方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机物综合指标>其它 |
参考标准 | NYT 1121.6-2006 土壤检测 第6部分 |
土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,是植物营养的主要来源之一,能促进植物的生长发育,改善土壤的物理性质,促进微生物和土壤生物的活动,促进土壤中营养元素的分解,提高土壤的保肥性和缓冲性。 本文选择的是用全自动土壤有机质分析仪(ST308G)来替代传统的油浴法。全自动土壤有机质分析仪共有四个模块:自动加液模块、加热消解模块、智能机械臂模块和自动滴定模块。采用机器人三轴运动系统,实现样品自动转移、自动加样、自动消解、自动滴定、自动终点判断、自动计算结果及数据输出。加热模块采用耐酸碱腐蚀涂层的铝合金模组,远红外辐射加热。
袁素珍,黄枝英,巢楚越,徐 旸
(江西省宜春生态环境监测中心,江西 宜春 336000)
土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,是植物营养的主要来源之一,能促进植物的生长发育,改善土壤的物理性质,促进微生物和土壤生物的活动,促进土壤中营养元素的分解,提高土壤的保肥性和缓冲性。它与土壤的结构性、通气性、渗透性和吸附性、缓冲性有密切的关系,通常在其他条件相同或相近的情况下,在一定含量范围内,有机质的含量与土壤肥力水平呈正相关,因此准确的测量土壤中的有机质含量对了解土壤肥力状况,进行培肥、改土具有一定的指导意义。
中心以往测定土壤有机质的方法是依据NYT 1121.6-2006 土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定使用重铬酸钾容量法-外加热法,这种方法是利用石蜡溶液加热消解有机质氧化,从而测定有机质的含量,油浴法是多年一直使用的经典法,但是在实际使用过程中存在以下不足。
(1)消解温度波动大,不易控制温度,多靠经验来调整。
(2)试样在消解管中放入油浴锅中易受热不均,结果易产生波动,误差大。
(3)石蜡液体是既要保持微沸腾的状态,防止重铬酸钾分解,又要准确计算沸腾时间5min,同时石蜡在高温加热的过程中释放气体,污染实验室的空气,以及毒害实验工作人员的身体。
(4)试管外壁易附着油污,难以清洗。
以上缺点导致重铬酸钾容量法-油浴法难以在实际应用中大批量多批次的开展,而我中心的土壤有机质监测任务重时间紧,迫切需要改良土壤有机质监测方法,提高土壤有机质的分析效率和准确性。
所使用的仪器:全自动土壤有机质分析仪(ST308G型。济南盛泰电子科技有限公司),玻璃消解瓶。
1、标准物质
使用钢研纳克检测技术股份有限公司生产的土壤中有机质有证标准样品,标准物质编号分别为NCS204005、NCS204007,浓度分别为(4.5±0.6)g/kg、(24.6±2.3)g/kg。
2、 实验试剂
(1)0.4 mol/L K2Cr2O7-H2SO4的标准溶液。准确称取分析纯重铬酸钾(K2Cr2O7)40 g溶于500 mL蒸馏水中,冷却后稀释至1L,然后缓慢加入比重为1.84的浓硫酸(H2SO4)1000 mL,并不断搅拌,每加入200 mL时,应放置10 min~20 min使溶液冷却后,再加入第二份浓硫酸(H2SO4)。加酸完毕,待冷后存于试剂瓶中备用。
(2)0.1 mol硫酸亚铁标准溶液。准确称取分析纯硫酸亚铁(化学纯)28.0 g或硫酸亚铁铵(化学纯)40.0 g,溶解于600 mL~800 mL蒸馏水中,加浓硫酸(化学纯)20 mL,然后加水稀释至1 L。
(3)邻啡罗啉指示剂。称取分析纯邻啡罗啉1.49 g,溶于含有1.0 g硫酸亚铁的100 mL水溶液中,贮于棕色滴瓶中(此指示剂以临用时配制为好)。
(4)重铬酸钾标准溶液(0.250 mol/L重铬酸钾标准溶液):准确称取基准试剂K2Cr2O2(在130 ℃烘3小时恒重)12.258 g 溶于纯水中,小心移至1 L容量瓶中,加水至刻度,既为标准的 0.250 mol/L K2Cr2O2溶液。
