无菌薄膜蒸发器,是一种通过一体式桨叶高速旋转形成的“气刀”强制成膜,可在一定的真空条件下进行降膜蒸发的新型高效蒸发器,传热系数大、蒸发强度高、过流时间较短且可调节。适用于脂质体、微球、多肽中间体及其它热敏性产品中有机溶剂的去除和产品的浓缩。
工作原理
物料由蒸发器上端进料口进入蒸发器内,通过高速旋转的桨叶形成“气刀”连续地分布于蒸发简身内壁,从蒸发筒身蒸发的蒸汽上升至真空管道,经过冷凝器对蒸汽进行冷凝,冷凝后的溶媒进入收集罐,蒸发浓缩后的产品从蒸发器底部流出,
产品特点
蒸发浓缩效果好,可实现最低10PPM溶剂残留;
蒸发浓缩温度低,可实现产品10-15℃下蒸发浓缩;
采用热水加热,热影响温和,最大限度避免局部温度过高对产品的影响;
采用符合ASME BPE的卫生级设计,无死角,可CIP&SIP,满足无菌要求;
一体式桨叶,精度高、同轴度高,成膜均匀;
加强换热夹套设计,传热效率高;
可选配防爆设计,满足防爆区域使用;
可选配洁维配套的温控系统(TCU)/真空系统/CIP站。
产品规格
应用案例 | UHPLC-CMS 法分析非离子型造影剂碘己醇
第六届生物工艺产业年度峰会,汉尧与您相约07展位
生物药与制剂研发创新大会精彩回顾
高效液相色谱法测定人参中的人参皂苷
动态轴向压缩制备柱
防爆型液相制备系统 K-Prep EX
中试液相制备系统K-Prep FC750
工业级制备系统 YMC制备系统
实验室 液相制备系统 K-Prep LAB
循环液相制备系统 LC-Forte/R
PURELAB Chorus纯水机
全新的高精度电位滴定装置 自动电位滴定仪GT-310
卡尔·费休微量水分测定仪CA-310
伊睦EFNT合成工作站(多条件反应器)
puriFlash® 5.250P多肽纯化制备系统
puriFlash® 5.400-UV高压制备纯化设备
puriFlash® 5.250高压制备纯化设备
puriFlash®5.015‐XL工艺放大纯化设备
puriFlash®535-XL工艺放大纯化制备系统
