资料下载溴值仪器选型说明 溴值/溴价 溴价(或叫做溴值)是衡量油品中不饱和烃含量的一个指标。100克样品所消耗的溴的克数称为溴价,而100克样品所消耗的溴的毫克数则称为溴指数。 溴价或者溴指数越高,则说明样品中不饱和烃含量越高。在油品生产中,这个数值作为衡量油品安定性的重要指标。而在一些化工生产中(例如长链烷基化反应),它也可以被用来粗略估计产品的转化率。 溴值/溴价 :样品100g所消耗的溴素的公克数量,用g/100g的单位显示。 溴指数 :样品100g所消费的溴素的mg数量,用mg/100g的单位显示。 对于溴指数大于1000的产品一般采用电位滴定的方法进行溴价的测定。当然,如果可以接受长时间的分析,也可以采用库伦法进行测定。 测定中所需要的溴单质,是通过滴定池中,在发生电极上施加电流,对溴化试剂进行电解而直接产生的。溴化试剂产生溴的量和电解使用的电量直接相关。因此,库伦法溴指数测定是一种绝对的分析方法,不需要对溴化试剂进行标定 滴定法 ASTM D1159-01 电化学滴定法测量石油馏分及商用脂族烯烃的溴值试验方法 ASTM D2710-99 电位滴定法测定石油烃溴指数的试验方法 GBT 11136-1989 石油烃类溴指数测定法 (电位滴定法) 库伦法 ASTM D1492库仑滴定法测定芳烃的溴指数 SH/T 0630-1996 石油产品溴价、溴指数测定法(电量法). 仪器和附件 采用电位滴定的方法进行溴价的测定 AT-700自动电位滴定仪 AT-610自动电位滴定仪 AT-510自动电位滴定仪 AT-500N自动电位滴定仪 另加配 98100M511或98100M512 电极 POT-510/610/700 放大板 POT-极化滴定: 电极接口(3个), pH(0~14), mV(0~±2000), 电压(0~2000mV), 电流(0~100μA)。 在酸性溶液中加入过量的溴化钾-溴酸钾溶液,Br−与一定量的不饱和烃发生加成反应。然后加入碘化钾溶液,与过量的溴反应,析出碘。最后用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈无色。这种方法还需要再做一个没有加入不饱和烃的空白试验。 库伦法溴指数测定 MKC-610-DT.库仑法有隔膜滴定池卡尔费休水分计 MKC-610-NT.库仑法无隔膜滴定池卡尔费休水分计 MKC-520-D 库仑法有隔膜滴定池卡尔费休水分计 MKC-520-N.库仑法无隔膜滴定池卡尔费休水分计 无隔膜(发生电极)滴定池卡尔费休同时用阴极液和阳极液 有隔膜(发生电极)滴定池卡尔费休只用阳极液 附件 天平 分辨率 0.1 mg 有隔膜发生电极 使用有隔膜发生电极进行电解,需要以下试剂: 工作介质 (阳极液) 600 mL 冰醋酸 260 mL 甲醇 用溴化钾水溶液,c(KBr) = 1 mol/L 定容至 1000 mL 阴极液 氯化钾水溶液,c(KCl) = 0.2 mol/L 无隔膜发生电极 使用无隔膜发生电极进行电解,需要以下试剂: 工作介质 600 mL 冰醋酸 260 mL 甲醇 用溴化钾水溶液,c(KBr) = 1 mol/L 定容至 1000 mL 备注 一般情况下,库伦法溴指数测定当样品加入量累计到 10mL 即可更换试剂。 如果试剂变得浑浊,试剂同样需要废弃并更换。 如果使用的是有隔膜发生电极,请同时更换阴极电解液。
GB∕T 17144-2021 石油产品 残炭的测定 微量法
简介:标准号:GB/T 17144-2021 采 中文标准名称:石油产品 残炭的测定 微量法 英文标准名称:Petroleum products—Determination of carbon residue—Micro method 标准状态:现行
GB∕T 41733-2022 有机热载体残炭测定法 充氮法
简介:标准号:GB/T 41733-2022 中文标准名称:有机热载体残炭测定法 充氮法 英文标准名称:Standard test method for determination of carbon residue of organic heat transfer fluids—Nitrogen charge method 标准状态:现行
关于闪点的标准
简介:闪点 本专题涉及闪点的标准有336条。 国际标准分类中,闪点涉及到粘合剂和胶粘产品、危险品防护、实验室医学、热力学和温度测量、石油产品综合、化工产品、橡胶和塑料用原料、涂料和清漆、有机化学、塑料、涂料配料、杀虫剂和其他农用化工产品、润滑剂、工业油及相关产品、消防、燃料、电站综合、道路工程、流体存储装置、农业和林业、原油、石油和天然气工业设备、陶瓷、航空航天制造用材料、分析化学、轴承、食用油和脂肪、含油种子、化工设备、光电子学、激光设备、石蜡、沥青材料和其他石油产品。 在中国标准分类中,闪点涉及到胶粘剂基础标准与通用方法、标志、包装、运输、贮存综合、温度与压力仪表、石油产品综合、化学助剂基础标准与通用方法、涂料基础标准与通用方法、卫生、安全、劳动保护、化学助剂、香精、香料、合成树脂、塑料基础标准与通用方法、防火技术、农药基础标准与通用方法、电力试验技术、压力容器、石油沥青、光学计量仪器、基础标准与通用方法、消防综合、润滑油、油脂加工与制品、农药管理与使用方法、基础标准与通用方法、化学试剂综合、燃料油、食用香精、标志、包装、运输、贮存、涂料辅助材料、其他石油产品、涂料、综合技术、石油、天然气综合、煤矿专用设备器材、特种陶瓷、滑动轴承、商业、贸易、合同、石油蜡、胶粘剂、石油物探测井设备与仪器、化工专用仪器仪表、电子光学与其他物理光学仪器、一般有机化工原料、颜料基础标准与通用方法、煤焦油加工产品。
无空气的水密度表
简介:GB∕T22594-2018水处理剂密度测定方法通则。在各温度(1990国际温标)下,无空气的水密度表
SHT 0765-2005 柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)
简介:SHT 0765-2005 柴油润滑性评定法(高频往复试验机法) HFRR SHT 0765-2005 柴油润滑性评定法(高频往复试验机法) HFRR
ASTM D7153微量自动航空燃料油冰点试验仪(激光法)
微量自动航空燃料油冰点试验仪(相转移法)ASTM D5972
德国HANSA VKA 110 四球摩擦试验机
KOMATSU HT-201热管试验机
自动苯胺点测定仪
气体点火型电子点火型自动克利夫兰杯开口闪点燃点测试仪
气体点火型电子点火型宾斯基马丁杯闭口闪点测试仪
燃气点火型电子点火型自动泰克杯闭口闪点测试仪
HFRR柴油润滑性试验仪
HTHS高温高剪切润滑油动力粘度测定仪
航空燃料动态热氧化安定性试验仪_JFTOT
XF-11142绝缘油析气性自动试验仪
发动机冷却液自动冰点试验仪 ASTM D1177
XF-2S自动双联杯开口闭口闪点试验仪
XF-12579润滑油泡沫特性(抗泡)试验仪
