氘灯作为实验室常用消耗品之一,经常会有老师有一些疑问,买什么样的氘灯好呢?氘灯能量这块是否足?什么情况下该换氘灯呢? 这些问题各位老师们都不要着急,我们有神器帮助你们一一排除,它就是仪器自带的“能量自测”软件;接下来我们就来看看,如何进行氘灯能量的测试(LC-10A、20A)。
首先~氘灯就位(在断电条件下,用长短螺丝固定氘灯,切记请勿触碰氘灯表面,以免影响氘灯能量值),安装散热片和顶盖,并使用螺丝固定,连接好电路,检查机内有无遗留物,盖好机盖,准备进行检测咯。
打开正前方的面板,插入控制手柄接线头(LC-20A机型就可以省去这一步啦~)
插上电源后,按下电源键开机,开机后仪器自动进行自检,仪器自检完成后(指示灯变绿后),将进入初始操作界面。
按FUNC键,进入参数设置选择界面(PARAMETER Enter TO Select)
按ENTER键,出现以下界面
此处是关键!!由于氘灯检测标准是在220nm下进行,如果波长初始设置不是220,请务必将其设置为220,将其设置为220,将其设置为220!
按CE键返回初始操作界面(还记得初始界面是哪一个吗?)
↑我又回来了...
连续按FUNC键,至出现以下界面为止
最后的最后,按下Enter键,见证奇迹的时刻就到啦!(锵锵锵~)
第一行为样品池能量,第二行为参比池能量
请查看第二行参比池能量:在波长220nm条件下检测氘灯能量,如果数值≥800mV的话,恭喜你,氘灯正常,还可以继续使用哦,反之就赶紧购买新的吧!
拆装氘灯小贴士:
1、断开仪器电源,并拔下电源线插头,防止电击事故的发生和损坏仪器
2、必须使灯充分冷却,以防灼伤伤害
3、安装氘灯时,手指务必不要碰到氘灯玻璃表面;手指上的油脂经过氘灯高温炙烤后会严重影响光强输出
4、氘灯暴露在灯罩外时,不要接通电源,以免眼睛受到紫外线伤害
汉尧氘灯匹配对照表
品名 | 原装货号 | 汉尧订购货号 | 仪器检测器型号 |
LAMP,D2氘灯 | 228-34016-02(L6585-02) L6585-02
L6585-02 | HK086950 | (LC10A/15C/16/20A) |
第六届生物工艺产业年度峰会,汉尧与您相约07展位
生物药与制剂研发创新大会精彩回顾
高效液相色谱法测定人参中的人参皂苷
2024BIOCHINA华南会议回顾
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
