资料下载该产品适用于进行化学、化工反应时,需要同时测定温度,添加惰性气体,压力,PH值, 电导,氧化还原电位的精密化学合成反应的实验。应用实例: 催化,高温高压合成,动力学检测,Fischer-Tropsch反应,加氢反应。 ◆材质:釜体为纯钛材质/或316L不锈钢,操作台面为316L不锈钢,耐工作压力8MPa.工作温度:400℃以下.◆加热方式:直接在反应釜大包围加热,简单方便,升温快,使用性强,用系列电热纤维炉/或电热环直接加热控温,加热功率:300W-500W。控温精度:±1℃ ◆阀门管件为原装德国进口,接口均为标准配置。 ◆搅拌速度,温度均为数字显示0-1500RPM,转速精度±1RPM ◆选用专利插入式针式K型传感器,工作温度:400℃以下 显示精度:±1℃标配含搅拌装置,纯钛材质反应釜本体,电热纤维炉,插入针式K型传感器等。 ◆可充惰性气体,保护反应物不与空气直接接触。 ◆可插入温度,压力,PH值,电导率传感器,保证准确测量相关数据。 联系人:祁 园 手 机:15829695946 在线QQ:1587557207
微型可视高压反应釜
简介: 微型可视高压反应釜应用实例:适用于光化学高压反应、二氧化碳CO2还原、二氧化碳CO2还原制甲醇 二氧化碳CO2还原制甲烷CH4、氮氧化物NOx的还原降解、甲醛的高压光催化降 解等领域。光催化反应,Fischer-Tropsch反应,加氢反应,聚合反应,均相反应及二氧化碳超临界反应等。该产品已获得国家专利,专利号:201003127547.0 型 号 条件尺寸 容 积 连接方式 通光孔径 智能安全阀 显示精度 WCGF-25ML Φ40*60 25ml 螺纹 30mm 有 ±1℃ WCGF-50ML Φ60*80 50ml 法兰 40mm 有 ±1℃ WCGF-100ML Φ80*120 100ml 法兰 40mm 有 ±1℃ WCGF-200ML Φ80*140 200ml 法兰 60mm 有 ±1℃ WCGF-500ML Φ100*240 500ml 法兰 60mm 有 ±1℃ www.tk17china.cn
超高温高压反应釜
简介:西安太康专业生产:超高高压反应釜,小型高压反应釜,微型磁力高压反应釜,水热合成反应釜,循环水真空泵,双层玻璃反应釜,旋转蒸发器,低温 冷却液循环泵, 如有需要了解的客户请您拨打电话:15829695946 联系人:祁园 如有特殊要求可根据使用要求来定做。 水热合成反应釜有多样品,有不锈钢材质,有钛材。小型高压反应釜 可选用不锈钢材质,钛材,哈氏合金 。
真空泵
简介: 联系人:祁园 手机:15829695946 国内专业的微型高压釜/玻璃反应釜/水热合成釜/旋转蒸发仪制造商..
双层玻璃反应釜,反应器
简介:双层玻璃反应釜真正可以实现实验的一机多用,满足不同实验的方方面面的需要,此设备可以进行: 1.真空搅拌反应 2.高温,低温反应 3.恒速运转混匀反应 4.可以蒸馏,回流,浓缩 5.负压操作,分液功能 6.通过组装精馏柱进行精馏 7.根据具体的要求组装成玻璃反应釜生产线。 8.针对植物提取,浓缩有良好的工艺效果 9.搅拌分离,配置分液装置,效果明显 10.进行超细粉的反应制作,卫生级制作药物,看的见,干净。 11.可以取代旋转蒸发器,进行高纯度的物料浓缩,配置超声波搅拌,成倍的减少反应时间。 12.无论分离还是合成,加料方便,操作简易。 联系人:祁园 手机:15829695946
