对于许多适应症,细胞疗法是一种越来越可行的治疗选择,尤其是对于已经用尽传统治疗方法的患者。大量的临床活动和几种自体、患者特异性疗法的批准增加了行业需求,也突显了生产工作流程中的瓶颈。必须解决这些瓶颈,以提高生产效率、安全性以及及时向患者交付。
在自体环境中,每个患者的健康状况和人口统计数据转化为一个独特的细胞群体,这给随后的细胞治疗生产过程带来了可变性。因为存在这种可变性,这意味着过程控制在确保药品一致性方面的重要性。
一个重点领域是过程分析技术(PAT),这对于在整个生产过程和QC检测中提供关键质量属性(CQA)信息至关重要。实时过程反馈对于加强过程监控以确保生产成功至关重要,但关键过程反馈往往因检测时间过长而延迟。
在最近的一次美国基因+细胞治疗学会(ASGCT)在线会议上,Bristol Myers Squibb的Rich Rogers概述了基于质谱的过程分析策略,以支持细胞治疗过程的开发和优化。Rogers概述了PAT的分析需求和仪器要求,以及基于MS的PAT如何有望成为一种强大的技术,以克服当前分析工具所面临的许多挑战。
CAR-T疗法的属性监测
Rogers首先概述了BMS用于开发其基于自体慢病毒的CAR-T平台的平台。在生产自体CAR-T疗法时,这一过程始于使用白血病细胞采集患者的细胞。一旦收获了单核细胞,在细胞疗法可以重新应用到患者体内之前,需要采取许多步骤来分离、激活、改造和扩增T细胞。目前,BMS使用PAT来监测细胞增殖(即活率、细胞密度),并在每个阶段使用流式细胞法来进行T细胞和杂质分析(即污染细胞类型的存在)。虽然这些工具的数据是足够的,但有机会对细胞健康和代谢状态进行更深入的监测还是有必要的,因为这很可能会影响最终产品的疗效。
实施PAT的可能性是无限的,适用于生产过程的各个方面。PAT可用于确定工艺杠杆,以确保产品的一致性,并提高上游(即温度、pH、葡萄糖、氨基酸、细胞活率和代谢物)和下游(即工艺相关杂质)的生产成功率,以及量化最终产品中的CQA(即纯度、效力、安全性和CAR频率)。
Rogers概述了使仪器适用于过程PAT的一些关键功能:
•仪器占地面积:生产洁净间通常空间有限,因此需要考虑仪器尺寸
•资本投资:与研发仪器不同的成本考虑
•生物测定的数量:可以进行多属性测试的仪器是首选
•低体积样品要求:尤其是在生产过程中,通常无法采集大体积样品进行过程中检测
•运行分析的时间:从采样到得到数据的时间应该很快;检测时间对于提供相关过程反馈至关重要
•技术专业知识要求低:操作过程中仪表所需的培训应较低,且无需专家参与
•数据速度:尽可能短/接近实时,对生产过程产生最大效益
基于质谱的PAT策略
Rogers详细介绍了BMS为过程分析开发的基于MS的非目标和目标PAT策略。MS是一种公认的技术,用于在单克隆抗体等大分子治疗中生成稳健且可重复的数据。然而,将这一策略应用于涉及数千种蛋白质的细胞治疗会带来需要解决的障碍。一个障碍是作为CAR-T疗法基础的细胞的复杂性。大分子治疗只需要纯化单克隆抗体,而细胞治疗可能需要考虑数千种蛋白质。因此,传统的大分子MAM(Multiple Attribute Methodology)方法不能直接应用于细胞治疗。
基于蛋白质组学的PAT
Rogers还描述了BMS使用的基于MS的细胞表面蛋白质组学方案,该方案在整个生产阶段对T细胞进行非靶向细胞表面分析。细胞表面蛋白用生物素标记,然后进行细胞裂解、标记的链霉亲和素富集、酶促消化和MS分析。
这种非靶向方法是有利的,因为它不需要特异性靶向细胞表面蛋白的试剂(与流式细胞法方法不同),这提供了T细胞表面蛋白组成的无偏见的全局视图。
过程残留和分泌蛋白监测是另一个正在开发多属性靶向蛋白质组学方法来取代ELISA的领域,ELISA受到开发靶向特异性检测试剂的需要的限制。这种MS方法是高度敏感的,因此允许同时对数百个蛋白质靶标进行多重定量。从色谱分离、片段化和Orbitrap MS分析中选择靶向肽,提供了过程残留物和T细胞分泌蛋白的定量检测。
