合物的形成,特殊位点与分析物的键合等而改变手性分离结果。由于这种作用力较微弱,因此需要调节、优化流动相和温度以达到最佳分离效果。
根据固定相的化学结构,将手性色谱柱分为以下几种:
1,刷(Brush)型或称为Prikle型
2,纤维素(Cellulose)型:这类柱子根据制作工艺,分为涂敷与键合两大类。但特别要注意由于氯可以使涂敷纤维素从硅胶上脱落,因此要确保涂敷类柱子流动相中无含氯溶剂。
3,环糊精(Cyclodextrin)型
4,大环抗生素(Macrocyclicantibiotics)型
5,蛋白质(Protein)型:此类型手性色谱柱的分离依赖于疏水相互作用和极性相互作用
6,配位交换(Ligandexchange)型:是通过形成光学活性的金属络合物而达到手性分离,主要用于分离氨基酸类。
7,冠醚(Crown ethers)型:此类固定相用于分离一级胺,一级胺必须质子化方能达到分离。目前,市场上主流的手性色谱柱厂家为日本大赛璐,其手性色谱柱的先驱性和多样性,使得在市场上占据绝对的比重。
鉴于目前手性色谱柱市场上主要使用Daicel (大赛璐)的产品, 但是价格昂贵。 为了减少客户的科研成本,在保证分离质量的同时,特此推荐上海汉尧所代理的日本YMC的几款手性色谱柱”对应”Daicel (大赛璐) 手性柱。
手性柱种类
| Daicel
| YMC |
键合型
| CHIRAL PAK ® IA
| CHIRAL ART Amylose-SA |
键合型
| CHIRAL PAK ® IB
| CHIRAL ART Cellulose-SB |
键合型
| CHIRAL PAK ® IC
| CHIRAL ART Cellulose-SC |
键合型
| CHIRAL PAK ® IE
| CHIRAL ART Amylose-SE |
涂敷型
| CHIRAL PAK ® AD
| CHIRAL ART Amylose-C |
涂敷型
| CHIRAL PAK ® OD
| CHIRAL ART Cellulose-C |
说明:
1:上述所列表格所展示的是我们YMC的手性柱”对应”Daicel部分手性柱。这里的“对应”,是指它们所分的手性样品的重合率大概在80%-90%,,余下的10%-20%手性样品,有时大赛璐分得开, YMC分不开;有时YMC能分得开, 大赛璐分不开。
2:如果大家现在用上述表格中大赛璐的柱子, 其实也可以直接将色谱条件提供给我们, 我们将快速用我们”对应”的色谱柱帮您验证方法可平移;对于新的样品的方法开发,也可以直接把样品邮寄给我们, 我们帮助您建立方法,这个时间可能在两周左右。
3:鉴于目前实验室条件所限,只接受正相方法的条件摸索。
4:YMC手性柱的详细信息, 大家可以浏览YMC中国官网: www.ymcchina.com
第十七届(2024秋季)药品质量安全大会会议回顾
布洛芬(Ibuprofen)异构体的分离
优化规模生产iPSC衍生的胰岛素合成的β细胞关键工艺参数
通过培养基分析辅助判断Car-T细胞代谢机制
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