按照中华人民共和国农业行业标准《土壤检测 土壤有机质的测定》NY/T1121.6-2006,并依据依据HJ168-2020《环境监测分析方法标准修订技术导则》附录A.1.2的要求,滴定法采用该方法的理论检出限(MDL)和限定下限(4MDL),使用试剂空白来测定。
1、计算过程如下:
滴定法一般根据所用滴定管产生最小液滴体积来计算,检出限计算公式见下式:
式中:λ——被测组分与滴定液摩尔比;
ρ——滴定液质量浓度,g/mL;
V0——滴定管所产生最小液滴体积,mL;
M0——滴定液摩尔质量,g/mol;
m1——被测组分取样质量,kg;
M1——被测项目摩尔质量,g/mol;
k——当为以一次滴定时k=1,当为反滴定或间接滴定时k=2。
标准法化学反应方程式为:K2Cr2O7+C+2FeSO4+5H2SO4=K2SO4+Cr2(O4)3+CO2+Fe2(SO4)3+5H2O,由上述方程式可知,k=2、λ=1/2、ρ=0.08 g/mL、V0=0.05 mL、M1=12 g/mol、M0=278.01 g/mol、m1=0.0005 kg。
2、计算结果
计算土壤有机质检出限如下:
方法检出限MDL=0.3 g/kg
方法检定下限=4MDL=1.2 g/kg。
表1 仪器方法的检出限的测定
全自动土壤有机质分析仪仪器方法的检出限低于滴定法的理论检出限。
使用钢研纳克检测技术股份有限公司生产的土壤中有机质有证标准样品,标准物质编号分别为NCS204005、NCS204007,浓度分别为(4.5±0.6)g/kg、(24.6±2.3)g/kg,平行测定7次分析精密度,验证结果如表2。
表2 精密度验证结果表
经过方法验证,本方法实验室内标准物质的标准偏差符合精密度测定要求。
表3 精密度平行测定结果允许相差表
使用钢研纳克检测技术股份有限公司生产的土壤中有机质有证标准样品,标准物质编号分别为NCS204005、NCS204007,浓度分别为(4.5±0.6)g/kg、(24.6±2.3)g/kg,平行测定7次分析准确度,验证结果如表4。
表4 准确度验证结果表
本次方法验证了两个浓度有证物质的分析准确度,测试结果均在有证标准样品所规定的浓度范围之内,且相对误差小,本次方法验证准确度符合要求。
采用ST308G全自动土壤有机质分析仪同标准有机质的测定技术相比具有以下特点:
1、重铬酸钾容量法-外加热法需要实验人员手动将器皿放至石蜡油中加热,加热过程中石蜡油会对实验人员产生一定的危险。同时消解液在转移过程中会出现一定的损耗,影响最终结果。全自动土壤有机质分析仪是实现样品自动转移、自动加样、自动消解、自动滴定、自动终点判断、自动计算结果及数据输出,简化操作,安全性高,提高实验效率,减少人为因素带来的误差,提高了实验结果的准确率。
2、重铬酸钾容量法-外加热法加热过程中会产生挥发性气体和油烟污染,对实验环境和实验人员产生一定的危害。而全自动土壤有机质分析仪测定土壤有机质则采用铝合金整体加热,减少了污染气体挥发和油烟污染,对实验环境和实验人员的身体伤害也较小。
3、全自动土壤有机质分析仪采用先进的视觉捕捉技术判断滴定终点,滴定针头采用专业设计,不挂液体,滴定的最小体积为0.01ml,滴定精度和滴定反应速度、滴定误差都优于实验员人工。
4、全自动土壤有机质分析仪采用台式电脑控制系统,系统自动完成除土壤称量外的整个实验流程,自动输出实验结果数据,便于实验人员的统计,大大解放实验人员的劳动。
结合以上特点,采用ST308G全自动土壤有机质分析仪来测定土壤有机质的含量测定操作简便,准确度高,重复性好,工作效率高,非常适合大批量的土样测定工作。同时仪器工作的环境要求不高,适合普通实验室,值得推广。
全自动蒸馏仪对预处理水中总氰化物与传统蒸馏方法比较研究
检测食品果脯中二氧化硫残留量新国标方法
2015版药典酸碱滴定法检测中药二氧化硫操作方法及注意事项