在总结这些蛋白质组学方法时,Rogers评论道,虽然他们对结果的准确性感到鼓舞,但这种方法仍需要努力,以满足他在演讲早些时候概述的PAT要求。MS仪器占地面积大,成本高,人员培训广泛,需要提高数据传输速度,以便在生产运行期间实时向实验人员提供及时的信息。
基于靶向代谢组学的PAT
在演讲的后半部分,Rogers使用REBEL分析仪(908 Devices)专注于基于代谢组学的靶向PAT。该台式设备通过采集来自生物反应器的培养基反应液来对T细胞进行在线代谢分析。细胞分泌和代谢产物分析可以提供关于细胞健康和效力的有价值的信息。BMS计划在过程开发的每个阶段利用REBEL分析仪来实施代谢组学的研究。这包括慢病毒载体的组建以及T细胞增殖过程本身,其中REBEL分析仪已被用于提供关于T细胞健康和代谢状态的有价值的信息。
REBEL分析仪满足PAT的所有要求:
•占地面积小(微波炉大小),成本合理
•同时监测30多种分析物
•只需要10μl样品体积
•移液技能是唯一的技术要求
•所需培训最少
•检测时间快-大约~7分钟/样本
•快速获取数据:集成软件执行分析并自动生成报告,该报告可以导出为与LIMS、PIMS兼容的CSV或PDF文件
在方法和仪器评估过程中,使用REBEL对同一生物反应器运行的三个单独样品进行5次重复,以证明高重复再现性,如下图1所示。
在结束演讲时,Rogers强调了PAT对提高细胞疗法的工艺理解和生产成功的重要性。对PAT和创新技术的投资正在推动当前方法的通量和准确性极限,Rogers表示,他认为基于MS的方法在靶向和非靶向蛋白质组学和代谢组学表征方面都有很大的机会。在整个细胞治疗制造过程中提供对T细胞的广谱、全局评估。
在研讨会的下一次演讲中,908 Devices的产品经理Kerin Gregory分享了如何使用REBEL分析仪通过对细胞培养基(即氨基酸、维生素、生物胺)的快速成分检测来实现及时和有用的过程分析。细胞培养基为离体培养的细胞提供关键营养,并对细胞生长、生产力和后续治疗的功能有直接影响。深入的培养基分析可以帮助深入了解营养的消耗,以促进培养基优化工作,从而提高CQA。
营养成分分析和培养基优化
特别是对于病毒载体的生产,满足临床和商业目标的需求需要提高病毒滴度。因为克隆差异会影响宿主细胞(即HEK293)的代谢,培养基/反应液成分分析可以更好地了解宿主细胞的需求,并为优化培养基以提高病毒滴度提供了机会。虽然市场上有许多商业培养基配方,但相对浓度和组成成分可能差异很大,如下图2所示,这些不同的培养基选择可能对病毒载体的滴度和完整性产生重要影响。REBEL也可用于监测所选配方中的批次差异,以确保一致性和重复性。
此外,研究表明,T细胞培养基需要几种关键氨基酸来调节体外激活和扩增,它们在CAR-T细胞的代谢准备状态和引入体内肿瘤微环境后的抗肿瘤功效中发挥作用。这强调了细胞培养基成分对细胞生长、代谢和生产力的深远影响。
血清置换
Gregory补充道,由于两个原因,细胞治疗行业已经从含血清的培养基配方转向无血清:1)血清存在批次间的差异;2)除了在临床应用中的免疫原性风险之外,血清还具有潜在的被外来成分污染的风险。化学限定培养基(CDM)的开发代表了一个领域,在这个领域,REBEL可以用来表征成分,用于培养基的的配方工作。REBEL的动态范围为5-100μM,可准确检测低浓度的氨基酸和其他营养物质。与其他定量方法不同,分析不受血清蛋白存在的影响。
优化规模生产iPSC衍生的胰岛素合成的β细胞关键工艺参数
通过培养基分析辅助判断Car-T细胞代谢机制
【白小白】5A级清洗新科技
【应用分享】吲达帕胺(indapamide)异构体反相色谱分离
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
