能终结检测水中化学需氧量(CODcr)之五大痛点的全自动分析仪器研制出来了?
对于从事检测化学需氧量(CODcr)的实验室人员来说:有五大痛点!
第一:样品量大。铬法化学需氧量的检测是各级水质监测单位日常必检项目之一,用家常便饭来形容毫不为过;
第二:耗时长。目前实验室检测化学需氧量常用的标准是HJ828-2017,水样需要先消解120分钟,然后再冷却、再逐一滴定,判断终点,计算结果,每天这种重复性的劳动让人崩溃;
第三:实验过程中的环境污染。如消解过程中硫酸的挥发等,消解过程中酸气弥漫在整个实验室空间,对实验室人员、物品危害极大。
第四:检测数据误差大。由于国内各型号消解器的差别,很多存在消解不均匀等现象,导致检测结果出入较大,平行性差;
第五:极度浪费淡水资源。传统的COD消解需要用自来水冷却,由于检测时间耗时过长,近130多分钟,期间自来水需要保持常开状态,造成大量的淡水资源浪费。
痛苦,痛苦,痛苦,但又不得不做?奈何?如之奈何?
一款终结检测化学需氧量之五大痛点的神器终于问世了!它的发明,实现了检测水中化学需氧量的全流程、高度自动化的操作。从试剂的自动添加、自动消解、自动冷却回流120min、自动滴定、自动识别滴定终点、自动核算检测结果、自动清洗冷凝管等等。。。,是的,没错,全部是自动化。
产品突出优势:
第一:高度集成一体机。即:集成了主机、操控平台、冷却系统与一身。操控平台与主机一体式设计,搬个凳子就可以一边操作一边监测整个流程,是不是很方便哦?而且我们这台神器居然连冷水机都省了,我们不需要,不需要!因为是一体机啊,偷偷告诉您还是大功率内置压缩机哦,冷却效果杠杠滴!!!
第二:检测样品多。主机一批次可连续检测近50个水样,而且支持中途添加,连续做样;
第三:我们是模组化操作。即:一次性可以连续移动6个水样,自动去加试剂、消解、冷却、滴定,不需要一个个去移动抓取,更节省时间;
第四:也是最最重要的,全面符合标准流程。跟人工操作流程全部一样,避免了非标准仪器的尴尬,只是流程全部自动化而已;
第五:数据准确,准确,准确!!!可以同时测定高低浓度样品,可穿插进行互不影响。平行性、准确度全部在标准范围内。
阅读838次
最新动态
推荐产品
当前位置: 济南盛泰科技 动态 能终结检测水中化学需氧量(CODcr)之五大痛点的全自动分析仪器研制出来了?
