摘要
化学方法合成的化合物以及天然产物的分离纯化是每个化学工作者面临的一个难题,一些杂质或异构体的出现使分离纯化更加困难。在有机合成领域,化学工作者在合成一个化合物的过程中,如果使用目前国内实验室常用的传统柱层析方法,在分离纯化中耗费的工作时间要占到整个化合物合成过程的70%以上。
传统柱层析方法分离效果差,收率低,耗时长。而快速制备色谱分离技术(Flash Chromatography)采用全自动快速制备色谱系统和预装快速分离柱,分离效果好,收率高,耗时短,可以极大地提高化学工作者的工作效率,使研发人员在相同的时间内进行更多的化学反应,合成更多的化合物。
这篇应用文章通过一组对比实验,验证了快速制备色谱分离技术相对传统柱层析方法在分离效率、化合物的收率、分离时间和溶剂耗用等方面的优势。
实验
下面介绍了一组对比实验,首先用SepaBean machine快速液相制备色谱系统和一支800g规格的SepaFlash快速液相分离柱分离纯化总量为80克的混合物,然后用传统柱层析方法分离纯化同样质量的混合物,比较各自溶剂消耗,分离时间以及分离效果等。
已知待分离的混合物有A、B和C三种组分组成,三个组分通常情况下呈液态,其254nm下紫外吸收较强。展开剂是正己烷和乙酸乙酯(V/V=15:1),三个组分在薄层色谱板(TLC)上的Rf值分别为0.53、0.38和0.25(如图一所示)。因此,选择正己烷和乙酸乙酯作为流动相。
用SepaBean machine快速液相制备色谱系统:分离前用乙酸乙酯冲洗系统1分钟,正己烷冲洗1分钟,确保系统干净无其他残留杂质。装上预装快速分离柱,在SepaBean machine快速液相制备色谱系统上设置各项参数(参见表一),用正己烷和乙酸乙酯(V/V=95:5)平衡2个柱体积(CV),然后液体进样(参见图二)。
图一 各组分在薄层色谱板上的Rf值
图二 SepaBean machine快速液相制备色谱系统
快速制备色谱系统:SepaBean machine快速液相制备色谱系统 | |
快速分离柱:SepaFlash®标准系列正相硅胶柱,粒径40-63μm,孔径60?,订货号:S-8101-0800 | |
进样方式:液体上样 | |
进样量:80.0g | |
检测波长:254nm | |
流动相: 溶剂A:正己烷 溶剂B:乙酸乙酯 | |
流速:170ml/min | |
平衡体积:2.0CV | |
梯度模式:梯度自动优化 | |
预设梯度:溶剂A(%) 柱体积(CV) 95 0 80 4.5 |
表一 全自动快速制备色谱系统分离方法
用传统柱层析方法分离:如图三所示,称取800.0克硅胶(220-400目),慢慢倒入乘有1500毫升混合溶剂(正己烷和乙酸乙酯V/V=95:5)的量杯中,充分搅拌均匀,缓慢倒入玻璃柱,轻轻拍打。待溶剂液面刚好和硅胶相平时把待分离粗品缓慢倒入玻璃柱,打开聚四氟活塞,慢慢使粗品没入硅胶,然后倒入50.0克石英砂做缓冲,用正己烷和乙酸乙酯(V/V=95:5)淋洗20分钟,逐渐加大极性,直到三种化合物全部分离。
图三 传统柱层析方法
实验结果
SepaBean machine快速液相制备色谱系统和一支800g规格的SepaFlash快速液相分离柱的分离效果如图四所示,三种组分基本完全分离。分离时间是31分钟,加上实验准备工作总计40分钟,4.5个柱体积。得到31.5克组分A,24.9克组分B,,22.0克组分C。三种组分的收率分别为98.1%、97.2%和98.2%。
图四 SepaBean machine分离结果色谱图
图五 传统柱层析分离薄层板(TLC)检测结果
图五所示为传统柱层析薄层板(TLC)检测结果,组分A和B有三瓶交叉,组分B和C有一瓶交叉。分离时间是3个小时,加上实验准备工作及点板确认时间等总计用时近5个小时,耗费溶剂近10升。得到21.4克组分A,21.5克组分B,21.8克组分C,12.5克组分A和组分B的混合物,1.4克组分B和组分C的混合物。三种组分的收率分别为66.7%、83.9%和97.3%。
结论
在本次对比实验中,快速制备色谱分离技术相比传统柱层析方法体现出:
1. 分离时间更短。相比传统柱层析方法可以节约近90%的分离纯化时间。快速制备色谱分离技术只需40分钟就能把三种化合物完全分开,而传统柱层析方法需耗时近5个小时。
2. 消耗的溶剂更少。相比传统柱层析方法可以节约50%的溶剂费用。快速制备色谱分离技术消耗了5550mL正己烷和910mL乙酸乙酯,而传统柱层析方法消耗了8200mL正己烷和1500mL乙酸乙酯。实验室常用溶剂大部分用来分离纯化。
3. 分离效率更高。相比传统柱层析方法,快速制备色谱分离技术分离得到的产品的收率和纯度更高。
由于快速制备色谱分离技术基本实现了自动化的分离和纯化,与传统柱层析方法相比,可以节约大量繁琐的手动收集和人工检测跟踪组分的时间。研发人员可以在相同的时间内进行更多的化学反应,合成更多的化合物,因此大大提高了研发人员的工作效率。
另外,快速制备色谱分离技术由于使用预装的快速分离柱,柱效比手工装填的玻璃层析柱更高,因此分离出的组分浓度高,溶剂量少。这一方面可以减少溶剂的使用量,另一方面,也缩短了从组分中旋蒸出产品的时间,提高了旋蒸的利用率。
因此,在当前产业结构转型的形势下,企业和科研机构通过应用快速制备色谱分离技术可以缓解日益高涨的人力成本,极大地提高研发效率。
更多产品详情请点击三泰科技官网、CBG在线商店。
三泰科技(常州)有限公司
地址:江苏省常州市新北区庆阳路78号
官网:www.santaitech.com
CBG在线商店:https://store.chembeango.cn/
电话:400-662-9158
新学期,新装备,“仪”“柱”即发
展会邀请‖三泰科技邀您参加第 26 届国际物理有机化学会议
20周年史无前例限量促销活动
展会回顾‖三泰科技2024 CPHI制药展完美收官!
SepaBean machine 2快速制备液相色谱
SepaBean machine U200快速制备液相色谱
SepaBean machine U100快速制备液相色谱
SepaBean machine T快速液相制备色谱
SepaBean machine 2快速液相制备色谱系统V2.0
SepaBean machine T快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine U200快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine U100快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine 快速液相制备色谱系统 V2.0
三泰E系列SepaFlash快速液相制备色谱柱
三泰 超大内径分离柱 制备柱全新升级
三泰 超大内径分离柱 Silica柱
高效系列 SepaFlash快速液相制备色谱柱
键合相系列 SepaFlash快速液相制备色谱柱
