西肽普兰(Citalopram)是一种选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI),为外消旋体。可选择性地抑制5-HT转运体,阻断突触前膜对5-HT的再摄取,延长和增加5-HT的作用,从而产生抗抑郁作用。上海汉尧实验室(上海星瀚耀生物医药科技有限公司)选用YMC CHIRAL ART Cellulose-SB(250*4.6mm,5um),P/N: KSB99S05-2546WT手性色谱柱及YMC CHIRAL ART Cellulose-SZ (250*4.6mm,5um),P/N: KSZ99S05-2546WT手性色谱柱对西肽普兰两种异构体各自使用反相与正相的分离模式进行分离,检测分离效果满足需求。
反相色谱条件(自研)
色谱柱:YMC CHIRAL ART Cellulose-SB 250*4.6mm,5um ,P/N: KSB99S05-2546WT;
流动相A:0.1% DEA;
流动相B:乙腈(ACN)
洗脱梯度:
T(min) | A% | B% |
0 | 65 | 35 |
60 | 65 | 35 |
检测波长:254 nm;
柱温:25℃;
流速:1.5mL/min;
进样浓度:1.0mg/ml;
稀释剂:流动相;
进样量:3μL;
运行时间:60min。
谱图和数据
检测谱图
检测数据
正相色谱条件(YMC官方)
色谱柱:YMC Chiral Art Cellulose-SZ 250*4.6mm,5um ,P/N: KSZ99S05-2546WT;
流动相:正己烷/异丙醇/二乙胺(90/10/0.1);
洗脱梯度:等度;
检测波长:270 nm;
柱温:25℃;
流速:1.0mL/min;
进样浓度:1.0mg/ml;
进样量:7μL;
运行时间:25min。
谱图和数据
检测谱图
检测数据
结论
分别选用YMC CHIRAL ART Cellulose-SB(250*4.6mm, 5um), P/N: KSB99S05-2546WT手性色谱柱及YMC CHIRAL ART Cellulose-SZ (250*4.6mm, 5um), P/N: KSZ99S05-2546WT手性色谱柱对西肽普兰两种异构体各自使用反相与正相的分离模式进行分离,异构体分离度均大于1.5。且该两款手性色谱柱属于耐溶剂系列,可以兼容正相模式和反相模式,对于使用正相流动相试剂及反相流动相试剂均具有良好的耐受性,可为不同手性化合物的分离模式提供更多的选择性。
优化规模生产iPSC衍生的胰岛素合成的β细胞关键工艺参数
通过培养基分析辅助判断Car-T细胞代谢机制
【白小白】5A级清洗新科技
【应用分享】吲达帕胺(indapamide)异构体反相色谱分离
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
