舒巴坦钠是由人工合成的不可逆性竞争型β- 内酰胺酶抑制剂 ,通常与青霉素类 及头孢菌素类 药物合用,使其避免被β-内酰胺酶破坏,加强了抗菌活力。适用于呼吸系统 等感染。
• 色谱条件
• 色谱柱:YMC Triart C18 , 250*4.6mm , 3um ,PN:TA12S03-2546PTH;
• 流动相:流动相A为5.44g/L磷酸二氢钾溶液(用1mol/L磷酸溶液调节pH值至4.0),流动相B为乙腈
• 洗脱梯度:
时间(分钟) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
0 | 98 | 2 |
7.5 | 50 | 50 |
8.5 | 50 | 50 |
9.0 | 98 | 2 |
13.0 | 98 | 2 |
• 柱温:35℃;
• 检测器:215nm;
• 流速:1.0mL/min;
• 系统适用性溶液:取舒巴坦钠约20mg,置50ml量瓶中,加水2ml及0.1mol/L氢氧化钠溶液0.5ml使溶解,室温放置10分钟,加0.1mol/L盐酸溶液0.5ml及6-氨基青霉烷酸溶液(0.015→50)1ml,用(5.44g/L磷酸二氢钾溶液(用1mol/L磷酸溶液调节pH值至4.0)-乙腈(98∶2))稀释至刻度,摇匀。
• 进样量:20μL;
• 运行时间:13min。
• 谱图和数据
1. 系统适用性检测谱图
2. 检测数据
NO. | 峰名称 | 保留时间(min) | 分离度USP |
1 | 杂质Ⅰ | 2.835 | - |
2 | 2-氨基-3-甲基-3-亚磺基丁酸 | 3.303 | 3.5 |
3 | 6-氨基青霉烷酸 | 5.438 | 17.9 |
4 | 舒巴坦钠 | 6.189 | 8.8 |
• 结论
中国药典要求:系统适用性溶液色谱图中,2-氨基-3-甲基-3-亚磺基丁酸、6-氨基青霉烷酸及舒巴坦依次出峰,舒巴坦峰的保留时间约为5~6分钟,2-氨基-3-甲基-3-亚磺基丁酸峰与6-氨基青霉烷酸峰之间的分离度应大于4.0,6-氨基青霉烷酸峰与舒巴坦峰间的分离度应大于6.0。选用YMC Triart C18 , 250*4.6mm , 3um ,PN:TA12S03-2546PTH;反相色谱柱,各分离度满足药典要求。
优化规模生产iPSC衍生的胰岛素合成的β细胞关键工艺参数
通过培养基分析辅助判断Car-T细胞代谢机制
【白小白】5A级清洗新科技
【应用分享】吲达帕胺(indapamide)异构体反相色谱分离
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
